[Sammlung] Falsche 160 MHz-Signalisierung bei 7590, 5590 und 5690Pro, ggf. 7690?
Jstessi
Aktives Mitglied
15 Jul 2018
Kann hier bitte mal ein Besitzer der 7690 nachsehen, ob die Box nach den ersten 10 Minuten ihres Betriebes im 5 GHz-WLan mit externen Programmen 160 MHz oder nur 80 MHz Bandbreite anzeigt bzw. signalisiert?
Man kann dies mit der AVM-WLan-App sehen, oder aber detaillierter mit Homedale.
Hintergrund meiner Frage: Inzwischen sind mir 3 Boxen der 90er-Serie bekannt (7590, 5590 und 5690Pro), die zwar allesamt 160 MHz Bandbreite auf 5 GHz senden (und dies nach 10 Minuten sogar müssen! [außer über K128]), sie informieren aber die über WLan angeschlossenen Geräte insofern falsch, als sie diesen nur 80 MHz statt der echten 160 MHz vorgaukeln.
Ohne dies bisher verständlich kommuniziert zu haben, steht das Gerücht im Raum, damit solle irgendwelchen 'Unpässlichkeiten' von Huawei-Smartphones Paroli geboten werden. Aus eigener Erfahrung weiß ich nur, dass mancher Huawei-Router auf K100 nur mit 80 MHz Bandbreite angesteuert werden kann - 160 MHz werden nicht akzeptiert. Huawei geht so dem nicht ganz trivialen Verhalten von Wetterradar aus dem Weg, das bei 160 MHz (zumindest bei Überstreichen von K116 und höher) zu erwarten wäre; bei 80 MHz wird bis maximal K112 gesendet. Telekom-Router (Huawei?) sind davon auch betroffen.
Es ist IMO Ironie des Schicksals, dass nun zum zweiten Mal eine Beziehung zu Huawei erkennbar wird, auch wenn die andere hier nicht genannte deutlich höhere Wellen geschlagen hat...
Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass mit dem beschriebenen Verhalten bewusst gegen existierende Normen/Richtlinien verstoßen wird, weil Falschinformationen wissentlich rausgesendet werden. Andere Hersteller nutzen dazu einen Umschalter 80/160 MHz, den AVM jedoch gänzlich aus seinem Repertoire gestrichen zu haben scheint.
Welche Konsequenzen hat die falsche Signalisierung der Bandbreite?
Durch Vorgaukeln nur der halben Bandbreite an WLan-gekoppelte Clients sind folgende Werte falsch:
  • Bandbreite wird als 80 MHz angezeigt, real aber 160 MHz
  • Geschwindigkeitsangaben sind alle halbiert, da proportional zur Bandbreite
  • graphische Darstellungen (AVM-WLan-APP) sind zu schmal
  • Verhalten von DFS bei Wetterradar mglw. nicht erklärbar, da im Master auf Grund der echten 160 MHz ein anderes Verhalten stattfindet; bisweilen bleibt ungeklärt, ob bei Zw-DFS der WLan-Client noch funktioniert. [dieses sollten die 90er-Boxen ja alle haben]
  • an einer 6660 oder 5530 würde das 160 MHz-Signal 10 Minuten ausgeschaltet, da kein Zw-DFS vorhanden
Gerne zeige ich nochmals die Stelle in Homedale, wo man erweiterte Infos zum WLan erhält und ablesen kann, welche Bandbreite an die Clients übermittelt bzw. signalisiert wird; man klickt dazu einfach auf den Strahler, dessen Zusatzinfos man wünscht (stammt hier von einer 6690):
Reaktionen: Bugs Bunny
Mit dem iPhone aktuell 160 MHz auf 5 und 6 GHz in der AVM WLAN App bei mir. (5690 Pro)
Machst du bitte mal einen Screenshot der Kanalbelegung im Spektrum? Da sieht man das besonders gut, wenn der Master auf K100 steht
Aus der WLAN App heraus.
5690 Pro
jetzt fehlt mir nur noch die 7690
Samsung Galaxy S24 Ultra an einer 7690 die als AP hinter der 5690Pro hängt:
seit wann hat die 7690 6 GHz?
die 7690 hat natürlich kein 6 GHz - siehe auch 2. Anhang in meinem vorherigen Post...
zeigst du bitte noch das Spektrum samt Kanalbelegung?
sauber, das ist beides aus der WLan-APP?
Ja , WLAN-App bzw. Fritzbox-Oberfläche (und auch die App "WiFiman") zeigen identisch an.
Der Repeater 2400 ist doch auch davon betroffen.
Ja, hast wohl recht - war mir nicht ganz sicher; ab einer bestimmten Firmware was das IMO so, daher habe ich nicht upgedatet (bzw. recovered)
Hier bei meiner 7690 ist es von Anbeginn an so, also noch mit der 7.6x FW, dass im 5GHz WLAN zunächst die ersten ca. 10 Minuten nicht oberhalb Kanal 100 gearbeitet wird. Nach diesen ca. 10 Minuten schaltet die Box autom. auf den im UI festgenagelten Kanal 100 um und auch mit 160MHz. Während dieser ca. 10 Minuten bleibt die Box unterhalb Kanal 100 und auch nur mit 80MHz. Das ist auch jetzt mit 8.01 u. 8.02 so. Das war zuvor mit der über 6 Jahre im Einsatz gewesenen 7590 ebenso gewesen. Kanalwechsel hoch/ runter 80/ 160MHz wg. DFS-Vorrang hat hier immer einwandfrei funktioniert (Flughafen ca. 5km entfernt).
Ergänzend dazu noch die 7690 (die vorher eingesetzte 7590 ebenfalls) arbeitet hier nur mit 5GHz weil der 2,4GHz-Bereich bedingt durch ein größeres Hotel und deren Gäste in der unmittelbaren Nachbarschaft (sehr (oft)) vollgepflastert (bis zu ca. 250 Clients) ist und der 5GHz-Bereich mit bis zu ca. 15 Clients benutzbar ist/ bleibt.
Du hast im ersten Absatz recht genau das Zero-Wait-DFS beschrieben, welches alle 90er Boxen haben. Die 7590 ist in einem Punkt anders: sie geht nämlich schon nach gut einer Minute hoch auf K100 (o.ä.) mit 80 MHz Breite, entfaltet dann gut 9 Minuten später erst die 160 MHz. Die anderen Boxen bleiben gut 10 Minuten auf K36 mit 80 MHz, können also nicht wie die 7590 von den maximal 1000mW ab K100 profitieren. Diese neueren Boxen müssen halt 10 Minuten mit max. 200mW auskommen.
Zw-DFS hat aber nichts mit dem von mir erfragten Verhalten zu tun, weswegen ich in meiner Beschreibung auch immer von "..nach den ersten 10 Minuten" spreche; genau damit klammere ich ja Zw-DFS aus.
Deine Beschreibung ergänzt das 80 MHz Fehlerbild recht sinnvoll, wobei die 80 MHz real eingenommen werden. Ziel meiner Frage ist aber eben die 'Unart', 160 MHz abzustrahlen, zeitgleich jedoch 80 MHz zu signalisieren. Mit 'signalisieren' ist gemeint, dass die Masterbox die technischen Daten des abgestrahlten Signals mitteilt. DAS festzustellen gelingt nur mit externen Programmen/APPs, die nicht den Blick auf das FritzBox-UI erlauben, sondern selbstständig eine Anzeige haben, die mittels der Daten der FritzBox
generiert wird; ausschlaggebend ist dabei die 'Channel width' aus der Grafik in #1
Channel width kann aber nur 80MHz sein bei einer 7590, da sie keine 160MHz kann sondern nur 80+80, was einen kleinen aber feinen Unterschied ausmacht und möglicherweise die Ursache dafür ist.
meine 7590 mit Fw 7.29
Inzwischen habe ich ein 'Opfer' mit einer 7690 gefunden:). Diese signalisiert die 160 MHz vollkommen richtig auch mit capability-flag
Reaktionen: maciboy
Also ist das Absicht und halt optisch nicht schick, oder handelt es sich hier um ein Bug?
markjohn147220
