[Fast-Gelöst] DS-Samba startet nicht.
Da kenne ich micht nicht aus, ich benutze Stinky nicht. Melde es am besten dort im Download-Thread, falls noch nicht geschehen.
OK mache ich.
Jedenfalls ist der precompile abgeschlossen gewesen.
So habe make ausgeführt. Ebenfalls abgechlossen.
Hab hochgeladen.
So wenn ich jetzt Samba starte steht folgendes da:
Looking for user 'samba'...ok.
Starting samba nmbd...done.
Starting samba smbd...done.
Ist ja eigentlich richtig so, denke ich.
Ja aber auf der Dienste seite steht Samba weiterhin als stopped.
Außerdem kann ich nicht drauf zugreifen. Woran kann das jetzt noch liegen?
Kannst du mal bitte ein "ps" aus telnet/ssh posten?
MfG Oliver
Ok habs gemacht. Ich hoffe das richtige, denn wie gesagt kenne ich mich kaum aus.
Also ich hab telnet fritz.box und dann ps als kommando. Es zeigt dann folgendes an:
/ # ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        336 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    3 root            SWN [ksoftirqd_CPU0]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
    6 root            SW  [kupdated]
    7 root            SW  [mtdblockd]
    8 root            SW  [tffsd_mtd3]
  229 root            SW  [khubd]
  318 root            Z   [us-worker-2]
  352 root       1688 S N ctlmgr
  361 root        440 S   wpa_authenticator
  363 root            SW  [usb-storage-0]
  364 root            SW  [scsi_eh_0]
  380 root        284 S   ftpd -D -q -t 120 -m 15 -h
  409 root       1200 S N websrv
  412 root       1440 S   igdd
  466 root       1332 S   multid
  475 root       1520 S   dsld -i -n
  477 root        192 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
  506 root       1200 S N websrv
  513 root       1200 S N websrv
  519 root        332 S   httpd -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r DS
  520 root       1200 S N websrv
  628 root       1440 S   igdd
  629 root       1440 S   igdd
  635 root       1440 S   igdd
  647 root        452 S   -sh
 1233 root        336 S   crond -b
 2290 root        328 S   httpd -p 82 -c /mod/etc/httpd-wol.conf -h /mod/pkg/wo
 3245 root        280 S   telnetd -l /sbin/ar7login
 3290 root        456 S   -sh
 3332 root        304 R   ps
Hm, smbd und nmbd sind nicht da. Dann hätte ich gerne ein "logread". Falls da nix kommt, "syslogd -C" und "/etc/init.d/rc.samba start".
Danach nochmal logread.
MfG Oliver
/ # logread
Dec 29 18:39:55 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.2.1
Dec 29 18:39:59 fritz daemon.err nmbd[3456]: [2007/12/29 18:39:59, 0] lib/util_u
nistr.c:load_unicode_map(435)
Dec 29 18:39:59 fritz daemon.err nmbd[3456]:   load_unicode_map: filename /mod/u
sr/share/samba/unicode_map.ISO8859-1 does not exist.
Dec 29 18:39:59 fritz daemon.err smbd[3459]: [2007/12/29 18:39:59, 0] lib/util_u
Dec 29 18:39:59 fritz daemon.err smbd[3459]:   load_unicode_map: filename /mod/u
Dec 29 18:40:00 fritz daemon.err nmbd[3457]: [2007/12/29 18:40:00, 0] lib/util_s
ock.c:open_socket_in(826)
Dec 29 18:40:00 fritz daemon.err nmbd[3457]:   Get_Hostbyname: Unknown host frit
z.box
Dec 29 18:40:00 fritz daemon.err smbd[3460]: [2007/12/29 18:40:00, 0] lib/util_s
Dec 29 18:40:00 fritz daemon.err smbd[3460]:   Get_Hostbyname: Unknown host frit
z.box
z.box
Was sagt denn "hostname"? Und "ifconfig"?
MfG Oliver
/ # hostname
fritz.box
/ # ifconfig
dsl       Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.179.1  P-t-P:192.168.179.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:17526 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:17883 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:7765921 (7.4 MiB)  TX bytes:6201967 (5.9 MiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:B4:88:F5
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:208 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:937 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:60013 (58.6 KiB)  TX bytes:112271 (109.6 KiB)
          Base address:0x2800
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:B4:88:F4
          inet addr:192.168.178.1  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:20058 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:18998 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6391407 (6.0 MiB)  TX bytes:8633849 (8.2 MiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:B4:88:F4
          inet addr:192.168.178.254  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
tiwlan0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:B4:88:F6
          RX packets:19887 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:19042 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6346600 (6.0 MiB)  TX bytes:8657769 (8.2 MiB)
usbrndis  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:B4:88:F8
          UP BROADCAST ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
wdsdw0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:B4:88:F6
          TX packets:949 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:123795 (120.8 KiB)
wdsdw1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:B4:88:F6
wdsdw2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:B4:88:F6
wdsdw3    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:B4:88:F6
wdsup0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:B4:88:F6
Ist wohl ein exotisches Problem.(?) :S
War das eine Festplatte oder USB-Stick?
Hatte die gleichen Probleme auch schonmal, lag am Filesystem.
Für Linux kannste ja nur FAT, ext2 und ext3 verwenden, ntfs funktiniert nicht.
Ich glaube nicht unbedingt das das die Lösung ist, aber....
Platte oder Stick vllt. kaputt? Schonmal ohne Gerät versucht?
Eine Frage hab ich noch:
Was steht bei dir unter fritz.box > Einstellungen > Ereignisprotokoll > USB ?
Gruß,
mk3.
Das mit den Dateisystemen möchte ich mal nicht so unterschreiben, denn zumindest meine Linuxsysteme können notfalls auch andere Filesysteme lesen/schreiben/mounten.
Was im Ereignisprotokoll -> USB steht, ist dafür eigentlich auch irrelevant, solange der Mountpoint existiert, denn der wird letztendlich in der smb.conf stehen, und nicht da Device und das Filesystem.
Zum eigentlichen Problem: Eine Suche nach "unicode_map" hätte dir zumindest 2 Threads hervorgeholt, wovon der eine zumindest die Lösung dafür parat gehalten hätte.
Das Stück logfile wirkt auf mich so, dass der nmbd nicht gestartet werden kann aufgrund fehlender Unicode-Maps, und damit dann der smbd seinen Hostname nicht mehr bekommt vom nmbd, und somit auch nicht startet.
Hallo.
Also es ist ein USB-Stick. Er ist defenetiv nicht kaputt.
Also als Dateisystem hat er FAT. (Mit dem FTP funktionierts ja auch)
Unter dem Ereignisprotokoll steht folgendes:
29.12.07 18:13:48 Partition unter USBMassStorageDevice-Partition-0-1 eingebunden
29.12.07 18:13:00 USB-Gerät 002, Klasse 'storage', angesteckt
Wenn ich versuche Samba ohne Gerät zu starten besteht auch das selbe Problem.
[Edit frank_m24: Sinnfreies Fullquote vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lest noch mal die Forumregeln.]
Hmmm...
@Silent-Tears: Sorry, Fehler von mir, ich meinte eigentlich das die Fritzbox ohne Kernelmodul NTFS nicht lesen kann, Ubuntu und ähnliches haben es ja an Board (ab 7.10).
@fred300: Vielleicht zu wenig RAM frei? Mal versucht im DS-Mod-Webinterface den (glaube TFFS oder so?) aufzuräumen?
Ich habe leider auch nicht viel Ahnung von der Fritzbox (besonders Busybox nicht), olli hat sie aber ;)
Danke für eure Antworten.
Silent-Tears: Danke für die Hilfe. Ähm..und wo bekomme ich nun die Unicode maps her und wie lade ich die auf die Box?
(Ich habe danach gesucht aber in beiden Threads nichts dazu gefunden. In dem einen stand etwas von Codepages..aber die Seite auf die verwiesen wird existiert offenbar nicht mehr.Deshalb bitte ich dich es mir zu erklären. Danke.)
Du hast Recht, der Link existiert nicht mehr. Hier eine recht große Sammlung von Codepages. Du brauchst anscheinend aber nur die ISO8859-1 auf deinem System. Der Pfad, wo das Ding verlangt wird, steht schon in deiner Fehlermeldung.
Ähm...:S
Bitte erschlagt mich jetzt nicht, aber könnte mir jemand erklären wie ich das mache.
Wie bereits gesagt hab ich kaum Ahnung davon.
Wäre wirklich sehr nett.
Sorry, das klingt wahrscheinlich jetzt nach erschlagen. Denn du fragst gerade allen ernstes, wie du eine Datei auf ein Linux-System bekommst, bzw. wie du Verzeichnisse und Pfade anlegst.
Da diese Datei wahrscheinlich nciht auf deiner Box vorhanden ist, musst du sie irgendwie auf dieses Ding bekommen. Notfalls von einem deiner datenträger irgendwie dahin kopieren, wo der smbd sie erwartet. Die Pfade stehen in deinen Fehlermeldungen, die Datei hast du als Anhang. Der Pfad ist auf der Fritz! beschreibbar. Wo also hakt es?
Naja also ich wollte mit Telnet vom USB Stick in das Verzeichnis kopieren.
Aber das sagt mir das dass Verzeichnis (das von Samba wo die Datei fehlt) ein Read Only Filesystem ist. (Bei CHMOD kommt das auch)
Aber das sagt mir das dass Verzeichnis (das von Samba wo die Datei fehlt) ein Read Only Filesystem ist. /QUOTE]
/mod/usr/share/samba/unicode_map.ISO8859-1
ist die Datei, die gesucht wird. Dieser PFad ist bei mir beschreibbar. Zumindest bis "/mod/usr/share", alles andere kann ich nciht testen, da mir der Samba auf der Box fehlt und ich ihn nicht brauche.
Ansonsten ist der WEg recht gut, den du wählst.
/ # cp var/media/ftp/USBMassStorageDevice-Partition-0-1/unicode_map.ISO8859-1 /m
od/usr/share/samba/
cp: unable to open `/mod/usr/share/samba/unicode_map.ISO8859-1': Read-only file
system
So sieht das bei mir aus. :S
Zitat von chked (aus einem anderen Thread):
Du kannst die Dateien nur in bestimmte Verzeichnisse laden, z.B. /var. Andere (usr, bin) sind tatsächlich readonly.
Dann musst du das wohl machen, bevor du den mod baust, bzw. vor dem Upload der kernel.image. Da ist dann vielleicht die fwmod_custom dein Freund fürs Kopieren ins Image.
Protonator
