- Mitglied seit
- 10 Mrz 2008
- Beiträge
- 2,399
- Punkte für Reaktionen
- 134
- Punkte
- 63
ich versuche grade, meine 7390 zum empfangen von Fax zu überreden.
Da ich eine ISDN-Telefonanlage habe, habe ich den externen S0 der 7390 an den internen S0 der Telefonanlage gehängt.
Dem internen Faxgerät des Fritzen eine MSN zugewiesen und ein USB-Stick angehängt, auf dem die Faxe gespeichert werden sollen.
Sende ich von dem an einem analogen Anschluss der ISDN-Anlage hängendem FAX eines an die MSN der FritzBox, bekomme ich nach den entsprechenden Wiederholungen eine Fehlermeldung.
Sende ich mittels Fritz!FAX (als Admin) eines an das analoge Fax, kommt es an, senden geht also.
Mit dem Tool Fritz!Box_CAPIoTCP_Status_2105.zip habe ich die CAPI auf der Box eingeschaltet.
Hier meine Probleme:
Als "dummer" User funktioniert das mit dem senden via Fritz!FAX nicht.
(OS: XP-pro)
Wenn ich ein Fax an die Box sende, landet das Fax nicht auf dem USB-Stick, obwohl das so eingestellt ist
Irgend welche Vorschläge?
Ach ja, ich habe die aktuellste FW drauf: Firmware-Version 84.04.91
So, die Lösung umfasst mehrere Punkte ;-)
Der Grund, dass sich als "dummer" User keine Faxe versenden konnte, wird in http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=167122&page=1 beschrieben.
Das Exportieren beim Admin und Importieren beim Nicht-Admin brachte die Lösung.
Das Ablegen der empfangenden Datei in der Box, besser auf dem Stick, war etwas komisch.
Ich hatte zuerst den Stick als Ziel angegeben.
Ging nicht.
Dann umgestellt auf den Box-Internen Speicher, was ein Fax auf die zugewiesene Nummer dort speicherte.
Als ich dann wieder auf den Stick umstellte, landeten die anschließend gefaxten Seiten auf dem Stick.
Also sind meine Wünsche gelöst.
(OS: XP-pro)
Ging nicht.
