[Problem] FB 5690 Pro + FR 6000: Keine saubere Übergabe von FR zu FB
FF0924
5 Dez 2025
ich habe eine Situation, die ein wenig unschön ist. Würde gern erfahren, ob ich der einzige bin und wenn nicht, ob es eine Lösung dafür gibt (einen Workaround habe ich bereits).
Mein Aufbau:
FB 5690 Pro (2,4 GHz Wifi6, 5 und 6 GHz Wifi7, aktuelle Beta 8.10-127197)
FR 6000 (2,4 und 5 GHz Wifi 6, aktuelle Beta 8.10-126469)
Das Zusammenspiel ist sehr gut, bis auf einen Punkt. Wenn mein S25 Ultra mit dem FR 6000 verbunden ist (5 GHz, Wifi 6) und ich mich zur FB 5690 Pro bewege, findet der Übergang nicht (sauber) statt: Die WLAN-Verbindung wird abgebrochen (S25 ist dann nur über Mobilfunk verbunden) und 2-3 Sec später wird die Verbindung mit der FB 5690 Pro (6 GHz, Wifi 7) hergestellt.
Andersherum, ist das S25 mit der FB (6 GHz, Wifi 7) verbunden und gehe ich damit zum FR, erfolgt die Übergabe nahtlos und auf dem S25 nicht erkennbar zu 5GHz, Wifi 6.
Mein Workaround: Ich stelle die FB 5690 Pro im 5GHz Band auf Wifi 6. Dann findet die Übergabe ich beide Richtungen sauber statt.
Zurück zu meinen Eingangsfragen: Hat jemand das gleiche Verhalten? Wenn ja, gibt es eine Lösung dafür?
Zu Hause kannst Du doch das Mobilfunknetz (Internet) ausschalten. Spart sogar Akku!
Was passiert dann?
Es passiert das gleiche: WLAN-Verbindung weg, nach 2-3 Sec ist das S25 dann mit der FB verbunden. Der einzige Unterschied ist, dass ich in dem Fall keine Verbindung über mobile Daten habe.
Stehen die Geräte vielleicht ungünstig?
Mesh trennen und neu aufbauen.
Auf reguläre Firmware warten.
Von meinen S25 (Ultra) Kunden hat keiner dieses Problem. Hat aber auch niemand eine 5690 Pro.
Stehen beide gut. Verbindung zwischen beiden wirr in der Fritzapp als grün angezeigt, sowohl für 2,4 GHz und 5 GHz
Mesh neu aufbauen habe ich noch nicht gemacht. werde das ggf. am Wochenende mal machen. Wer weiß ...
Danke dir für deine Gedanken und Vorschläge
Hallo @FF0924
Ich habe das gerade ähnlich nachgestellt.
Eine 5690 pro als Master und als Repeater einen 3000AX und 1200 AX, beide Repeater sind per LAN mit der 5690 pro verbunden.
Als Client wurde ein Samsung S24 Ultra mit aktueller FW verwendet. Auf der FB und den Repeatern läuft das aktuelle Release und keine Inhaus oder Labor FW.
Eins vorweg, generell hast du immer eine kurze Unterbrechung, wenn du den AP mit deinem Client wechselst, da dieser normales WLAN-Roaming nutzt und das in den Himmel gelobte AVM MESH nur in den wenigsten Fällen zum Einsatz kommt. Das wäre ja der Unterschied, WLAN Roaming unterbricht kurz die Verbindung, MESH wäre Verbindungsverlust frei.
Ich bin mit meinem S24u an der 5690 pro (wifi7) gestartet und Richtung 3000AX (wifi6) gegangen, hier funktionierte der Wechsel zum Repeater ohne das die mobilen Daten zum Einsatz kamen.
Zurück Richtung FB, waren die mobilen Daten ca. für 2 Sekunden am Smartphone zu sehen, bis das WLAN der 5690 pro wieder verfügbar waren.
Dasselbe Spiel dann Richtung 1200AX, auch hier funktionierte das Handover schnell, ohne dass die mobilen Daten zu sehen waren. Beim Zurückkehren, in das WLAN der 5690 pro, waren die mobilen Daten wieder für 2 Sekunden da.
Die FRITZ!WLAN app kannst du dabei vergessen, die ist viel zu träge. Die zeigt auch 5 Sekunden nach dem Wechsel von der FB zum Repeater noch eine Wifi7 Verbindung an, bevor diese umschaltet.
So sieht übrigens das Log dazu aus:
05.12.25 12:05:45 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), Multi-Link (MLO), 2882 Mbit/s, S24-Ultra, IP 192.168.178.23, MAC
05.12.25 12:05:45 WLAN-Gerät angemeldet (6 GHz), Multi-Link (MLO), 5764 Mbit/s, S24-Ultra, IP 192.168.178.23, MAC
05.12.25 12:05:41 WLAN-Gerät angemeldet (6 GHz), Multi-Link (MLO), 5764 Mbit/s, S24-Ultra, IP 192.168.178.23, MAC
05.12.25 12:05:41 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), Multi-Link (MLO), 2882 Mbit/s, S24-Ultra, IP 192.168.178.23, MAC
05.12.25 12:05:35 [fritz-repeater3000ax] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 143 Mbit/s, PC-80-64-7C-33-79-9F, IP 192.168.178.82,
05.12.25 12:05:32 [fritz-repeater3000ax] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-80-64-7C-33-79-9F, IP 192.168.178.82, MAC
05.12.25 12:05:32 [fritz-repeater3000ax] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 2402 Mbit/s, PC-7E-C5-A1-37-24-A1, IP 192.168.178.23, MAC
05.12.25 12:05:30 [fritz-repeater3000ax] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-7E-C5-A1-37-24-A1, IP 192.168.178.23, MAC
05.12.25 12:05:21 [fritz-repeater1200ax-zufahrt] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 2402 Mbit/s, S24-Ultra-von-P, IP 192.168.178.23, MAC
05.12.25 12:05:21 [fritz-repeater1200ax-zufahrt] WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (5 GHz).
05.12.25 12:05:08 [fritz-repeater3000ax] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 2402 Mbit/s, PC-7E-C5-A1-37-24-A1, IP 192.168.178.23,
05.12.25 12:05:07 [fritz-repeater3000ax] WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (5 GHz).
05.12.25 12:04:53 WLAN-Gerät angemeldet (6 GHz), Multi-Link (MLO), 5764 Mbit/s, S24-Ultra, IP 192.168.178.23, MAC.
05.12.25 12:04:53 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), Multi-Link (MLO), 2882 Mbit/s, S24-Ultra, IP 192.168.178.23, MAC
Und wie zu erkennen, reines WLAN-Roaming und kein AVM oder FRITZ! Mesh.
Reaktionen: FF0924
@stoney
Meinst du die Option "WLAN-Geräte automatisch zwischen den Frequenzbändern sowie zwischen mehreren FRITZ!-Produkten im Mesh steuern"?
Die ist bei mir Default aktiviert.
Ich kann das bei Gelegenheit gerne noch testen, wenn der Haken draußen, und die Option somit deaktiviert ist.
Danke für das Nachstellen!
Du beschreibst exakt das Verhalten, dass ich beobachte. D.h. es ist nicht etwas was spezifisch mit meinem Gerät oder dem Modell (Repeater 6000) zusammenhängt.
Frage: hast du auf der 5690 Pro 5GHz auf Wifi 7 stehen?
Kann ich nur bestätigen. Sehr träge und zeigt daher nicht korrekte Informationen an.
Wie erkenne ich ein Mesh-Verhalten? Handy meldet sich zuerst an der FB an, um sich danach bei Repeater abzumelden?
Hier ein Log, bei dem ich auf der 5690 Pro für 5GHz Wifi 6 eingestellt habe, d.h. der von mir eingangs beschriebene Workaround. So ist der Übergang ohne (sichtbare) Unterbrechung erfolgt. Und das Log untermauert es. Wäre das Mesh?
05.12.25 13:06:35 [fritz.repeater] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), S25u, IP 192.168.178.35, MAC FA:2B:34:C0:03:F1.
05.12.25 13:06:33 WLAN-Gerät angemeldet (6 GHz), Multi-Link (MLO), 5764 Mbit/s, S25u, IP 192.168.178.35, MAC FA:2B:34:C0:03:78.
05.12.25 13:06:33 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (6 GHz), S25u, IP 192.168.178.35, MAC FA:2B:34:C0:03:78.
05.12.25 13:06:14 WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (6 GHz).
05.12.25 13:05:55 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 2402 Mbit/s, S25u, IP 192.168.178.35, MAC FA:2B:34:C0:03:F1.
05.12.25 13:05:55 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (6 GHz), S25u, IP 192.168.178.35, MAC FA:2B:34:C0:03:78.
05.12.25 13:00:06 [fritz.repeater] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 1201 Mbit/s, S25u, IP 192.168.178.35, MAC FA:2B:34:C0:03:F1.
Hast du irgendeinen offiziellen Beleg von Fritz, dass deren Mesh überhaupt jemals ohne Verbindungsverlust arbeiten kann und somit das von dir genannte in den Himmel gelobte AVM MESH zum Einsatz kommt?
Ich denke, ein durch Mesh verursachter AP-Wechsel sieht eher so aus. Auch auf das "wurde" bei den Meldungen achten.
Bei den Ausgaben oben fallen mir auch die wechselnden MAC-Adressen auf. Könnte das ein Problem sein? Steht das Handy auf Telefon-MAC oder auf Zufällige-MAC (WLAN, Einstellungen, Mehr anzeigen)?
@FF0924
Ja, meine FB läuft mit Wifi7, das hatte ich geschrieben und du hast es sogar zitiert :-)
Ob Mesh-Steering (geht von der FB aus) oder normales WLAN Roaming (geht vom Client aus), erkennst du am WLAN Log der Masterbox. Da musst du An- und Abmeldungen aktivieren.
Findest du dort Einträge wie "WLAN-Gerät angemeldet" oder " WLAN-Gerät angemeldet", ging das vom Client aus und ist normales WLAN-Roaming.
Sind Einträge wie "WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering)" oder "(AP-Steering)" zu sehen, ging der Wechsel von der FB aus.
@KunterBunter
du bist doch lange genug dabei und weist was AVM alles über MESH kommuniziert hat. Angefangen von automatischen Steuern, nahtlose Übergänge usw. In der Realität sieht es aber ganz anders aus.
Ob alles so funktioniert wie beschrieben, steht auf einen anderen Blatt! Die Aussage kommt ja nicht von mir.
WLAN-Geräte, die die WLAN-Standards 802.11k und 802.11v unterstützen, kann der Mesh Master unterbrechungsfrei in ein anderes Funknetz oder zu einem anderen WLAN-Zugangspunkt steuern.
Bsp.: https://fritz.com/apps/knowledge-ba...t-WLAN-Mesh-Steering-und-wie-funktioniert-es/
Stimmt, sry. :)
Bei mir im Log ist alles, was mit Abmelden zu tun hat mit "wurde abgemeldet" formuliert. Auch wenn ich mit dem Handy außer Reichweite des Routers gegagen bin, wurde das Handy abgemeldet. Es gibt nur eine Ausnahme: Wenn ich mein Laptop runterfahre, hat es sich abgemeldet.
Anmelden passiert ausnahmslos aktive ("hat sich angemeldet"). Kein einziges, wurde angemeldet. Auch wenn es ganz viele "wurde abgemeldet gibt, gibt es immer nur "hat sich angemeldet".
Ich bin ja der Newbie hier. Daher verzeiht bitte die dumme Frage: Wenn "wurde abgemeldet" ein Hinweis auf eine Abmeldung durch die FB ist im Rahmen von Mesh oder Steering, dann müsste es doch in etwa die gleiche Anzahl von "wurde angemeldet" geben, oder nicht? Denn wenn ich als FB bei ein Steering abmelde, dann werde ich den CLient umgehen wieder anmelden und überlass es nicht dem Client.
Edit: Habe gerade gelesen, dass bei einem Steering die FB dem Client auffordert zu wechseln. SO gesehen dürfe es gar kein "wurde getrennt" geben. Denn die letzte Entscheidung liegt beim Client.
@stoney
das Abschalten der MESH Funktion hat keinerlei Änderungen bei diesem Phänomen gebracht. Von der 5690 pro mit WIFI7 zum 3000AX mit WIFI6 oder zum 1200AX funktioniert alles direkt, so das keine mobilen Daten einschalten. Zurück vom 3000AX oder 1200AX zur 5690 pro, schalten sich für 2-3 Sekunden die mobilen Daten am Smartphone ein.
WLAN-Umgebung oder Kanalbelegung aktualisieren unter "WLAN > Funknetz" hat auch schon den ein oder anderen "Schluckauf" gelöst (zumindest aus meiner Erfahrung).
POR nach Update führe ich in der Regel immer durch - wie lange dieser ausfallen muss/soll, kann jeder für sich entscheiden.
Was meinst du mit POR?
Kanalbelegung habe ich laufe der letzen Wochen ein paar mal geändert. Von automatisch in festen Kanal und zurück. Kein Effekt.
Done
Keine Änderung des Verhaltens
POR = Power On Reset = Neustart durch stromlos machen.
Nein, nicht von automatisch auf manuell sondern
POR durchgeführt, WLAN-Umgebung aktualisiert.
Verhalten unverändert (weiterhin 2-3 Sec Pause bei Wechsel von FR zu FB)
k3rp
