FB 7041 - Softphone installieren --> Geht das?
vitalnova
8 Sep 2009
Guten Tag,
ich würde gerne ein Softphone installieren, sodass ich mit meinem PC über die FritzBox telefonieren kann!
Ich habe schon einiges gelesen und weiß, dass ich mir eine VoIP Numemr anlegen muss, was ich getan habe udn diese unter Telefoniegeräte einstellen muss.
Leider gibt es bei mir bei der Einrichtung der Telefoniegeräte aber nicht die Möglichekeit LAN/WLAN als Telefonaschluss auszuwählen!
Ich habe lediglich die Möglichkeit Analog1 und Analog2 auszuwählen? (obwohl meine FB nur einen Analogen Telefoneingang hat!?)
Daher ist es mir glaube ich auch nicht möglich das Softphone auf dem Pc einzurichten.
Aber ist es wirklich so, dass meine FB 7041 KEIN Softphone unterstützt?
Gibt es evtl. einen anderen Weg; evtl. über Freetz?
Lieben Dank!
Ein softphone funktioniert unabhängig von der Fritz!Box.
Du musst nur deine Benutzerdaten im Softphone eintragen und schon kannst du loslegen. Voraussetzung ist, dass das Internet funktioniert.
... dass meine FB 7041 KEIN Softphone unterstützt?
wenn du damit "sip registrar" meinst, dürfte das richtige sein. Dh du kannst nicht jedes Softphone an dieser Box als solches anmelden und alle Funktionen nutzen.
mit Gini müßte es evtl. gehen.
Ansonsten wie Ecki-No1 geschrieben hat, eines vom "freien Markt" nehmen, dann meldet sich das Softphone beim Anbieter an, hierfür sind dann Portfreigaben notwendig. (wie gesagt, dann aber Box unabhängig das ganze)
hm, ja das stimmt ja doch irgendwie ...
Nur es klappt bei mir nicht!?
Wenn ich mich mit den Login-Daten einwählen möchte (z.B. 3CX Phone) dann gibt er mir immer "not connected" aus.
Ich trage folgendes ein:
Extension: *****243483
PW: was im Kundencenter die Nummer registriert.
Wichtig ist doch nur, dass mir in der Fritz.Box angezeigt wird, dass die Nummer, die ich verwenden möchte, registriert ist!
Und da die 243483 über das Kunden-Center registriert ist, dachte ich auch, dass ich einfach die Daten in das 3CXPhone eingebe und dann loslegen kann.
Nur er will sich nie connecten
Deaktiviere testweise mal den account in der Fritz!Box, evtl. kann man sich nur 1x anmelden.
oder nimm mal das softphone von 1&1 , das ist einfacher einzurichten als das von 3cx
Habe beide benutzt.
Lieder funktioniert es auch mit dem 1un1 phone nicht.
Ich bin shcon am verzweifeln und frage mich ob die Login-Daten nicht versehentlich irgednwie falsch sind.
Ist denn die ID richtig?
Alsod ass ich dort einfach die Telfonnummer eingeben muss?
Weil ich keienn benutzernamen oder so etwas habe, sondern nur das PW und ich gar keine Ahnung habe was ich unter Benutzername oder ID oder sowas (je nach Softphone) eingeben muss!=
Die Telefonnummer ist ja im 1un1 Kundencenter auf meinen Anschluss registriert! Folglich wird sie auch bei der FritzBox als registriert angezeigt.
Mehr habe ich aber auch NICHT gemacht!
Diese Nummer dient auch dazu meinen PC per WakeOnCall zu starten, was auch super funktioniert! Also muss die Nummer auch von außen erreichbar sein!
sind die passwörter für das login auf der webseite und für die telefonregistrierung bei dir gleich ?
normal ist das nicht
Also ich musste bei mir nur der Windows Firewall den Zugriff gestatten.
Schau mal ins Protokoll (siehe Bild 2 unter Details)
UPnP wird nicht verwendet.
Ergebnis der Portsuche für das SIP-Protokoll:
Die Suche war erfolgreich. Die 10 Ports 5070 - 5079 wurden gefunden. Es
wurde nach mindestens einem benutzbaren Port im Bereich 5070 - 5079
gesucht.
Ergebnis der Portsuche für das RTP-Protokoll:
Die Suche war erfolgreich. Die 20 Ports 30000 - 30019 wurden gefunden. Es
wurde nach mindestens einem benutzbaren Port im Bereich 30000 - 30019
gesucht.
Einzelergebnisse der Ports für das SIP-Protokoll:
5070: OK, Port ist benutzbar
5071: OK, Port ist benutzbar
5072: OK, Port ist benutzbar
5073: OK, Port ist benutzbar
5074: OK, Port ist benutzbar
5075: OK, Port ist benutzbar
5076: OK, Port ist benutzbar
5077: OK, Port ist benutzbar
5078: OK, Port ist benutzbar
5079: OK, Port ist benutzbar
Einzelergebnisse der Ports für das RTP-Protokoll:
30000: OK, Port ist benutzbar
30001: OK, Port ist benutzbar
30002: OK, Port ist benutzbar
30003: OK, Port ist benutzbar
30004: OK, Port ist benutzbar
30005: OK, Port ist benutzbar
30006: OK, Port ist benutzbar
30007: OK, Port ist benutzbar
30008: OK, Port ist benutzbar
30009: OK, Port ist benutzbar
30010: OK, Port ist benutzbar
30011: OK, Port ist benutzbar
30012: OK, Port ist benutzbar
30013: OK, Port ist benutzbar
30014: OK, Port ist benutzbar
30015: OK, Port ist benutzbar
30016: OK, Port ist benutzbar
30017: OK, Port ist benutzbar
30018: OK, Port ist benutzbar
30019: OK, Port ist benutzbar
Bei mir schon :lach:
vertsehe ich jetzt leider nicht was du meinst.
Ich habe mit im 1un1 Kundencenter eine Numemr "bestellt".
Danach erschien es in der FB als registriert.
Dann habe ich sie bei Internettelefonie eingestellt, sodass sie dort auch steht (seht die Bilder an!)
MEHR HABE ICH NICHT GEMACHT!!!
Ich habe kein Telefoniegerät eingestellt, was ich ja aber auch nicht brauche, da es über das Internet geht und nicht irgendwo hier klingeln soll, sprich: es ist kein Telefon angeschlossen welches bei der Nummer reagieren soll.
Im Softphone von 1und1 habe ich meine Teleonnummer inegeben und das im Kundencenter verwendete PW" (Bild!)
EDIT: Ich habe es hinbekommen- Ich weiß nicht woran es lag; ich habe das Programm nochmal richtig heruntergefahren und dann gestartet.
Jetzt hat er sich irgendwie verbunden.
Na dann fröhliches Telefonieren.
Dankeschön!!!
Und nochmal vielen vielen dank für die super Unterstützung!!! :)
melth
