FB 7050 geht mit neuem Modem nicht mehr
sisqonrw
12 Mai 2006
Hallo ich habe ein unitymedia 2 Play anschluss. Ich habe mir privat die FB 7050 gekauft gehabt und konnte die an das Cable Modem Scientific Atlanta Model EPC2203 ohne Probleme Anschliessen.
Habe heute von unitymedia ein neues Modem, das Motorola SBV5121E Cable Modem, bekommen. Leider kann ich die alte FB 7050 nicht nutzen. Warum weiss ich nicht. Der neue WLAN-Router D-Link DIR-300 funktioniert einwandtfrei mit dem Motorola SBV5121E.
Ich würde aber gerne die FB nutze, da man an der so vieles Einstellen kann. Wie z.B. Voip und Regel.
Hat einer eine Idee, wie man die FB doch noch zum laufen bekommen kann?
Probiere mal ein Crossover Kabel.
Die etwas älteren FB haben da so manchmal ein Problem.
was ist denn ein crossover kabel? hast du ein link wo ich das mal nach schauen kann?
Kennst Du Google und Wikipedia ???
habe mir ein Crossover Kabel gekauft, leider vergebens. Ich habe die FB mit dem neuen Modem angeschlossen, aber es leutet nur das Power lämpchen. Ich glaube mit dem neuen Modem kann ich die FB wohl nicht nutzen :(
Wo hast Du denn was genau angeklemmt?
Und was hast Du wo eingestellt?
Bitte beschreibe es unter Nennung aller Kabel, Stecker, Buchsen so exakt, dass Deine Oma es nach dieser Beschreibung auch nachverdrahten kann.
Die Einstellung dokumentiere am Besten per Screenshots, die Du per Anhang (erweiterter Editor, Anhänge verwalten) hier einstellst
hast du diese Anleitung von AVM gelesen, so sollte es auch mit der 7050 funktionieren, nur heißt der Port: LAN A und nicht LAN 1
Kabelmodem resetten nicht vergessen...
Also ich habe mal ein Foto gemacht. Das ist wohl am besten. Ich habe nach der Fritzbox gesucht und verbunden. Dann habe ich ich das hier gemacht:
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:16:d3:53:e5:4a
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:20 Basisadresse:0x4000
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metrik:1
          RX packets:4237 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4237 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
          RX bytes:1111413 (1.1 MB)  TX bytes:1111413 (1.1 MB)
vmnet1    Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:50:56:c0:00:01
          inet Adresse:192.168.184.1  Bcast:192.168.184.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::250:56ff:fec0:1/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          TX packets:557 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
vmnet8    Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:50:56:c0:00:08
          inet Adresse:172.16.160.1  Bcast:172.16.160.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::250:56ff:fec0:8/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          TX packets:560 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:19:7e:02:be:2c
          inet Adresse:192.168.0.100  Bcast:192.168.0.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::219:7eff:fe02:be2c/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          RX packets:344883 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:340735 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:321176723 (321.1 MB)  TX bytes:167378578 (167.3 MB)
wmaster0  Link encap:UNSPEC  Hardware Adresse 00-19-7E-02-BE-2C-30-32-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP RUNNING  MTU:0  Metrik:1
Leider komme ich nicht in die FB Config rein. Habe im Browser 192.168.0.100 oder 192.168.0.1 oder fritzbox eingegeben. Aber vergebens.
Upppsss, in einer VMWare? Na damit hättest du eine Fehlerquelle...
Uhhh, eine IP 192.168.184.1, die andere auf 172.16.160.1, wo willst du denn überall hin?
Und von 192.168.0.xxx nix zu finden, nicht mal gebridged, aber auf wlan...
nein ich nutze kubuntu karmic als OS
Posting 2:
verstehe nicht was du meinst.
@Ralf, du hast ja Recht, my Fault! ;)
@sisqonrw, hattest du denn zwischenzeitlich den Link mal gelesen?
Doch, du kannst die Box mit 192.168.178.254 oder 169.254.1.1/255.255.0.0 erreichen...
Stimmt die IP der Box überhaupt, du hast bei ifconfig / wlan0 die 192.168.0.100... :gruebel:
BtW, nutze bitte nicht den Werbeschüttler, sondern unseren Anhangmanager (
) oder Ändern/Erweitert/Anhänge verwalten unten...
ich habe unter:
IP-Adresse: 192.168.0.100
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standard-Gateway: 192.168.0.100
Primärer DNS-Server: 192.168.0.100
Sekundärer DNS-Server: 192.168.0.100
eingetragen. DSL Leuchte leutet aber kann immer noch keine Seiten aufrufen.
Uhhh, die IP ist doch von deinem PC und nicht von der Box!
Wenn du die in der Box einträgst, dann hast du
a) einen Adresskonflikt mit deinem PC und der Box und bist
b) im DHCP-Bereich des Modems
Beides ist falsch! ;)
Suche die IP des Modems und gib der Box die nächstfolgende im letzten Oktett!
          TX packets:114 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
ich habe ein mal 192.168.184.1 und dann 172.16.160.1 eingegeben. aber vergebens. Was muss ich denn jeweils als
Standard-Gateway:
eingeben? Die IP-Adresse?
Nun, du solltest die IP des Modems kennen, ich vermute mal die 192.168.0.1, dann in der Box
IP: 192.168.0.2
Standardgateway: 192.168.0.1
Netmask: 255.255.255.0
DNS-Server1: 192.168.0.1
Und die vmnet-adapter haben mit den IP's, die du in der FritzBox einträgst, nix zu tun!
ChrisLamers
