ich habe jetzt schon länger (leider ohne Erfolg) nach einer Lösung zu folgendem Problem gesucht. Evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen:
Mit meiner Fritz!Box 7170 scheint es nicht möglich zu sein, zwei Telefonate parallel zu führen, obwohl ich mehrere VOIP-Nummern eingerichtet habe und die Wahlregeln bzw. Rufumleitungen so konfiguriert sind, dass sich die beiden Gespräche nicht in die Quere kommen dürften. Konkret habe ich folgende Varianten getestet (hierbei stehen N1, N2, ..., N4 für die verschiedenen VOIP-Nummern, die ich in der Fritz!Box eingerichtet habe):
* Ich tätige über ein analoges Telefon, das unter FON1 angeschlossen ist und N1 als ausgehende Rufnummer hat, einen Anruf zu einer fremden Nummer (an der FB sind keine weiteren Telefone angeschlossen und auch nicht konfiguriert). Während diese erste Verbindung steht, werde ich von einem fremden Anschluss unter der Rufnummer N2 angerufen. Laut Rufumleitungsregeln, wird dieser Anruf über die ausgehende Rufnummer N3 an ein Handy weitergeleitet. Beim Anrfufer ertönt jedoch ein Besetztzeichen. Beende ich dagegen die erste Verbindung, so funktioniert die Rufumleitung einwandfrei.
* Solange eine über die FB umgeleitete Verbindung besteht (z.B. Anruf auf N2, der über N3 auf ein Handy geleitet wird), ist es nicht möglich, eine zweite Rufumleitung aufzubauen (es ertönt wieder das Besetztzeichen, wenn z.B. N4 angerufen wird, die laut Rufumleitungsregeln über N1 an ein anderes Handy umgeleitet werden müsste). Das Phänomen scheint also nicht nur am analogen Telefon zu liegen. Busy-on-busy ist dort, nebenbei bemerkt, abgeschaltet.
Das interessante ist, dass diese beiden Varianten mit meiner alten 7050 funktionieren. Liegt es an der 7170 oder habe ich diese nur falsch konfiguriert?
Ich habe einen DSL-Anschluss mit den besagten VOIP-Konnten, jedoch kein "echtes" Festnetz und kein ISDN.
Ich hoffe, es war nicht zu viel Text und bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe
