FB 7170 - Tel. so einrichten das es nicht auf die ausgehende Rufnr. Klingelt
gringo123
3 Apr 2008
Habe eine Fritzbox 7170
Wie kann ich an der Fritzbox ein Telefoniergerät so einrichten das es nicht auf die ausgehende Rufnummer
reagiert (klingelt) sondern nur auf eine andere Nummer?
Es geht um Folgendes:
Habe bei „Alice“ (mein Tel. Proveider) nur eine Rufnummer, ist sogar eine Flatrate.
Bei Sypgate (Voipanbieter) habe ich eine weitere Rufnummer.
Möchte ein Faxgerät betreiben das nur die Anrufe von Sypgate (Voipanbieter) annehmen soll,
Faxe verschicken soll es aber über „Alice“ (mein Tel. Proveider) da Flatrate.
Und so wie ich das möchte lässt sich die Fritxbox nicht einstellen!
Das Faxgerät regiert daher auch auf die Rufnummer „Alice“ (mein Tel. Proveider)
meine Anrufer werden so sehr oft vom Faxgerät angenommen, was nicht so sein soll.
Hat jemand eine Idee??
Zwei Möglichkeiten:
erste: Fax nur auf die Empfangsnummer einrichten und per Wahlregel (dann aber leider für alle angeschlossenen Geräte) die Benutzung des Flatrateaccounts erzwingen. Die Benutzung eines anderen Providers ist dann nur noch durch explizite Vorwahl des Accounts zu erreichen.
zweite: Faxempfang der FritzBox aktivieren und nur abgehend mit dem Faxgerät faxen und dieses dann auf manuelle Annahme schalten. Somit geht es nicht mehr an die Leitung und Du kannst alle Anrufe entgegennehmen. Die Faxfunktion kannst Du dann aber im Gegenzug auf der richtigen Nummer lauschen lassen.
Die von Dir gewünschte Lösung ist nicht mit den vorgesehen Konfigurationen möglich.
Gruß Telefonmännchen
ich hab irgendwie im Hinterkopf, dass die og gewünschte Konfig früher ging.
eine Versuch wäre evtl. ein downgr. der Firmware und nach der Änderung ein Update
(bis zu xx.30 ca. dürfte es ja keine Probleme geben, da hier ja die Kernel-Umstellung erfolgte)
Servus,
ich habe gerade das an meiner betreuten 7170 durchgespielt, und diese Funktion läßt sich ohne Probleme einstellen.
Eingehende und abgehende Nummer frei auswählbar.
@FBonNET
wenn du uns jetzt noch den dort verw. Firmware-Stand mitteilst, wäre es opti.
mit der aktuellen 29.4.80er Firmware funktioniert es auf der 7170 jedenfalls nicht (auf der 7270 mit Beta 54.04.85-17273 geht es).
Hallo erst mal danke für eure Antworten.
@Telefonmännchen
Das sind auch gute Möglichkeiten, wenn auch umständlich.
@informerex
Na das wehr ja ein ding, frage mich aber warum AVM die Funktion rausgenommen hat.
@FBonNET
Wie bei dir geht das? Ich benutze gerade die Labor-Version 29.04.99-14119
und mit der Aktuellen Version 29.04.80 geht das auch nicht.
Welche Version benutzt du?
@sz54
Das macht mir ja Hoffnung, wenn das bei der Betta der 7270 geht,
geht’s vielleicht auch bei der nächsten Version der 7170.
Servus,
Firmware der 7170 ist 29.04.80.
Mit der 7270 hat das schon immer funktioniert. Mein Fax kommt über eine Sipgatenummer rein und geht über Flat von VF raus.
@FBonNET
Also ich hatte aus deinem letzten Beitrag gelesen das es bei der 7170 geht.
Meine 7170 mit der Firmware 29.04.80 läßt die Funktion nicht zu.
Aber nun redest du über die 7270 :crazy:
Servus,
die 7270 steht bei mir und die 7170 bei meinem Eltern.
Deinen dämlichen Smiley kannst Du Dir sparen.
Sehr hilfreich sind deine Antworten bisher nicht... Außer deiner Behauptung es ginge, kommt leider nichts...
wie schon in Beitrag #6 geschrieben: mit der aktuellen 29.4.80er Firmware funktioniert es auf der 7170 jedenfalls bei mir nicht. Und damit wage ich mal die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es mit dieser Firmware grundsätzlich nicht möglich ist.
Und an FBonNET : unterlasse doch bitte spitze Bemerkungen zu anderen Schreibern.
Habe nun eine funktionierende Lösung.
Habe das Faxgerät nur auf die Sipgate Nummer eingerichtet,
so kann es nur darüber anrufe annehmen.
Wenn ich ein Fax versenden will wähle ich vorher die Nr. *111#
damit wird das Festnetz erzwungen.
Habe auch schon an AVM geschrieben, hier die Antwort:
Die von Ihnen gewünschte Funktion wird derzeit leider nicht unterstützt.
Daher werde ich Ihre Anfrage als Enhancement Request an den dafür
zuständigen Produktmanager im Hause AVM weiterleiten. Ob und ggf. wann eine
Umsetzung erfolgen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht
fest. Generell gilt aber natürlich, dass unsere Produkte von der Nachfrage
und den Verbesserungsvorschlägen/Wünschen der Kunden "leben", so wurden
auch in der Vergangenheit bereits unzählige Verbesserungsvorschläge in die
Tat umgesetzt (nicht selten schon direkt in der nächsten Version).
Freundliche Grüße aus Berlin.
Ich denke mal das ist ein Standarttext was ich Da erhalten habe.
Ob die das nun umsetzen, oder ob es noch weiter Firmwareupdates
für die 7170 geben wird bezweifle.
gringo123
Servus,
Nein, bei der aktuellen 80er FW ist das nicht möglich. Die ausgehende Nummer ist bei den eingehenden stets gecheckt und kann nicht abgewählt werden.
Vielleicht hast du das Problem nur falsch verstanden?
Bei ISDN-Telefonen ist das natürlich kein Problem, da stelle ich alles im Telefonmenü ein, aber bei Analoggurken bist du auf das Fritzbox-Menü angewiesen und da ist die ausgehende Nummer zwangsweise auch eine der eingehenden.
0xFaB1
