FB 7170 Weboberfläche extrem langsam und teilweise ohne Seitenaufbau
x-herbert
27 Jun 2006
wenn ich mich auf meine FB verbinde ist der Seitenaufbau erst in ca. 1 min (nachgemessen) erledigt - teilweise kommt gar keine Seite
Auf der Übersichtsseite sind die Boxen für Netzwerk und Telefonbuch nicht mehr vorhanden - wenn man sich den Quelltext des Frames ansieht, kommt keine vollständige Webseite an.
Die CPU-Last steht zwischen 41 und 47%
Die IP-Adressen sind alle fest vergeben und nicht doppelt.
Die aktuelle Firmware 29.04.87 habe ich nochmal eingespielt.
Der Ping auf die IP ist unter 1ms LAN und zwischen 50 und 130ms per WLAN
Per Telnet kann ich mich auch auf die Kiste verbinden.
Neues/Anderes Netzteil habe ich auch probiert - bleibt gleich.
Alle Telefone abgezogen - bleibt gleich.
hmm... jemand Ideen dazu?
ansonsten funktioniert alles
Moin
Na, wenn alles in Ordnung ist, vermute ich mal, dass es reicht wenn dein Browsercache mal gelöscht wird.
Wie das geht hängt vom Browser ab, Internetexplorer? Firefox? Opera? Iron? Chrome?
Meistens hat die F5 Taste diese Funktion, mit oder ohne Strg.
Oder den Cache mal komplett löschen, Browser neustarten, nochmal probieren.
die IPs sind i.O.
habe die Kiste per Recover "gelöscht" und die FW neu eingespielt + Sicherung der Einstellungen
Der Seitenaufbau ist nun besser und die Webseiten sind wieder vollständig.
Zwei Seiten lassen sich aber nicht öffnen: Telefonie >Telefoniegeräte und Telefonie > Internettelefonie
hier kommt "Seite kann nicht gefunden werden"
... bei Strg+F5 wird das "äußere" Frameset geladen
...habe die Kiste per Recover "gelöscht" und die FW neu eingespielt + Sicherung der Einstellungen...
Was meinst du damit?
Hast du nach dem Recovern alle Daten neu per Hand eingegeben und eine neue Sicherung durchgeführt oder
nach dem Recovern die alte Sicherung wieder eingespielt?
Wenn du die alte Sicherungsdatei wieder verwendet hast, dann hast du auch alle alten Fehler wieder auf die Box gepackt!
Joe
habe nach dem Recover die alten Daten eingespielt...
... habs gefunden, glaube ich: KASPERSKY !!!
Wenn ich den Schutz anhalte, sehe ich die Seite wie gewohnt.... verdammte Axt!
Also konstantiere ich: Ein russisches Antivirenprogramm legt dein System lahm.
Gratulation zum erfolgreichen Troubleshoting!
Da! (Ja)
Unter Schutzeinstellungen > Web-Anti-Virus > Einstellungen die Ausnahmen fritz.box/* und <IP-Adresse> hinzufügen
... dann klapp´s auch mit den russ. Nachbarn ;-)
Dos vidanja!
aber an der Schreibweise müssen wir noch üben ... ;)
до свидания!
und bei mir 36 Jahre ...
Na nicht ganz, im Studium haben wir es auch noch mal gehabt.
Richbrothers brotherhood
