FB 7270 an FB 7390 mit SIP-Registrar angemeldet - manchmal kein Ton
doesnt_matter
15 Dez 2014
Hallo miteinander,
ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem helfen. Ich habe Google schon befragt und auch hier das Forum durchstöbert, bin aber auf keine Lösung gekommen.
In der FB 7390 sind 2 Telefonnummern und eine Faxnummer registriert(VoIP). Nun wollte ich eine zweite FB 7270 per SIP-Registrar bei der FB 7390 anmelden. Dazu habe ich mich auch genau an die Anleitung von AVM gehalten, http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/172_Eine-FRITZ-Box-an-einer-FRITZ-Box-mit-SIP-Registrar-anmelden-um-darueber-zu-telefonieren/, und zwei Telefone angemeldet. (FB 7390 und FB 7270 sind per Lan-Kabel verbunden, die 7270 ist als IP-Client eingerichtet.)
Die Einrichtung hat funktioniert und ein Test war ebenfalls erfolgreich.
Jedoch kommt es vor dass die an der FB 7270 angeschlossenen Telefone bei einem einkommenden Anruf klingeln, wenn ich jedoch abnehme, kann weder ich den Anrufer noch der Anrufer mich hören. Dies kommt nicht regelmäßig vor und lässt sich nicht spontan reproduzieren.
Die FritzboxFW der 7390 war 6.20, die FW der 7270 ist 6.05.
Da ich erst an ein mögliches Updateproblem der 7390 dachte, habe ich diese auf 6.04 downgegraded, jedoch ohne Veränderung.
Anschließend richtete ich die Verbindung zwischen den Fritzboxen neu ein, ebenso das SIP-Registrar, jedoch ebenfalls ohne Veränderung.
Hat/hatte jemand von euch ein ähnliches Problem ? Bzw. kann mir jemand helfen ?
Mit freundlichen Grüßen
Marius
Mglw. probleme beim Codec-Aushandeln.
---> HD-Telefonie DEaktivieren.
Habe die Fritzbox nach der HD-Telefonie Option durchsucht, habe jedoch nichts dazu gefunden. Ansicht ist bereits auf Erweitert.
Die Fritzbox zu durchsuchen bringt nicht viel, da sind nur Elkos und ICs zu sehen :)
Schau mal unter Eigenschaften der Telefoniegeräte nach.
Zitat AVM aus Wissensdatenbank:
Führen Sie diese Maßnahmen nur durch, wenn das Problem mit einem Schnurlostelefon auftritt:
1.Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "DECT".
2.Klicken Sie im Menü "DECT" auf "Schnurlostelefone".
3.Klicken Sie bei dem jeweiligen Telefon auf die Schaltfläche (Bearbeiten).
4.Klicken Sie auf die Registerkarte "Merkmale des Telefoniegerätes".
5.Wählen Sie im Abschnitt "HD-Telefonie" im Ausklappmenü die Option "HD deaktiviert" aus.
6.Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "OK".
Quelle AVM
Also DECT ist deaktivert, da keine DECT- Telefone vorhanden sind.
Menü der 7390
Menü der 7270
Finde keine HD-Telefonie ? :/
Eigene Rufnummern -> Anschlusseinstellungen -> ganz unten "Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten" ist aktiviert?
Jap ist aktiviert, hab dies mit 5 min und 30 sek getestet aber ohne Erfolg.
Sorry für meinen kleinen Scherz da oben.
... Jedoch kommt es vor dass die an der FB 7270 angeschlossenen Telefone bei einem einkommenden Anruf klingeln, wenn ich jedoch abnehme, kann weder ich den Anrufer noch der Anrufer mich hören. ....
Sind das an FON1 (und 2) angeschlossene UNTERSCHIEDLICHE Telefontypen ?
Welche(r) Hersteller/Typ ?
Kein Problem :)
An FON1 ist ein Sinus 45PA von der Telekom, an Fon 2 ein Gigaset S440.
Das Problem tritt aber an beiden Telefonen auf.
Ich hab hier eine ähnliche (aber funktionierende) Konfiguration.
Meine 7270 läuft als IP-Router an 2. Position.
Probiere das mal.
Abend
Idee: In der 7270...
/fon_num/sip_option.lua
[ ] Festnetz aktiv
[ ] Ersatzverbindung verwenden
...beides deaktiviert bei mir.
Hab jetzt mal die 7270 als IP-Router gesetzt. Morgen wird es sich dann herausstellen, ob sich etwas geändert hat.
Die zwei Optionen sind ebenfalls deaktiviert.
Danke für die bisherige Unterstützung :)
Problem besteht weiterhin, weitere Vorschläge ?
Bzw. könnten hier Einstellungsfehler vorliegen?
Ist denn heute schon morgen?
Das Problem liegt möglicherweise gar nicht an der Anbindung der Fritzbox 7270 an die Fritzbox 7390, sondern an der Registrierung der VoIP-Rufnummern bei deinem unbekannten Provider. Ein STUN-Server könnte dabei z.B. erforderlich sein.
Funktioniert es denn mit einem Telefon direkt an der Fritzbox 7390 zuverlässig?
Klaro.
Da bei meiner Konfig nicht nur 10 Registrare auf der Basis eingerichtet sind,
sondern auch 10 Registrare auf dem Repeater, muss zur Unterscheidung bei
der Registrierung für die Registrare ein Proxy angegeben werden.
Oder der Registrar muss als IP angegeben werden und nicht als: fritz.box
Versuch also mal...(7270 --> 7390)
Benutzer: 620
Registrar: fritz.box
Kennwort: *************
Proxy: fritz.box oder 192.168.178.1
Bei mir ist sowas aber nur für eine Registrierung an der 7270 nötig.
EDIT: Die 7270 registriert ihre Nummern bei dem ITSP?
Dann obiges ignorieren.
Anmeldung immer über eine Internetverbindung
ist bei mir deaktiviert.
Und die anderen 3 sind auch deaktiviert.
Ansonsten habe ich auch nur bei Registrar die IP drin.
Proxy ist leer.
Also mit den anderen Telefonen an der 7390 habe ich keine bekannten Probleme, diese werden auch seltener benutzt.
Mein Provider ist WiSoTel, ein kleiner regionaler Anbieter.
Benutzer: 620
Den Proxy hatte ich schon auf 192.168.178.1 gesetzt, jedoch ohne Veränderung.
Und nein die 7270 registriert ihre Nummern somit nicht beim ITSP
Hatte ich ebenfalls deaktiviert, jedoch ebenso ohne Auswirkung.
Sorry, Kunterbunter und andere, hatte es falsch gelesen und habe den Beitrag wieder gelöscht..
Hallo zusammen, die Probleme treten auch mit der FritzFon App beim Handy auf.
Woran könnte das liegen ?
Moins
Hm, das erinnert mich an Streitereien um das LAN/WLAN Telefon wegen der Fritz!App Fon TR-064 Konfiguration.
Behoben hab ich dieses Problem durch das automatische Anlegen/Aussuchen/Löschen?,
indem ich das Telefoniegerät in der Fritz!App Fon manuell eingestellt habe.
Ab dann war Ruhe.
Übrigens, Mehrfachregistrierungen an einen Fritz!Box Registrar sind kein Problem.
Zum Beispiel:
Mehrere Tablet/Smart/Softphones mit SIP Registrierung auf die 629 hören auf alle Telefonnummern.
Nur um eingehende Anrufe zu Signalisieren (akustisch/optisch).
Serge78
