FB 7270 - Anrufbeantworter nur für anonyme Anrufe möglich?
Wawuschel
22 Apr 2006
ich verwende eine F!B 7270 mit der Labor-Firmware: 54.04.74-14518
Ich möchte hier einen Anrufbeantworter einrichten,
der einzig und allein für Anrufe ohne Rufnummernübermittlung gedacht ist.
Der AB soll ansonsten nicht reagieren!
Mir will das aber nicht gelingen. Was mache ich wohl falsch?
Bei "Ankommende Anrufe" kann ich ja leider nur wählen zwischen "allen Anrufe annehmen"
oder "nur auf bestimmte Anrufe annehmen.
Bei beiden Einstellungen geht der AB aber immer ran - egal ob eine Rufnummer übermittelt wird oder nicht.
Kann mir vllt. jemand den entscheidenden Tipp geben?
Vielen Dank.
Wawuschel
Der Weg ist vollständig korrekt - nur noch eine Winzigkeit.
1. die Rufumleitung aller Anrufe ohne Nummer an den internen AB ist der richtige Weg!
2. der interne "SPAM-AB" ist auch fast richtig konfiguriert. Er reagiert jedoch NICHT auf alle Rufnummern. Der Trick: "auf folgende Rufnummern reagieren" anhaken und leer lassen :-)
Es erscheint dann der Hinweis "Dieser Anrufbeantworter nimmt nur Anrufe entgegen, die ihm über eine interne Rufumleitung zugestellt werden. Richten Sie Rufnummern für diesen Anrufbeantworter ein, wenn dieser Anrufe von extern annehmen soll. "
Hallo michaelpasheva,
vielen Dank für Deine Antwort.
Bei mir kommt aber eine ganz andere Meldung (siehe Screenshot)
Wo liegt mein Denk- bzw. Konfigurationsfehler?
Wawuschel
Das ist scheinbar eine Verschlechtbesserung. Meine Firmware ist 54.04.74-14418 und es geht definitiv :-(
... dann richte eine Dummy-VOIP-Nummer ein (die weder existiert noch aktiviert wird) und melde den AB auf diese Nummer an.
Bei mir funktioniert es so, siehe screenshot.
Bei "Anrufe von der Rufnummer" trägst du deine eigene Rufnummer ohne Vorwahl ein.
Hast du mehrere Rufnummern, auf welchen du keine anonymen Anrufe magst, füge diese auf die gleiche Weise hinzu.
EDIT: Ich sehe grad, mein Weg ist durch die neue Firmware ja überholt. Damit hat sz54 Recht.
ich glaube so funktioniert das jetzt bei mir (siehe Screenshots)...
Danke für Eure Hilfe
Wawuschel
Ansh
