FB 7270 + Fritz!Fax - Protokollfehler 3301
Marlene_CCAA
7 Feb 2009
ich bin neu im Forum, weil ich Probleme mit Fritz!Fax habe. Die Forenbeiträge und Anleitungen habe ich gelesen, blicke aber trotzdem nicht so richtig durch, weil einige im Forum genannte Einstellungen bei mir nicht sichtbar sind.
Wenn ich ein Fax versenden will dann kommt die Fehlermeldung
3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt)
Irgendwo in den Beiträgen steht, dass der Rechner eine ISDN-Karte haben muss. Darüber steht bei der Anleitung von AVM nichts. Muss eine ISDN-Karte im Rechner sein?
Da die Umstellung auf 1&1 Komplett kurz bevor steht, dürften sich dann wohl auch wieder einige Einstellungen ändern, oder?
Marlene
Eine ISDN-Karte muss nicht im PC sein. Aber vielleicht postest du mal ob du über Festnetz oder VoIP faxen willst, welche Hardware du hast und wie du es eingestellt hast?
kleiner Änderung sind schon nötig bzw. wird bei Komplett - Festnetzbereich usw. ja abgeschalten. (+ bsw. T.38 Einstellungen o.ä.)
Des weiteren kommt in Kurze (Cebit steht vor der Tür) eine neue Final-Firmware.
Wenn es nicht eilt, würde ich evtl. warten ;-)
ansonsten schau mal hier rein, zur Prüfung der reg.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=183249
Hallo Marlene_CCAA
siehe deine Einstellungen so oder so ähnlich aus?
Ich habe - anhand der Screenshots - allerlei ausprobiert, aber es geht noch immer nicht.
Beim Reiter ISDN ist bei mir die Einstellung "FritzBox Internet" ausgegraut.
Dann wäre es wohl sinnvoll, wenn ich so lange warte.
Aber eines würde ich noch gerne wissen: Was muss bei MSN eingetragen werden? In einem der Screenshots steht da 1234 drin. Muss da nicht die Rufnummer rein, über die gefaxt werden soll?
bitte mach auch screen-shoots und stell die doch hier ein.
hast du Capi auch mit einem analogen Telefon aktiviert.
#96*3* = CapioverTCP an
(bei ISDN Endgerät keypad-Funktion aktivieren, sonst geht es nicht)
bzgl. 1234 ja, da muss die Rufnummer rein, aber das ist erst mal zweitrangig.
viel wichtiger sind die Basis-Einstellungen (ua dass das ausgegraute weg kommt)
CAPI habe ich über das Telefon aktiviert. Es kam ein Freizeichen (Dauerton soll es wohl sein).
CAPI2032.dll liegt nicht unter C:\Windows\System32, sondern unter C:\Programme\Fritz!
Hier die Screenshots (sorry, ich kenne euer System nicht für das Einfügen von Bildschirmfotos):
[Edit Novize, ganz einfach: Editor=>Erweitert=>Anhänge (
http://img6.imageshack.us/my.php?image=fritzboxstartseiteev4.png
http://img7.imageshack.us/my.php?image=fritzfaxdk8.png
http://img220.imageshack.us/my.php?image=isdnfx2.png
http://img7.imageshack.us/my.php?image=nebenstelledp6.png
nun, hast du denn noch einen analogen Festnetzanschluß?
Ansonsten ist der 3301 wohl richtig, denn über die Box wird der Controller "FritzBox Internet" gebraucht und der ist bei dir nicht verfügbar, ergo ist auf der Box nicht die richtige Anzahl Controller ( sollte 99 sein ) eingetragen!
Schau noch mal in diesen Thread, da findest du das Tool von Pikachu (mit Reg), lass es laufen und Poste Screenshots mit dem Anhangmanager des Forums! ;)
Mach bitte hiervon: CapiTest
mal einen ScreenShot und stelle ihn hier als Anhang
rein.
Kopier aber das Tool in den Fritz Ordner, denn es
braucht die capi2032.dll sonst kann es nicht gestartet werden.
Gruß Erwin
Ja, die Umstellung weg von der Telekom auf 1&1 Komplett hat noch nicht stattgefunden.
Mit dem Tool komme ich doch dann total durcheinander, wenn der Analoganschluss der Telekom wegfällt, oder? Sollte ich nicht doch besser bis zur Umstellung waren?
@Marlene_CCAA, entschuldige, aber wie kann man mit dem Tool durcheinander kommen, es ist doch fast selbsterklärend und bei Komplett hast du dann eben alles via Internet... :mrgreen:
Ich arbeite normalerweise unter Linux. Das ist dann ein Hin und Her.
Habe Windows gestartet und mir ist sofort klar geworden, was das für Tools sind. Toll! Auch eure schnelle Hilfe finde ich echt super!
Beim Reiter "ISDN" ist auf meinem Screenshot "analog" aktiviert und als ich vorhin nachgesehen habe, war dort ISDN-Fax aktiviert. Ich habe es wieder auf "analog" geändert und das Fax wurde versandt.
Aber es stimmt wohl nicht ganz mit meinen Einstellungen (fehlender Eintrag in der Registry). Ich hänge mal beide Fotos an:
Edit: Hmmm, noch immer keine Links anstelle der Thumbnails. Was habe ich falsch gemacht?
ja, du hast noch keine IP (2.Pic, Mitte bei Netcapi) eingetragen, also tu das und geh dann klick auf "Vorgaben eintragen".
Anschließend die Maschine neu starten...
Und mach mal den Haken bei TelefaxG3 rein :confused:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzboxes"="192.168.178.1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\CAPIoTCP]
"Port"=dword:000013a7
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\Fritz! 2.0\Fax]
"FritzBox"=dword:00000001
"Cip"=-
"CapiController"=-
"NeueTreiber2003"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\AVM\FRITZ! 2.0\Fax]
"Cip"=dword:00000004
"ControllerFax"=dword:00000001
Einige änderungen als Reg Datei: FB_IP_1921681781.reg ausführen.
:-Ö ;)
Gruß Erwin
@Pikachu, langsam, langsam, wenn sie bisher nur mit Linux gearbeitet hat, wird ihr das Windoof schwer fallen... ;)
Ich arbeite unter Linux, weil mir Windows nicht mehr zusagt. Ich starte es nur noch zum Scannen und jetzt zum faxen. Ich kenne mich mit Windows aus und weiß, wie die Reg-Datei ausgeführt wird.
Aber eins muss ich nun doch mal blöd fragen: Ich habe das Fax gestern an einen Bekannten geschickt, der hat dann mitgeteilt, sein U.S. Robotics hätte ihm das Fax gemeldet und er hätte Windows starten müssen. Bedeutet das, dass nicht jeder solche Faxe empfangen kann, die ich über Windows und FritzFax versende?
Aber eins muss ich nun doch mal blöd fragen: ... Bedeutet das, dass nicht jeder solche Faxe empfangen kann, die ich über Windows und FritzFax versende?
Nein, natürlich nicht! Jeder kann deine Faxe erhalten, mach dir keinen Kummer! ;)
BtW, es gibt keine blöden Fragen, nur unnütze oder sinnlose... :mrgreen:
Nein, natürlich nicht! Jeder kann deine Faxe erhalten.
Also die werden dann am Faxgerät des anderen ausgegeben?!
JSt Aero
