[Gelöst] FB 7312 Pushservice - Interner Fehler
wadriller
27 Apr 2013
Hallo zusammen.
Seit kurzem habe ich eine FB 7312.
Jetzt wollte ich mich mittels Pushservice über entgangene Anrufe informieren lassen.
Wenn ich nun alle Daten in der FB eintrage und auf "Pushservice testen" klicke kommt nach ein Paar Sekunden die Mail bei mir an.
Wenn ich einen entgangenen Anruf "erzeuge" kommt keine Mail an.
Im Log steht jedesmal "interner Fehler". Komischerweise ist mir jetzt auch aufgefallen das das auch bei der Testmail steht (welche aber ja ankommt).
Habt ihr Ideen was das sein könnte ?
Hi.
Ja die Firmware wird verwendet.
Ich nutze normal den Mailserver von "Netcup", dort liegt auch mein Webspace.
Habe es jetzt zusätzlich mit dem Mailserver der Arbeit versucht. Da ich hier vollen Adminzugriff habe gehe ich momentan von einem Bug in der FB aus.
Bei der Testmail sehe ich in den Logs vom Mailserver das die FB sich brav am Server authentifiziert und dann die Mail verschickt.
Bei entgangenen Anruf kommt garkeine Kommunikation mit dem Mailserver zu Stande.
Ich vermute das das wohl eher dann was für den AVM Support ist
mach mal einen verkürzten PoR (kurz stromlos) damit die Box sauber bootet
Push-Mail-Einstellungen hast du nochmals geprüft*? (Spam-Ordner dito?)
bei der Benutzer-Verwaltung verwendest du Benutzer+Passwort
* klick verwendest du? "Anderer Empfänger > Wenn die Push-Service-Mail an eine andere E-Mail-Adresse gesendet werden soll, als im Bereich "Einstellungen" angegeben, geben Sie diese E-Mail-Adresse hier an."
Kurz Stromlos ist erledigt.
Gleiches Problem.
Ja, Einstellungen passen.
Benutzername und Kennwort müssen ja korrekt sein sonst käme die Testmail nicht an.
Spamfilter ist auch keiner aktiv.
Komisch ist halt das die FB sich garnicht erst zum Mailserver verbindet.
ich hab oben div. verlinkt - die Benutzer+Passwort "Frage" bezog sich auf die F!B
hast du ebenfalls wie oe. Sender- und Empfängeradressen mal unterschiedlich eingestellt?
manche Anbieter lassen gleiche Daten nicht zu
Sorry, hatte ich übersehen.
Habe gerade mal auf "Benutzer und Passwort" umgestellt. -> Ohne Erfolg.
Sender und Empfänger ->
Das ist die Lösung. Die FB scheint da wohl ein Problem zu haben.
Denn wenn der Mailserver das verbieten würde würde das bei uns geloggt werden.
Es reicht schon aus wenn das gleiche Postfach 2 Adressen hat und man eine als Sender und die andere als Empfänger angibt.
Dann wird die Mail über das Postfach verschickt und kommt im gleichen Postfach wieder an.
Danke dir.
Achso, wie kann ich den Beitrag jetzt auf "gelöst" stellen ?
das ist def. kein F!B Problem, weil bei GMX usw. funktioniert es.
aber die Ursache ist ja auch nicht ganz so wichtig, Hauptsache es funktioniert.
PS: siehe Signatur letzter Satz
Gebe es auf jeden Fall auch an AVM weiter, denn die Meldung ist auf jeden Fall doof.
Wenn ich sonst mittels einer Anwendung das versuche bekomme ich zumindest von unserem Server die Meldung "We do not relay" und in den Logs finden sich auch Meldungen.
Aber wie du schon sagst, hauptsache es funktioniert.
3cvx
