[Gelöst] FB 7390 und 7270 VPN Konfiguration
aolbernd
19 Apr 2009
Ich habe folgende Konfiguration:
1. Büro
Fritzbox 7270
IP 192.168.0.1 (Box)
IP der Geräte ab 192.168.0.100
DNS über selfhost ist eingerichtet und funktioniert
IP bei VPN Zugriff 192.168.0.150
2. Home
Fritzbox 7390
IP 192.168.1.1 (Box)
IP der Geräte ab 192.168.1.100
DNS über Dyndns ist eingerichtet und funktioniert
IP bei VPN Zugriff 192.168.1.201
Nun zum Problem.
Ich baue eine VPN Verbindung mit Fritz!Fernzugang auf. Per Laptop und UMTS Modul ist dies bei beiden Boxen möglich.
Auch vom Büro aus kann ich die Verbindung zur FB zu Hause aufbauen.
Leider klappe es nicht von der Gegenrichtung aus - sprich von zu Hause ins Büro. An der Konfogurationsdatei liegt es nicht, da ich mit dieser ja per UMTS Zugriff habe.
Liegt also der Verdacht nahe, dass es an den IP Adressen liegt.
Wer kann weiterhelfen?
upps - falsche Kategorie.
Kann es mal jemand verschieben?
Wird für die Client-LAN-Kopplung [NOPARSE](conn_type = conntype_user;)[/NOPARSE] per UMTS nicht eine andere Konfig verwendet als für die LAN-LAN-Kopplung (conn_type = conntype_lan)?
Richtig, es ist ein anderer Teil der cfg.
Wenn ich die 0 sehe...
Der häufigste Fehler ist dabei,
daß vom Programm die Subnetmaske bei dieser 0 auf 255.255.0.0 verändert wird,
was man auf 255.255.255.0 korrigieren muß.
Da der Fehler bei dir so einseitig auftritt, tippe ich zu 100% darauf.
Am besten alle cfg's mit dem Eirichtungs-programm neu erstellen
und an dieser Stelle genau aufpassen!
laut cfg datei stimmt die Subnet - dort steht 255.255.255.0 (vpnuser.cfg)
oder meinst Du in der fritzbox cfg?
dort steht zum Beispiel:
accesslist =
"permit ip 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.150 255.255.255.255",
"permit ip any 192.168.0.150 255.255.255.255";
Steht die 255.255.255.0 überall? Und nirgends die 255.255.0.0?
Poste doch mal beide fritzbox.cfg.
Ich habe jetzt die Konfigurationsdateien mit "Fernzugang einrichten" noch mal neu erstellt - jetzt geht es.
Durch das viele testen hatte ich wahrscheinlich zu viele, teilweise auch falsche Konfigurationsdateien vorliegen. Also: alles gelöscht und noch mal von vorn...
wo kann ich hier den Beitrag als gelöst markieren bzw. beenden?
Ra67
