FB!Fon WLAN 7050 + FB!Fon 7150 nebeneinander einrichten?
Dipath
1 Apr 2006
die FB 7050 ist mit 2 analogen Telefonen über VoIP(Freenet Komplett 6000) eingerichtet.
Die DSL-Verbindung ist OK und ich kann über VoIP telefonieren.
Mit der FB 7150 würde es mir reichen, wenn ich telefonieren könnte.
Jedesmal, wenn ich die 7150 einrichten will, lande ich bei Fritz!Box 7050.
Deshalb die Frage, kann man überhaupt die beiden Boxen nebeneinader auf dem PC einrichten und wenn ja, wie?
I.M. ist die 7050 mit einem USB-Kabel mit dem PC verbunden.
Ich habe aber auch noch einen Fritz!WLAN USB Stick 1.1, der z.Zt. nicht benutzt wird.
Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar und wenn dies auch noch für einen techn. nicht sehr begabten Oldy verständlich dargeboten würde, wäre das Glück vollkommen
Dipath
am einfachsten jeweils nur 1 Box anschließen oder aber die IP der 2ten Box ändern.
http://fritz.box System Ansicht > Experten-Ansicht
und dann unter System Netzwerkeinstellungen, bei EINER der Boxen den Code von 192.168.178.1 auf 192.168.178.2 ändern.
ab sofort kann man die Boxen mit 192.168.178.1 + 192.168.178.2 "ansprechen".
Wichtig dazu:
Die 7150 muss dann auf Internet über Lan passend eingestellt werden.
Oder: man kann die 7150 auch als WDS-Repeater mit der 7050 verbinden.
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Es ist mir bis heute nicht möglich(auch nicht mit Hilfe von AVM-Support) eine LAN-Verbindung mit 7050 + 7150 herzustellen. USB-+WLAN-Verbindungen funktionieren sofort. Ich befürchte bald, dass meine 7050 einen Defekt hat. Der Gerätemanager zeigt keinen Fehler an.
Deshalb vermute ich, dass die Netzwerkkarte OK! ist.
Mein Problem ist, dass ich ohne ein LAN-Verbindung die Fritz!Box 7150 nicht einrichten kann.
Die 7050 muss ich weiter benutzen, weil ich zwei analoge Telefone nur hier anschließen kann.
Für weitere Tipps bin ich dankbar!
Wenn die 7150 auf Internet über LAN gestellt ist, kommt man da per PC nicht direkt dran.
Am besten vorher WLAN passend einstellen, damit man Zugriff hat.
Hallo.
a) hast du mal ein anderes Kabel für LAN versucht?
b) hast du mal LAN B an der 7050 versucht? (siehe Handbuch der 7050)
Anm.: Handbücher klicke in meiner Signatur!
Anleitung für WDS suchst du hier im Wiki, oder bei AVM ;)
PS: Willkommen im Forum! :)
Heiko2026
