[Info] FB6360 (UM-Kabel, 85.5.28) benutzerdefinierter DynDNS kaputt (immer 500-badauth)
Fallout Boy
24 Jul 2004
Hallo zusammen!
Ich bin genervt, aber mittlerweile sicher, dass es ein Problem der Firmware ist - deshalb habe ich den Prefix mal von [Problem] auf [Info] umgestellt. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, nicht allzuviel Zeit zu verplempern...
Ausgangssituation:
- Fritzbox 6360 an einem "alten" Unitymedia-Anschluss mit 32Mbps und echter, also nicht geNATeter IPv4.
- bisher DynDNS per dnydns.org-Konto weitgehend problemlos genutzt
- wegen der dyndns.org-Politik (Zwangs-Weblogin pro Monat) wollte ich da weg und habe nach Alternativen gesucht. Statt einen der anderen zu nehmen, wollte ich das jetzt aber mit einer eigenen Domain machen (ist ja auch schöner). Das geht natürlich nur bei solchen Registraren, die dafür auch eine entsprechende DynDNS-Funktion anbieten.
- Testkandidaten bei mir: strato und joker.com
Strato kriegt's irgendwie nicht auf die Reihe, ich kriege da *immer* auf allen Plattformen und egal wie den 500er badauth Fehler. Also wird's wohl an denen liegen.
Bei joker.com klappt der IP-Update per Webbrowser und auch (unter Linux) per ddclient. Also *sollte* die Fritzbox damit ja wohl auch zurechtkommen.
Update-URL: http://svc.joker.com/nic/update?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG
Domainname: blah.meinedomain.de
Benutzername: xxx-von-joker-vorgegeben-xxx
Kennwort: yyy-von-joker-vorgegeben-yyy
Und alternative Formen der Update-URL hatten auch alle nichts gebracht:
http://svc.joker.com/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG
http://svc.joker.com/nic/update?hostname=blah.meinedomain.de&myip=123.45.67.89&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG
http://svc.joker.com/nic/update?username=xxx-von-joker-vorgegeben-xxx&password=yyy-von-joker-vorgegeben-yyy&hostname=blah.meinedomain.de&myip=123.45.67.89
Und alles nochmal ohne "http://" davor und in diversen Platzhalter-Konstellationen...
Die gefritzte W920V mit 54.04.90 bei meinen Eltern hat dagegen keine Probleme, da klappt der Joker.com IP-Update auf Anhieb.
Offenbar liegt's also wohl nicht an der URL oder an den Eingabedaten, sondern daran, dass diese Fritzbox-Firmware (FB6360, 85.5.28 ) mit Joker.com einfach nicht zurechtkommt. Wenn ich z.B. den funktionierenden DynDNS.org-Zugang über die benutzerdefinierten Felder konfiguriere, klappt der nämlich ohne Probleme.
Jetzt regt mich das echt wieder furchtbar auf, dass die Kiste so vernagelt ist - keine Option, da einen LAN-Port zum WAN-Port zu machen (also Modem deaktivieren) um mal mit Wireshark zu sniffen bzw. kein Telnet möglich, um mal etwas detailliertere Fehlermeldungen zu bekommen oder tiefer reinzugucken. Alles dicht. Und dazu ein Provider, der *ewig* braucht, um die von AVM eintröpfelnden Updates letztlich nur durchzureichen (man sollte ja direkt dankbar sein, dass die das nicht noch an allen Ecken und Enden "wunderschön" branden...)
Seufz. Naja, beholfen habe ich mich jetzt mit einem CNAME-Eintrag im DNS, der auf die MyFritz-Adresse zeigt. Das klappt & löst effektiv schon das Problem, aber das ist gefrickelt und das nervt mich, bäh..
/EDIT: das Strato-Problem ist insoweit behoben, dass der IP-Change mit der entsprechenden URL im Brower klappt. In der Fritzbox klappt es aber ums Verrecken nicht. Das Fehlerbild ist das gleiche wie bei Joker.com.
Man nehme das Update-URL-Beispiel vom DynDNS-Anbieter, ersetze (wenn nötig) die Platzhalter durch die von AVM und fertig.
*http://svc.joker.com/nic/update?username=<username>&password=<pass>&myip=<ipaddr>&hostname=<domain>
*AVM lässt in seinen Beispielen immer http:// weg.
Häufige Ursachen von "500 - badauth" sind Sonderzeichen oder Umlaute im Kennwort.
Mit Strato hatte ich noch nie DynDNS-Probleme, was mir dort nur nicht gefällt, ist die fehlende Kontrollmöglichkeit und die Verwendung des Masterpassworts.
nur zur Info:
... die offiziellen Termine für das angekündigte Firmware- Upgrade 05.50 der F!B 6360....
Die Tarife mit einer Internet-Geschwindigkeit von 32 MBit/s werden in der Nacht vom 27.05.2013 auf den 28.05.2013 umgestellt
@andilano: yep, das hatte ich natürlich auch so probiert und es klappt nicht (FB6350, 85.05.28 um).
Das Strato-"Masterpasswort" hatte mich auch erst von der Begrifflichkeit verwirrt. Damit ist nämlich nicht das Loginpasswort gemeint. Außerdem gibt es da noch ein Paketpasswort. Irgendwie eine unglückliche Namensgebung. Ansonsten ist das Masterpasswort also eher ein Dienstepasswort. Und bei der billigsten Domainpaketvariante, die ich mir für den dyndns-Test geholt habe, ist das in dem Fall vom Passworthandling vergleichbar mit dem bei joker.com.
@infomerex: ah, danke für die Info... dann muss ich ja nichtmal auf Gnade vom Support hoffen und brauch im Prinzip nur abwarten (und hoffen, dass es dann mit der neuen Version klappt)...
/EDIT: wenn ich's mir nicht verkneifen kann, versuche ich mal über die Bridge-Funktion den kaputten IP-Change zu beschnüffeln...
myfritz hast als "alternativer" dydns aber mal getestet?
Ja, hatte ich ja auch im vorletzten Absatz angedeutet. Und zwar habe ich eine Subdomain bei Joker.com dann per CNAME DNS-Record auf die kryptische myfritz-Adresse gelegt. Letztlich klappts damit, aber genau genommen ist das ja auch nur Behelf.. seufz.
Dass die FB6350-FW 85.05.28 so kaputt ist, ts ts.
Danke für den Strato-Hinweis, bei meinem ganz alten (und einzelnen) Paket war Login und Master noch nicht getrennt, jetzt (gleich) schon.
@andilao: ist ja auch ne selten dämliche Namensgebung, bei der das "normale" Passwort zum Login (hat, glaube ich, keinen eigenen Namenbei Strato - einfach "Passwort") sozusagen das Über-Master-Passwort ist. Das "Kaiserpasswort"? Hmm.. (Mich musste auch erst der Support an die Hand nehmen... wobei man sich trotz allem doch etwas blöd bei vorkommt).
So, die 85.5.50 ist drauf seit eben - und der Joker.com dyndns-Update klappt auf Anhieb. Ich teste morgen mal, ob Strato geht, wovon ich aber ausgehe. Spannend wird es bei OVH, weil die da wohl etwas aus der Reihe tanzen... mal schauen.
domitrader
