[Problem] FB7270 mit FB7050, S0 gestört, IP-Telefonie geht nur sporadisch
hexadezimal
17 Sep 2010
ich habe wie in der Signatur beschrieben eine FB7270, dahinter an LAN eine FB7050.
Letzte Woche fing das Theater an, erst ging das angeschlossene ISDN Telefon an der FB7270 nur mit starken Rauschen, teilweise auch garnicht. Fehler am Telefon ist erstmal auszuschliessen, ich habe an einem Telekom ISDN Anschluss getestet, fehlerfrei und ohne Rauschen.
Einige Male System zurückgesetzt, dann ging es wieder.
In diesem Zusammenhang ging auch während dem normalen Betrieb immer mal wieder die Verbindung zu den USB-Geräten verloren. (1 Drucker und ein USB-Speicherstick über einen stromversorhten HUB am USB-Port der FB7270.
Danach ging die Telefonie über die Telefone, die an der FB7050 als IP-Telefone angemeldet sind nicht mehr, es kam nach der Wahl der Nummer nur so eine Art Quittungston. Das lies sich manchmal durch Strom wegnehmen bzw. Neustart der FB7270 oder der FB7050 beheben, manchmal ging es auch von selbst wieder weg (wie eben gerade)
Die Fehlermeldung in der FB7050 lautet in der Regel:
09.01.14 17:52:07 Anmeldung der Internetrufnummer 622 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
selten aber auch:
09.01.14 17:47:02 Internettelefonie mit 0************ über 192.168.178.1 war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
Ich habe schon mal etwas rumgesucht, kann es ggf. an einer mangelhaften Stromversorgung liegen?
An dem Bus hinter S0 hängen 2 ISDN Telefone, ASCOM Eurit 20 und 40 ohne externe Stromversorgung.
Gibt es Software, mit der man die korrekte Funktion der FB7050 prüfen kann? (Die ist ja nun schon etwas älter.)
Tips und Hinweise erbeten.
Mfg
Axel
- und nachträglich noch einen guten Rutsch
hört sich nach Netzteil an, bereits getauscht?
Nein.
Ist da was meßbar am Netzteil, wie Spannungsschwankungen o.ä. die auf einen Fehler hinweisen?
Mfg
Axel
Ra67
