[Problem] FB7270 und FB7330 keine Wlan Verbindung zusammen aufbauen - REPEATER / AccessPoint
FunUser
21 Jan 2009
ich habe folgendes Problem, ich möchte gerne mit 2 Fritzboxen mein Wlan erweitern bzw. verstärken.
Die Basisstation (7270) steht im Arbeitszimmer (Wlan aktiv) und versorgt hier 3 Geräte über WLan. Leider ist der Wlan empfang im Wohnzimmer nicht so toll ( nur noch ca. 25 ~30%).
Gem. Anleitung von (ZDNET / MobilGrößere WLAN-Reichweite: Fritzbox als Repeater einrichten) habe ich meine Fritzboxen eingestellt.
Jetzt habe ich folgendes Problem, ich kann mich per Wlan nicht mehr in die Basisstation (7270) einloggen, aber per Wlan – Repeater (7330) einloggen. Irgendwo ist der Fehler und ich weiß nicht wo.
Die Basisstation (7270) hängt direkt am Splitter vom DSL Anbieter. Per Powerlan (Stormadapter) habe ich die Verbindung ins Wohnzimmer. Dort geht es dann per Lan in den Repeater (7330). Beim Repeater habe ich die Einstellung vorgenommen, „Verbindung über LAN“ und somit das Lankabel (DSL-Signal) gem. AVM auf den Lan1 Port gesetzt.
Ich habe mal meine Konfiguration einzeln aufgeschrieben, in der Hoffnung das mir einer sagt wo der Fehler liegt.
Ich wollte nur, das egal mit welchem Gerät ich gerade Mobil unterwegs bin in der Wohnung immer gutes W-Lan Signal habe. So das ich überall das gleiche Kennwort habe und das mein Gerät sich automatisch einlogt!
BASISSTATION FRITZBOX 7270
FRITZ!OS 05.50 // Firmware-Version: 54.05.50
MAC-Adresse wurde ausgelesen aus dem Menü Funknetzwerk!
** = Reiter des Fritzboxleiste Links
// = Untermenü des Fritzboxleiste
**INTERNET**
Zugangsdaten //
- IPv6 = aktiv
**HEIMNETZ**
Netzwerk /
- Geräte und Benutzer //
 Gerät Hinzufügen :
- Name = REPEATER
- Mac –Adresse z.B. = 00.dd.bb.cc.vv
Programme //
- Zugriff für Programme im Heimnetz = inativ
- Statusinfo- UPnP übertragen = inaktiv
- Netzwerkeinstellung //
IP-Adressen ~ IPv4 – Adresse
- IPv4 – Adresse = 192.168.178.1
- Subnetzmaske = 255.255.255.0
- DHCP – Server = aktiviert
- DHCP Server vergibt IP4- Adressen
- Von = 192.168.178.20
- Bis = 192.168.178.200
IPv6- Einstellung//
- DHCPv6- Server in der Fritz!Box für das Heimnetz
- Nur DNS- Server zuweisen = aktiv
Statische Routingtabelle // IPv4 – Routen = inaktiv
Weitere IPv6 Router im Heimnetzwerk
- Auch IPv6 Präfixe zulassen = aktiv
- DNSv6-Server auch über Router = aktiv
- Präferenz des Fritz DHCPv6 Server = 0
- Fritz!BoxName = Basistation
**WLAN **
- Funknetz = aktiv Wlan Funknetz aktiv
>SSID = z.B. Mustermann
- Name des Wlan sichtbar = aktiv
- AVM Stick & Surf = aktiv
- MAC – Adresse z.B. = 00.CD.BD.00.00
- Wlan darf untereinander kommunizieren = aktiv
- Alle neuen Wlan Geräte zulassen = aktiv
Funkkanal/
- Funkkanal Einstellungen anpassen = aktiv
- Wlan – Standard = 802.11.n+g+b
- Funkkanal = Kanal 13
- Maximale Sendeleistung = 100%
Sicherheit/
- WPA Verschlüsslung = aktiv
- WPA – Modus = WPA + WPA2
- WLan – Netzwerkschlüssel z.B. = Max & Mortiz
// WPS Schnellverbindung = inaktiv
Gastzugang/
= Inaktiv
Repeater/
- BASISTATION
**DETEC**
- Basisstation = inaktiv
REPEATER FRITZBOX 73370
FRITZ!OS 05.50 Firmware-Version: 107.05.50
**HEIMNETZ**
Netzwerk /
- Name = Basisstation (7270
- Mac –Adresse z.B. = 00.CD.BD.00.00 (von der Basisstation)
Programme //
- IPv4 – Netzwerk = 192.168.178.2
- Gateway = 192.168.178.1
- IPv4 Route = aktiv
- Fritz!BoxName = REPEATER
**WLAN **
- MAC – Adresse z.B. = 00.dd.bb.cc.vv
Funkkanal/
- Funkkanal = Kanal 09
- Für 300Mbit/s optimierte Funkanäle = aktiv
Sicherheit/
Repeater/
- REPEATER
Basisstations-Auswahl
Basisstation / Kanal 9 / Mac-Adresse = ausgewählt und aktiviert!!!!
Du hast gar keinen Repeater, da die zweite Fritzbox per LAN mit der ersten verbunden ist, und nicht per WLAN, und auch auf einem anderen Kanal sendet. Deshalb darf in der zweiten Fritzbox "Repeater" auch nicht eingerichtet sein.
Ob Wlan – Standard = 802.11.n+g+b und WPA – Modus = WPA + WPA2 wirklich sinnvoll und notwendig ist, solltest du in Erwägung ziehen.
Danke,
und was muss ich einstellen, damit ich im Wohnzimmer auch gutes Internet habe?
So das alle Geräte (z.B. Notebook, Handy, Ipad usw..) sich automatisch einwählen?
@FunUser
und die von KB fett markierten Einstellungen entfernen/deaktivieren/nicht verwenden
DANKE,
es hat funktioniert.
Gem. Anleitung von AVM habe ich den folgenden Punkt gemacht.
Punkt 2. Internet Anbieter und das genauso eingestellt und Sie da. Es geht
Im Wohnzimmer voll Ausschlag und dann wenn die Verbindung fällt springt die andere Verbindung ein.
als nochmal DANKE für die (den) Super Suport Hilfe hier im Forum :)
ChrisLamers
