[Sammlung] FB7362 7.12 Info LED blinkt rot, Recovery schlägt fehl.
Christiancool
19 Okt 2015
Guten Morgen, habe ein Problem mit der FB7362 Softwarestand 7.12, Urplötzlich blinkte die Info LED nur noch rot. Beim Recovery 7.12 erscheint WinError -3. Habe alles Mögliche schon über ADAM2 versucht, kein Erfolg. Wollte es jetzt letztmalig mit einem Recovery auf eine alte Version 6.3 oder 6.5 versuchen, diese ist aber nirgends zu finden. Vielleicht hat ja jemand noch eine bessere Idee.
Edit DM41: Beitrag abgetrennt aus dem Suchthread
Und selbst wenn das so wäre ... die darf er/man hier im Thread per Definition nicht haben, siehe #1. Schlauer ist es ja vielleicht doch, von seinem Problem zu berichten (richtig schlau ist es, VORHER zu suchen, ob man auch alles richtig angegangen ist bzw. was andere so für Fehler gemacht und wie sie diese dann berichtigt haben) und sich nicht einfach von Beginn an auf irgendeinen Weg zu versteifen - hier halt auf einen Versuch mit einem noch älteren Recovery-Programm. Ich wage zumindest mal die Prognose, daß sich das Problem mit 06.3x oder 06.5x auch nicht anders darstellen wird - es gäbe jedenfalls keinen plausiblen Grund für eine solche Erwartung, denn die Recovery-Versionen arbeiten für alte und aktuelle Versionen gleich.
Danke für die Information, habe eine FB 7362SL bei der nach dem Start 5 mal die grüne PowerLED blinkt, die dann ausgeht und dann die Info LED rot blinkt 2 x kurz Pause und wieder 2 x kurz usw.
Recovery endet mit restauriere mtd1 blauer Balken läuft durch endet mit Winerror -3.
Habe in diesem Forum verschiedenen Wege probiert wie hier in Forum beschrieben z.B. 7390 über FTP bricht mit der Fehlermeldung can not open ab. Habe extra meinen alten XP-Rechner aktiviert, Netzwerk Einstellungen half Duplex etc. eingestellt. Konme auch ohne Probleme mit FTP 192.168.178.1 auf die Box. Firewall ist deaktiviert, ebenso Microsoft Defender. Arbeite normalerweise an meinem MAC, deshalb kann ich die letzten ftp Befehle und antworten nicht auswendig hier einschreiben.
Danke für die Unterstützung.
Hat sich gerade erledigt. ;)
@Christiancool : Deine Email-Adresse habe ich nicht mit rübergenommen. Wenn Du hier doch nicht weiterkommst und wider Erwarten doch eine andere Recovery-Version möchtest, dann bitte im anderen Thread noch mal fragen.
Zeige mal bitte die "ftp.log" aus dem letzten Lauf des Recovery-Programms.
Hinweise, wo die zu finden wäre, stehen hier: https://www.ip-phone-forum.de/threa...-port-blinken-andere-leds.306492/post-2365187 (nach dem ersten Ruler)
Ich sollte vielleicht mal den "Wie recovere ich richtig"-Thread um die Infos zur "environment.log" (und deren 20 "Sicherungskopien") und zur "ftp.log" erweitern - mal sehen, wann ich Zeit dazu finde.
Das "Fehlerblinken" deutet für mich auf ein defektes Dateisystem hin - das sollte sich aber mit einem erneuten Flashen auch wieder beheben lassen ... zumindest im zweiten Partition-Set, wobei dank YAFFS2 für die Dateisystem-Partitionen auch fehlerhafte Blöcke noch kein endgültiges Aus der Box bedeuten müssen, wenn sie beim erneuten Initialisieren ersetzt werden können.
Die Beschreibung der Ausgaben des Recovery-Programms klingt auch eher so, als käme da das Programm nicht klar (und es liegt nicht an der Box) und das würde sich auch mit einer älteren Version des AVM-Programms nicht wirklich ändern.
EDIT: Was Du Dir auf jeden Fall klemmen solltest, sind irgendwelche Beschreibungen, wie man das bei einer 7390 (oder irgendeiner anderen Box mit NOR-Flash) machen könnte ... die 7362SL ist (auch wenn das ihre Modellnummer nicht direkt zeigt) eher mit den 74xx-Boxen verwandt (sogar ziemlich eng mit der 7490) und hat mit einer 7390 nur die Anschlüsse und den Namen "FRITZ!Box" gemein. Man kann sich daher mit einer falsch verwendeten Anleitung für eine 7390 auch eine 7362SL schnell mal komplett ruinieren, wenn's schlecht läuft.
Danke für die ausführliche Info auch mit der 7490. Habe mir schon so etwas gedacht, nachdem diese Problemlos mit dem DSL 100 zurechtkam während die 7390 bei 80.000 hängen blieb, das liegt wohl am verbauten Chip. Ich war gerade unterwegs. Werde mir das heute Abend zu Gemüte führen. Melde mich dann wenn ich das hinkriege mir dem FTP.Log zurück.
Anbei die Kopie der ftp.log:
0:11:390: AVM Berlin recover-tool-version:[RECOVER:557][IO_CSP:533] compiled at Aug 21 2018 on 12:43:38
0:11:390: Registry: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DisableDHCPMediaSense=1
0:11:390: recover-firmware-id: 203
0:11:390: recover-firmware-version: 131.07.01
0:11:703: check adapter(NETGEAR WG311v3 802.11g Wireless PCI Adapter - Paketplaner-Miniport) adapter 0x3: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:11:703: check adapter(Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC - Paketplaner-Miniport) adapter 0x2: Ip: 192.168.178.2(255.255.255.0) (static)
0:11:703: compatible ipaddress (static) found: 192.168.178.2 on adapter 0x2
0:11:703: search on addr: 192.168.178.1
0:19:703: ---> read environment <---
0:19:812: open ftp 192.168.178.1 port 21
0:23:218: recv: 220 ADAM2 FTP Server ready
0:23:218: send: USER adam2
0:23:218: recv: 331 Password required for adam2
0:23:218: send: PASS adam2
0:23:218: recv: 230 User adam2 successfully logged in
0:23:218: send: SYST
0:23:218: recv: 215 AVM EVA Version 1.1964 0x0 0x740D
0:23:218: send: TYPE I
0:23:218: recv: 200 Type set to BINARY
0:23:218: send: MEDIA SDRAM
0:23:218: recv: 200 Media set to MEDIA_SDRAM
0:23:218: send: P@SW
0:23:218: recv: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,12,1)
0:23:218: open ftp data 192.168.178.1 port 3073
0:23:218: send: RETR env
0:23:218: recv: 150 Opening BINARY data connection
0:23:437: recv: 226 Transfer complete
0:23:546: environment successfully readed(1452 bytes)
0:23:546: send: USER adam2
0:23:546: recv: 331 Password required for adam2
0:23:546: send: PASS adam2
0:23:546: recv: 230 User adam2 successfully logged in
0:23:546: send: SYST
0:23:546: recv: 215 AVM EVA Version 1.1964 0x0 0x740D
0:23:546: send: TYPE I
0:23:546: recv: 200 Type set to BINARY
0:23:546: send: MEDIA SDRAM
0:23:546: recv: 200 Media set to MEDIA_SDRAM
0:23:546: send: P@SW
0:23:546: recv: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,12,2)
0:23:546: open ftp data 192.168.178.1 port 3074
0:23:546: send: RETR count
0:23:546: recv: 150 Opening BINARY data connection
0:23:765: recv: 226 Transfer complete
0:23:875: environment successfully readed(150 bytes)
0:23:875: send: BYE
0:23:875: recv: 221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
0:23:875: hardware-revision: 203
0:23:875: firmware-version: recovered=2
0:23:875: urloader-version: 1.1964 (2964)
0:23:875: oem: avm
0:23:875: provider:
0:24:484: set defaultsettings mtd3 (size: 393216)
0:24:484: ---> write image (mtd3) <---
0:24:593: open ftp 192.168.178.1 port 21
0:24:968: recv: 220 ADAM2 FTP Server ready
0:24:968: send: USER adam2
0:24:968: recv: 331 Password required for adam2
0:24:968: send: PASS adam2
0:24:968: recv: 230 User adam2 successfully logged in
0:24:968: send: SYST
0:24:968: recv: 215 AVM EVA Version 1.1964 0x0 0x740D
0:24:968: send: TYPE I
0:24:968: recv: 200 Type set to BINARY
0:24:968: send: MEDIA FLSH
0:24:968: recv: 200 Media set to MEDIA_FLASH
0:24:968: send: P@SW
0:24:968: recv: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,12,1)
0:24:968: open ftp data 192.168.178.1 port 3073
0:24:968: clear flash-partition (mtd3)
0:26:953: send: STOR mtd3
0:26:953: recv: 150 Opening BINARY data connection
0:27:015: flash clear (mtd3) ok : now send image
0:27:125: update flash-partition (mtd3)
0:27:140: send image (size=393216) for mtd3
0:30:531: recv: 226 Transfer complete
0:30:531: flash write (mtd3) ok
0:30:656: successfully update of mtd3
0:30:656: send: BYE
0:30:656: recv: 221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
0:31:156: set defaultsettings mtd4 (size: 393216)
0:31:156: ---> write image (mtd4) <---
0:31:265: open ftp 192.168.178.1 port 21
0:31:750: recv: 220 ADAM2 FTP Server ready
0:31:750: send: USER adam2
0:31:750: recv: 331 Password required for adam2
0:31:750: send: PASS adam2
0:31:750: recv: 230 User adam2 successfully logged in
0:31:750: send: SYST
0:31:750: recv: 215 AVM EVA Version 1.1964 0x0 0x740D
0:31:750: send: TYPE I
0:31:750: recv: 200 Type set to BINARY
0:31:750: send: MEDIA FLSH
0:31:750: recv: 200 Media set to MEDIA_FLASH
0:31:750: send: P@SW
0:31:750: recv: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,12,14)
0:31:750: open ftp data 192.168.178.1 port 3086
0:31:750: clear flash-partition (mtd4)
0:33:734: send: STOR mtd4
0:33:734: recv: 150 Opening BINARY data connection
0:33:796: flash clear (mtd4) ok : now send image
0:33:906: update flash-partition (mtd4)
0:33:921: send image (size=393216) for mtd4
0:37:312: recv: 226 Transfer complete
0:37:312: flash write (mtd4) ok
0:37:437: successfully update of mtd4
0:37:437: send: BYE
0:37:437: recv: 221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
0:37:468: nand: load filesystem and kernel image to RAM (size: 26187776)
0:37:468: ---> read environment <---
0:37:578: open ftp 192.168.178.1 port 21
0:37:984: recv: 220 ADAM2 FTP Server ready
0:37:984: send: USER adam2
0:37:984: recv: 331 Password required for adam2
0:37:984: send: PASS adam2
0:37:984: recv: 230 User adam2 successfully logged in
0:37:984: send: SYST
0:37:984: recv: 215 AVM EVA Version 1.1964 0x0 0x740D
0:37:984: send: TYPE I
0:37:984: recv: 200 Type set to BINARY
0:37:984: send: MEDIA SDRAM
0:37:984: recv: 200 Media set to MEDIA_SDRAM
0:37:984: send: P@SW
0:37:984: recv: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,12,1)
0:37:984: open ftp data 192.168.178.1 port 3073
0:37:984: send: RETR env
0:37:984: recv: 150 Opening BINARY data connection
0:38:203: recv: 226 Transfer complete
0:38:312: environment successfully readed(1452 bytes)
0:38:312: send: BYE
0:38:312: recv: 221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
0:38:312: ramload: savekernel activ for NAND
0:38:312: ---> write image mtd1 mtd1-base/size(0/400000)ram-base/size(80000000/8000000) SquashFS(295800) <---
0:38:421: open ftp 192.168.178.1 port 21
0:38:859: recv: 220 ADAM2 FTP Server ready
0:38:859: send: USER adam2
0:38:859: recv: 331 Password required for adam2
0:38:859: send: PASS adam2
0:38:859: recv: 230 User adam2 successfully logged in
0:38:859: send: SYST
0:38:859: recv: 215 AVM EVA Version 1.1964 0x0 0x740D
0:38:859: send: SETENV memsize 0x66fa800
0:38:859: recv: 200 SETENV command successful
0:38:859: send: SETENV kernel_args_tmp mtdram1=0x866fa800,0x88000000
0:38:859: send: TYPE I
0:38:859: recv: 200 Type set to BINARY
0:38:859: send: MEDIA SDRAM
0:38:859: recv: 200 Media set to MEDIA_SDRAM
0:38:859: send: P@SW
0:38:859: recv: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,12,10)
0:38:859: open ftp data 192.168.178.1 port 3082
0:38:859: RAM-Load Image to 866fa800 Filesystem: 86990000
0:38:859: send: STOR 0x866fa800 0x88000000
0:38:859: recv: 150 Opening BINARY data connection
0:38:859: now send image mtd1 to ram
0:38:875: send image (size=26187776) for mtd1
1:06:171: recv: 553 Execution failed.
1:06:171: flash error 553 Execution failed.
1:06:171: error (write image): -3
1:06:171: error on ram-(nand)-update
1:06:281: exit: errorcode=-3
1:06:281: ----EOF---
Edit DM41: 2 Beiträge zusammengeführt und Code-Tags gesetzt. Bitte die Forenregeln beachten, insbes. Nr. 5 zum Posten von Beiträgen.
Rich (BBCode):
Da liegt das Problem ... der Rest des Recovery-Programms hat eigentlich klaglos funktioniert.
Wenn das auch mit einem anderen System reproduzierbar ist (es gibt zwar andere Schreibzugriffe (auf MTD3 und MTD4), aber die übertragen deutlich weniger Daten (jeweils 384 KB) und daher KÖNNTE es immer noch ein Netzwerkproblem sein - wenn auch 384 KB schon nicht mehr in irgendwelchen "buffers" ablaufen sollten bzw. jenseits des TCP-Windows), dann sehe ich das eher als Hardware-Fehler.
Zu diesem Zeitpunkt muß der Bootloader nichts weiter machen, als die Daten vom Netzwerk entgegenzunehmen und ins RAM zu speichern. Danach probiert er, den Kernel am Beginn der übertragenen Daten zu entpacken und zu starten. Gelingt ihm das, meldet er ganz normal ein "226 Transfer complete" und bei jedem Problem (zumindest nach meiner Erfahrung) das gezeigte "553 Execution failed".
Da gibt es also nicht soo viele denkbare Fehlerquellen - ein "zerstörtes Image" im Recovery-Programm würde die Windows-Signaturprüfung schon aufdecken, also kann man davon ausgehen, daß die zu übertragenden Daten korrekt sind. Bleibt daher noch die Netzwerkverbindung, die die übertragenen Daten verfälschen könnte oder ein defekter Hauptspeicher, wo der Bootloader das System ablegen soll. Wenn der dann beim anschließenden Entpacken falsche Daten liefert, würde das natürlich ebenso gegen den Baum fahren.
Die 28 Sekunden bis zum "553" sind für 25 MB Datenübertragung aber auch ziemlich lang bzw. erscheinen mir "komisch" (mir fehlt aber auch der Vergleich für eine 7362SL) - zumindest dann, wenn man das nicht auf 10 MBit/s festgetackert hat. Ansonsten sind das knapp 210 MBit, die da übertragen werden sollen (26187776 Byte) und selbst mit Protokoll-Overhead sollte das bei einer 100 MBit/s-Verbindung nicht soo lange brauchen.
Anders als bei Schreibzugriffen auf NOR- oder SPI-Flash fällt hier ja keine zusätzliche Zeit für das Löschen von Flash-Pages an - es geht wirklich nur darum, die Daten an der angegebenen Stelle ins RAM zu schreiben. Das ist es auch, was mich immer noch etwas mißtrauisch auf die Netzwerkverbindung blicken läßt - aber eben ohne genau zu wissen, was hier "normal" wäre. Es erscheint mir halt nur sehr lang und erinnert mich schon fast wieder an ein Timeout.
Da es für den vorhergehenden Erfolg der Schreibzugriffe auf MTD3/MTD4 auch keine so richtige Prüfung gibt (wie das Entpacken des Kernels, wo jedes falsche Bit sofort auffällt), muß nicht einmal der angeblich erfolgreiche Abschluß des Speicherns eines neuen TFFS-Images als "Beweis" für eine einwandfrei funktionierende Netzwerkverbindung taugen, auch wenn sich das Environment hinterher wieder lesen läßt. Denn die Datenmenge für das neu zu schreibende TFFS-Image ist geradezu "winzig" ... das braucht i.d.R. keine zwei vollen Ethernet-Pakete (ca. 2500 Byte bringen Name-Table und Environment-Werte zusammen auf die Waage) und die können durchaus noch ohne "flow control" übertragen werden (der Rest in den 384 KB sind dann nur noch binäre Einsen).
Nach einem Test mit einem anderen Gerät an einem anderen Port der Box (um die Netzwerkverbindung weitgehend auszuschließen als Ursache - bei der 7362SL würde ich sogar alle vier Ports "durchprobieren", weil zwei ja den internen PHY benutzen (LAN1+LAN2) und die anderen zwei jeweils einen externen), würde ich u.U. noch versuchen, die schadhafte Stelle im RAM zu lokalisieren (das kann man machen, indem man ein kleineres System lädt und/oder es an verschiedene Offsets im RAM schiebt und die "memsize" jeweils passend begrenzt) und dann -. wenn das Problem im RAM gesichert ist, denn prinzipielll funktioniert der schon noch, sonst würde es gar nicht bis zur gezeigten FTP-Session kommen - die Box auch tatsächlich entsorgen.
Das RAM-IC ist bei der 7362SL als BGA-Chip direkt neben dem VRX288 (unter einem gemeinsamen EMI-Shield/Kühlkörper) aufgelötet - das da herauszubekommen und ein anderes IC wieder einzulöten (und zwar so, daß es auch funktioniert), ist eine Aufgabe für echte Spezialisten und braucht auch passende Ausrüstung (schon zum Entfernen eines BGA-Chips).
Hier wird Dir jedenfalls auch ein anderes Recovery-Programm nicht wirklich weiterhelfen ... es sei denn, das von Dir verwendete hatte keine gültige AVM-Signatur, die ja sowohl die Integrität des Programms bestätigt, als auch das dort enthaltene Image (hier sind das ca. 24 MB, die da als Payload vorliegen) gegen Beschädigungen sichert.
Wenn das tatsächlich nur ein kleiner Bereich in den obersten Adressen im RAM ist, der da ein Problem hat (man könnte auch ein kleines Diagnose-System entwerfen und "weiter unten" laden, das die Stelle(n) durch Schreiben und nachfolgendes Lesen näher eingrenzt), dann könnte man auch mit einer permanenten Verringerung der "memsize" versuchen, dessen Benutzung zu vermeiden ... dann hätte die Box eben entsprechend weniger RAM zur Verfügung (wobei alles oberhalb des Schadens unbenutzt bleiben muß, wenn man den Aufwand nicht noch höher treiben will). Wieviel genau das weniger wäre, hängt wieder von den schadhaften Stellen ab.
Nur stellt sich dann halt irgendwann auch die Frage, ob sich solcher Aufwand für eine 7362SL (bei eBay ca. 40 EUR, wenn's schlecht läuft) überhaupt noch lohnt - das ist dann wohl eher ein Projekt, "weil man's kann" oder weil man's lernen will. Ansonsten hätte die Box hier (immer vorausgesetzt, es ist nicht doch nur die Netzwerkverbindung oder der genutzte PC mit dem Recovery-Programm) auch das Ende ihres Lebens erreicht und sich das vermutlich auch verdient - ich weiß ja nicht, von wann die ist (kriegt man aus der Seriennummer heraus).
Aber solange das Recovery-Programm nicht wirklich "schadhaft" ist (und das würde die Signatur dieses Programms eben auch ungültig werden lassen), wirst Du auch mit irgendeinem anderen Recovery-Programm wieder nur dasselbe Ergebnis erzielen, wie es oben in der "ftp.log" zu sehen ist. Das geladene System ist dabei jedenfalls noch gar nicht wirklich zur Ausführung gekommen (deshalb spielt es auch keine Rolle, welche Version das ist) ... wenn der Kernel entpackt werden kann, meldet der FTP-Server erst mal sein "226", bevor er ihn startet.
Wobei die Tatsache, daß es "plötzlich" auftrat nach Deiner Beschreibung, auch wieder eher auf den Hardware-Schaden hindeutet als auf irgendein Netzwerk-Problem - vielleicht solltest Du also gleich in Erwägung ziehen, auf weitere Experimente zu verzichten, wenn Dir die gesparte Zeit am Ende das Wichtigste sein sollte. Ich würde die Erfolgsaussichten hier irgendwo bei < 10% einordnen.
Reaktionen: DM41
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Da ich das bereits auch bei meinem Rechner mit Windows 10 erlebt habe, werde ich mir eine neue 7362 SL zulegen. Diese " alten" Boxen funktionieren bei meinem DSL-Anschluß von der Telekom ohne Probleme. Werde diese dann am besten entsorgen. Habe bereit zuviel Zeit damit zugebracht. Nochmals "Danke"
Hans-Jürgen
Ich hätte eine 7362SL rumliegen, falls du die haben willst, PM bitte
Du hast eine PN. Bitte lesen und bei Fragen einfach wieder melden. Ich denke nicht das die Box def. ist.
Heiko2026
