Fehler 401, trotz richtigem User und Passwort
twinzy
11 Feb 2013
habe die (FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.04.33) und bis gestern ging alles wunderbar, bis ich ausversehen eine bestehende Internetrufnummer gändert habe, als ich eine neue Internetrufnummer hinzufügen wollte.
Es handelt sich um 2 Dusnet Internetrufnummern. Die jetzt nicht mehr als "registriert in der FRITZ!Box angezeigt werden.
Bei dusnet habe ich dann das SIP Paswort geändert, weil ich bei dem alten Paswort nicht mehr sicher war.
Es sollte also in der FRITZ!Box alles stimmen inkl. neuem Paswort! Mit diesen Einstellungen (siehe screenshot) hat es jedenfalls bis gestern funktioniert.
Meine Sipgate Internetrufnummern funktioniert noch einwandfrei.
Was könnte ich noch tun?
An dusnet liegt es glaube ich nicht.
Die FRITZ!Box habe ich schon ab und wieder angeschaltet.
Wenn ich andere Servereinstellungen nehme, bringt es nichts.
Bisher ging es einfach mit "voip.dus.net"!
Willkommen im Forum!
Also ich habe nur einen Eintrag: Registrar - proxy.dus.net
Proxy und STUN sind leer.
Hab das für die zweite Dus Nr auch mal gemacht
dort steht dann unter Anbieter: DUS.net
Bei der ersten Dus Nr, mit den alten Einstelleungen (alles mit voip.dus.net ausgefüllt) steht unter Anbieter: voip.dus.net
Der Fehler 401 geht nicht weg und bei Dusnet im Account ist alles OFFLINE
Das ist doch mal wieder verhext! was könnte ich sonst noch probieren?
Macht es Sinn ein Ticket an DUSnet zu schreiben?
Ich weiß nicht mehr genau welcher VoIP Provider es war, aber es könnte dus.net gewesen sein.
Die machen nach x falschen login erst mal für x Minuten/Stunden dicht.
Da hilft dann nur abwarten, aber noch mal genau kontrollieren, ob Benutzername/Paßwort stimmen.
Aber man kann auch bei denen anrufen.
Meine Probleme wurden immer vorzüglich, fast sofort gelöst.
...könnte dus.net gewesen sein.
Da hilft dann nur abwarten, aber noch mal genau kontrollieren, ob Benutzername/Paßwort stimmen. ...
Hab das gemacht und die DUS Nummern deaktiviert für 24h, geht nicht. Benutzername/Paßwort 10x überprüft.
Nun hat mir jemand freundlicherweise eine nicht veröffentliche letzte Firmware (14.04.50-10009) für die 7050 zukommen lassen, hab damit aber noch nichts gemacht.
Aber die DUS Nummern funktionieren mit der Software "PhoneLite" einwandfrei, also liegt es nicht an DUS, sondern wohl an meiner Fritzbox. Schon mal gut zu wissen! ;)
Werde nochmal posten, wenn ich weiß woran es bei der Firtzbox lag.
Danke für die Hilfe.
najsai
