[HowTo] Fehlermeldung OpenStage 40 SIP an Fritzbox "Telefonie ausgefallen"
Spadi
21 Dez 2022
Hallo Zusammen, bin ganz neu hier. Bekomme beim Siemens Open Stage 40 SIP folgende Fehlermeldung :
Telefonie ausgefallen (RG2, RS2, RN2) Wer kann mir helfen? Gerät ist an Fritzbox 7340 angeschlossen.
Die Fehlermeldung ist ein Symptome für viele (un)mögliche Ursachen. Daher:
Ist die FRITZ!Box der SIP-Registrar oder ist das Unify direkt beim VoIP/SIP-Anbieter eingebucht? Hat es noch nie funktioniert? Wenn doch, hast Du eine Idee, woran es liegen könnte? Ansonsten müssten wir direkt in die SIP-Nachrichten einsteigen, also mitschneiden was tatsächlich passiert.
Hallo @Spadi ,
hast du im OpenStage 40 überhaupt etwas sinnvolles eingetragen?
Die Fehlermeldungen deuten nicht darauf hin.
Hallo wari1957,
wenn ich ehrlich bin ich blutiger Laie. Habe zwei Geräte bei Pollin Elektronik erstanden und bekomme Sie nicht an die Fritzbox eingebunden.
Habe das Telefon an einem Netzteil zur Stromversorgung angeschlossen. Über ein Netzkabel ist es mit einem Switch verbunden.
Über das Tastenfeld habe ich einen Werks-Resett durchgeführt und über das Menü Einstellungen am Tel. deutsch vorgewählt. Daum und Uhrzeit sind eingestellt.
Am Display erschein die Meldung Telefonie ausgefallen (RG2, RS2, RN2)
im Menü Netzwerkinformationen finde ich:
Adresse Tele: .fritz.box
Web-Adresse: https://.fritz.box
IPv4-Adr: 192.168.178.42
globale IPv6-Adr: []
lokale IPv6-Adr: []
LAN-RX: (hier läuft ein Balken)
LAN.TX :[]
PC-RX: []
PC-TX: []
LAN aut. festgelegt: ja
LAN Info: 100 MB
PC aut. festgelegt: ja
PC Info: Link Down
Einstellungen- Diagnose Daten:
2022-12-21 16.42
00 Nr. des Endgerätes:
keine
01 SIP-Server:
keine
02 SIP- Port:
5060
03 SIP- Registrar:
keine
04 SIP- Registrar-Port:
5060
05 SIP Gateway:
keine
06 SIP Gateway-Port:
5060
07 SIP Transp:
UOP
08 TLD Neuverh:
Sicher (RFC5746)
09 Lokaler SIP Port:
5060
10 Server LMs:
nein
11 DNS-Erg:
siehe WBM oder DLS
12 Mehrf. Leitung:
nein
13 Keyset-Leitungen:
keine
14 Backup aktiv:
ja
15 Backup-Proxy:
keine
16 Sprachverschl.:
nein
17 SDES Status:
deaktiviert
18 SiP server Zert.Prüfung:
keine ..
19 Soft-Vers.:
V3R5.8.1 SIP 171207
20.1 Display-Meldung:
Telefonie ausgefallen (RG2)
20.2 Display-Meldung:
RS2, RN2)
21 letzter Neustart:
2022-12-21 T14:25
22 freier Speicher:
30375K free
23 IP Protokoll Mod:
IPv4-IPv6
24 IPv4 IP Adr.
192.168.178.42
25 IPv4 Subnetzmn.
255.255.255.0
26 IPv4 Standard-Route:
192.168.1
27 prim. DNS:
192.168.178.1
usw...
hoffe mit den Daten kann man was anfangen und mir helfen
Danke im Voraus !!
@Spadi
Als erstes mußt du in der FB ein IP-Endgerät anlegen.
Im OS40 trägst du unter System -> Registration die IPv4-Adresse der FB bzw. fritz.box der Einfachheit halber in alle Felder des Bereichs SIP Addresses.
Im Feld Realm wirst du wahrscheinlich fritz.box eintragen müssen.
Im Feld User-ID den in der FB angezeigten Benutzernamen, im Feld Password das in der FB angezeigte Passwort.
Unter System -> System Idendity in alle Felder die Nebenstellennummer der FB.
Ich hoffe das wars dann.
Also in der FB habe ich IP Gerät angelegt.
Im OS40 kann ich unter Benutzer keine IP'S eingeben. Als Admin kommen ich nur mit Zahlen CODE rein---kenne aber kein Admin Passwort als Nr. dafür..
Im Netz finde ich als Admin Passwort = ubnt
über web Zugriff : 192.168.178.42 kommen ich in IP Phone Admin mit "ubnt " auch nicht rein ...
Ein paar Screenshots der Einstellungen im OS40 und der FRITZ!Box wären schon sehr hilfreich.
Warum nutzt du nicht die in #3 verlinkte Anleitung, wenn du doch blutiger Laie bist?
Mal ganz davon abgesehen, dass @KunterBunter weiter oben eine bebilderte "bitte hier und hier klicken" Anleitung verlinkt hat.
klappt - > Na super ! Danke Danke !! ... bin drinnen...werde das Morgen weiter testen...so komme ich rein...
Vielen Dank !!
Werde mir die 55 Seiten durchlesen !!
Borgphone
