[Frage] Festnetztelefon klingelt weiter, obwohl mit Dect gesprochen wird.
lewendi
7 Feb 2011
Servus zusammen,
ich habe bei meiner FB 7270 das Problem, dass mein Festnetz Fax/Telefon weiter klingelt obwohl ich das Gespräch mit dem DECT Telefon angenommen habe.
Das Telefon klingelt solange bis ich das Gespräch beende.
Angeschlossen ist das FAX/Telefon an FON 1 und als FAX/TEL eingestellt.
Wo kann da der Fehler sein?
Wenn noch weitere Daten gewünscht werden, bitte sagen!
lewendi
wurden die Original-Kabel verwendet? (insbesondere die zu den Endgeräten)
welche Firmware?
wie angeschlossen, Verkablung?
welcher Anschluss/Tarif/Anbieter?
gibt es sonst Probleme?
Originalkabel wurden verwendet.
Firmware ist:
FRITZ!OS 05.53
Firmware-Version: 54.05.53
Verkabelt von der Telefondose über den Splitter zur FB -> FON1 -> FAX/Telefon (Panasonic Panafax UF -S1)
Anbieter:
Cosmote Griechenland PSTN (Analog) eine Nummer
Desweiteren keine Probleme, Internet funktioniert Telefon funktioniert.
lewendi
Hallo lewendi,
öffensichtlich hast du leider alle Angaben zu deinem DECT-Telefon vergessen...
Welches DECT-Telefon hast du denn? Wie hast du es mit der FritzBox verbunden?
Joe
DECT Telefon Fabr. Siemens Gigaset C450.
Angeschlossen und konfiguriert über die FB.
lewendi
Das beantwortet meine Frage leider nicht ganz.
Wie hast du dein C450 mit der FritzBox verbunden?
a) mit der Basisstation, angeschlossen an FON2
b) ohne Basisstation direkt am DECT der FritzBox angemeldet
c) die Basisstation hängt per Telefonadapter vor der FritzBox
Joe
Hat dein Faxgerät ein Telefon mit eigenem Hörer eingebaut?
Dann muß es in der FritzBox als Telefon konfiguriert werden (nicht als Fax)!
Joe
Genau, ich habe das als Telefon konfiguriert.
Was ich noch festgestellt habe, wenn ich das Gespräch innerhalb der eingestellten Zeit des Rufzählers (bei mir auf die größte Zahl =5 eingestellt) annehme, so hört auch das klingeln am FAX/Telefon auf.
Nach dieser eingestellten Zeit kommt auch am FAX/Telefon der Hinweis "Hörer abnehmen".
Der Rufzähler ist in der Beschreibung des FAX/Telefon so interpretiert:
"Wählen Sie die Anzahl der Rufsignale vor dem Einschalten des Gerätes mit der Taste "</>". Sie können diese Funktion programmieren, wenn "STILLER EMPFANG" auf "AUS" gestellt ist.
Ich habe auf "AUS" gestellt.
Es liegt also das Problem wahrscheinlich bei meinem FAX/Telefon. Doch was kann ich da machen. Den Rufzähler kann ich nicht höher stellen.
Mit Faxgeräten, die keine eingene Nummer haben kommt es gern zu Problemen. Eine mögliche Lösung könnte sein, die Faxempfangsfunktion der FritzBox zu nutzen und den Empfang am Gerät zu deaktivieren, so dass es nur noch zum Faxversand dient und mit dem Hörer telefoniert werden kann. Optimal ist die Konsellation auch nicht, aber besser als das was Du derzeit hast.
Gruß Telefonmännchen
Naja, wenn es sonst keine Lösung gibt.... bleibt mir nix anderes übrig.
Danke für Eure Hilfe.
lewendi
stego88
