Firmware Version 14.03.101 für 7050 verfügbar
@Kuhno
Hast Du einen "heißen Draht" zu AVM?
Datum in der Anrufliste falsch
So hier auch wieder soweit alles ok. Dsl synct hier gut. Voip ok.
Aber leider falsches Datum in Anruferliste. Gerade noch mal getestet....
08.10.07 04:11
Systemprotokoll zeigt richtiges Datum! "28.01.06 11:07:02 Internettelefonie mit 0049.........."
Wie sieht es bei euch aus?
Ich habe heute von .89 nach .101 geflashed und bekomme probleme mit Budgetphone.nl. Registrieren klappt, eingehende Gespäche auch, aber ausgehende Gespräche nicht. Bekomme diese Fehlermeldung:
Internettelefonie mit 045xxxxxxxxx über budgetphone.nl war nicht erfolgreich. Ursache: Incorrectly formatted SIP request (400)
Grüsse,
Roger
Überprüfe mal Deine Landeskennzahl-Einstellung. Da fehlt eine "0" vor der 45.
Nee, ich wohne in die Niederlande. 045- ist die Kennzahl für die Region Heerlen/Kerkrade (Nähe von Aachen!). Budgetphone.nl ist eine Holländische VOIP-Anbieter und 045-xxxxxx hat immer funktioniert bei Firmware .89. Einen Freund hat noch immer .89 und es funktioniert mit budgetphone.nl bei ihm. Bei mir mit .101 aber nicht mehr. (Nur ausgehende Gespräche, einkommend is kein problem!).
MfG,
Roger Vanderheijden
Simbob schrieb:
Ähh, ich will ja nicht meckern, aber meine GMX-Nummern lassen sich immer noch nicht registrieren !!!! Wie sieht´s bei euch aus ???
OK, geht wieder. War ein hausgemachtes Problem. Ich hatte bei GMX ein Passwort angegeben, welches länger als 8 Stellen war (möglich 6-8 Stellen). Natürlich hat das System nur 8 Stellen angenommen. Im Fritz-Box-Menü habe ich dann das Passwort mit allen 9 Stellen angegeben. Jetzt habe ich meinen damaligen Fehler bemerkt, die 9. Stelle rausgenommen, und schon geht´s. Witzig ist nur, dass es bisher mit der 9. Stelle funktioniert hat.
CU
Simbob
Hallo Na aus der Schweiz kommen nicht immer die besten Nachrichen. Bei mir geht nach dem update von.89 auf .101 nichtsmehr. Die Registrierung funktioniert nicht mehr. Gibt es eine möglichkeit die alte Firmwar ewieder zu laden. Bei mir kommt immer es sei eine ältere Software.. Na toll das weiss ich ja. :o Besten Dank für die Antwort.
Hab die xx.101 auch bei mir drauf (Sprung von xx.89) und kann bis jetzt auch keine Fehler feststellen.
Hoffe natürlich, dass es auch so bleibt :-)
Matze
Hi!
Habe mir soeben getraut, die 14.03.101 auf beiden FBF zu flashen.
Im Moment alles o.k., VoIP-Anmeldungen sind vollständig.
Bei mir geht auch alles priima mit der 101, aber die 99 hat auch schon gefunzt.
Stefan
firmware zuschicken
kann jemand mir die .101 zuschicken. Die Webseite von AVM ist scheinbar ueberlastet weil ich komm nicht auf die donwload moeglichkeit
[email protected]
webseite avm ueberlastet?
das war mir klar das ich das bei AVM suchen muss aber wie gesagt Webseite blokkiert beim downloaden. Vielleicht kann jemand mir das zuschicken
schau mal hier: http://www.the-construct.com/traymessage/
dort unter <Eigenes Image erstellen> weiter Ich möchte meine Fritz!Box Fon downgraden weiter Pseudoupdate erstellen
Das so erstellte Update instaalierst du als Firmware Update auf der Box dann kommt die Fehlermeldung "Kein Fehler" dann installierst du gleich aus diesem Menü die .89er Firmware ( das Image must du halt noch besitzen!!).
Danach evtl noch ein Neustart der Box und dann sollte alles wieder auf dem alten Stand sein!
oder da: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=83927
Auch ich kann nur Gutes vermelden: problemloses Update auf 101 möglich. Seit dem erheblich bessere Werte und subjektiv empfundener schnellerer Seitenaufbau.
Auch keine Probleme mit der Registrierung der Internetrufnummern.
hi,
wollte mal nachfragen:
qsc user berichten, seit der firmware *.101 von folg. problemen:
man kann nicht angerufen werden. nach langer wartezeit kommt ein "Besetzt"
kann das jemand bestätigen ??
dann habe ich bei einem qsc´ler auch noch das hier gefunden:
"Server Internal Error (500)", der bei abgehenden Rufen das angerufene Telefon klingeln lässt, während beim Anrufer ein Besetztzeichen ertönt ...
tm13
Bei mir funzt das Upgrade 101 auch. Allerdings dauert das Synchronisieren jetzt viel länger als früher.
Auch nach stromlos setzen der Box.
Ist aber kein großes Problem da der Reset ja normaler Weise in der Nacht stattfindet.
Hallo habe auch eine FBF 7050 habe meinen GMX Voip Acount ohne Probleme bei der Box eingetragen.
Funktioniert alles wie es soll.
vs.Lanpatrol
Fullyrealized
