fritz 7170 uterscheidet keine msn's
*woddel*
13 Apr 2008
Hallo! ich habe hier eine neue gebrauchte fritz 7170 am arcor-anschluss.
ich glaube ich habe soweit alles richtig zusammengesteckt.
am s0 bus habe ich ein tiptel 193 hängen, analog 2 telefone und ein fax.
das tiptel hat keine lust die msn's zu unterscheiden.
das konnte es bis dato. was könnte ich denn falsch machen?
muss ich denn die volle nummer als msn angeben oder die interne - also z.b. 51?
die analogen telefone klingeln nur wenn ich " auf alle Rufnummern reagieren" auswähle. sonst krallt sich das tiptel alle jobs und zeigt immer msn1 an.
habe ich da was grundsätzliches falsch gemacht?:confused:
voip ist erstmal noch kein thema - das muss jetzt erstmal so laufen.
vielen dank schonmal!
für die analogen Telefone legst du in der Weboberfläche der Fritzbox fest, ob sie auf alle MSNs oder nur auf bestimmte MSNs reagieren sollen, und welche dies dann ggf. sein sollen.
Im Gegensatz dazu das ISDN Telefon: Dort wird am Telefon selber eingestellt, auf welche Nummer(n) es reagieren sollen. Hier trägt man dann sowohl die externen MSNs ein, bei denen das Telefon klingeln soll , IIRC mit der Ortsvorwahl. Und zum anderen trägt man die 51 ( ohne Vorwahl ) ein, daß ist nur dazu da, daß man von den analogen Telefonen zum ISDN Telefon vermitteln kann. Stellt man am ISDN dagegen gar keine MSNs ein, dann klingelt es immer.
C.U. NanoBot
also ich kenne es so, dass man die MSN ohne Vorwahl einträgt.
lediglich bei VoIP muss man dies mit Vorwahl machen.
die msn's habe ich dann eigentlich richtig eingegeben.
ok - die 51 geb ich noch ein, aber das macht es dann doch nicht aus oder?
hmmmm.....
eine Signatur wäre nicht schlecht für zukünftige Anfragen/Postings. http://www.ip-phone-forum.de/usercp.php
somit könnte man auch den Firmware-Stand erkennen.
Des weiteren solltest du evtl. mal ein paar screen-prints hier einstellen (direkt hochladen, als Anhang) damit man besser helfen kann. (inkl. was du nun genau im Tiptel eingegeben hast)
In der Fritz!Box muss EINE ISDN-TK-Anlage eingerichtet werden, damit der s0 richtig geht.
Nicht ISDN-Telefon und auch nur eine Anlage.
danke an alle! habe nochmal von vorne angefangen - jetzt gehts...
Yheikjhrya
