[Sammlung] Fritz!Box 4690 - Inhaus/Labor - 7.90-8.10
Ziemlich Ruhig um die 4690. Muss doch mal geändert werden. Neue InHaus auch hier Verfügbar
FRITZ.Box_4690-08.10-127914-Inhaus
Datum:
10.01.2026
Neue Labor-Version: 8.10-127916 verfügbar.
Bei mir lief schon die vorherige Labor extrem stabil, ich hätte fast erwartet, dass die Final erscheint. Hoffentlich ist die neue Labor genauso gut.
Mit der Labor-Version: 8.10-127916 werden bei der Einstellung "Autokanal" für 2,4 GHz nur noch 3 Kanäle bedient. Bisher waren es - wie bei Vorgabe eines festen Kanals - 7 Kanäle.
Kann jemand bei sich das auch beobachten? Die 4690 wird ja, obwohl sie schnellere LAN-Ports hat, wohl nur von verhältnismäßig wenigen Usern verwendet.
Auch hier geht es weiter mit den InHaus Versionen. Neue Woche usw :)
FRITZ.Box_4690-08.10-128141
Datum:
17.01.2026
Bei meiner 4690 wird eine
8.10-128143 LABOR
gemeldet.
Auf der Fritz!-Laborseite ist diese neue Labor-Version noch nicht gelistet.
Gestern hatte man dort Updates für insgesamt neun Boxen angekündigt. Die Links dahinter mit den Dateien passten aber anfänglich teilweise noch nicht. Heute geht man wohl den umgekehrten Weg, zuerst die Dateien und später die Infos auf der Webseite.
Ergänzung: Mittlerweile ist auch für die FRITZ!Box 4690 die Laborversion 8.10-128143 vom 22.01.2026 der Download bereit.
Auch hier geht es weiter bei den InHaus Version(en)
Version:
FRITZ.Box_4690-08.10-128321
Datum:
22.01.2026
Das WebIF zeigt mir eine neue Labor 8.10-128478 LABOR an, kann sie aber nicht installieren mit folgender Fehlermeldung
Update ist fehlgeschlagen​
Die angegebene Datei enthält kein von AVM für dieses Gerät freigegebenes FRITZ!OS.
Nein, hier geht es um die 4690.
@blubb0r_ :
Kann ich bestätigen.
Die Version 8.10-128478 LABOR wird von der 4690 gemeldet, aber kann nicht installiert weerden.
Sie liegt aber auch nicht auf der Web-Site zum DL bereit.
Wohl wieder so ein CD-Fehler (Continuous Delivery) von Fritz!, wie er in der letzten Zeit auffällig häufig vorkommt.
Wie erwähnt. Diese Build Nummer ist für die FRITZ!Box 7530ax. Da hat wohl jemand bei Fritz was falsch gemacht
Natürlich können zwei oder mehrere Fritzbox-Typen dieselbe Build-Nr haben. Aus der Build-Nr. zu schließen, dass die nur für die 7530AX ist, ist natürlich falsch.
Aber sicherlich kann es sein, dass die Update-Berechtigung versehrntlich beim Distribution Server (auch) für die 4690 eingetragen wurde. Falls sie aber nur für die falsche Box (also 4690 statt 7530AX) eingetragen wurde, dürfte die 7530AX von sich aus kein neues Update melden.
Die Kausalität ist logisch, die Eingangsvoraussetzungen aber nicht gesichert.
Daher ist alles Spekulatius und nur ABWARTEN ist hilfreich.
Seit wann können zwei unterschiedliche Geräte die gleiche Build Nummer haben? Bitte ein Beispiel aufzeigen bei Fritz geräten da wir nur von Fritz Geräte ihr Schreiben. Bleibe weiterhin dabei das es ein Fehler von einem Fritz Arbeiter ist und 128478 only für 7530ax ist und bleibt
Und, ich vermute auch einfach mal wie es inzwischen ja normal ist, dass es spätestens morgen gegen Mittag eine Lösung auch dafür Seitens AVM/FRITZ! geben wird, wenn es zumindest direkt an den Support herangetragen wurde und nicht wie so oft, nur in Foren "gejammert" wird.
Die Build-Nr. gibt nur den Software-Stand an und nicht das Target.
Das Target (hier 4690) ist natürlich Bestandteil der Gesamt-Versionsnummer:
Beispiel: FRITZ.Box_4690-08.10-128321
Die Wahrscheinlichkeit, das Build-Nummern in unterschiedlichen Branches identisch sind, ist zwar gering, aber nicht ausgeschlossen.
Schluss jetzt mit dem Buildnummern-Gezeter. Bleibt hier bei der diskutierten Firmware.
=> Mal wieder "durfte" ich ganz viel OT löschen, weil einige hier nicht in bereit sind, eine kleine OT-Frage nicht zum Hauptthema werden zu lassen :(
Reaktionen: fschiefer und AMD@OPA
Ich habe auch mit der FRITZ!OS-Version 8.10-128327 BETA
den gleichen Effekt, dass im 2,4GHz WLAN in der Einstellung Autokanal von der Fritzbox nur 3 Kanäle belegt werden (Kanal 11 - 13).
Wenn der Kanal fest vorgegeben wird und Autokanal somit abgeschaltet ist, werden 9 Kanäle von der FB belegt.
1. Kann das jemand bei sich bestätigen?
2. Ist es überhaupt besser für den WLAN-Durchsatz, wenn mehr Kanäle durch die FB belegt werden (hier 9 statt 3)?
Wie bitte belegt man im 2,4GHz WLAN 9 Kanäle?
Du kannst einen Primary-Kanal (5 MHz) festlegen und um den herum werden weitere belegt. Insges. 4 @20 MHz oder 8 @40 MHz und z.T. auch unter Kanal 1 oder über Kanal 13.
PatrickSt91
