[Sammlung] Fritz!Box 4690 - Inhaus/Labor - 7.90-8.10
Bei Autokanal sind es immer nur 3 maximal belegte Kanäle (hier 11 - 13)
Sie zeigt da nur falsch (mehr) an als korrekt wäre.
Unteres 20MHz Band ist bei deinem Bild Mittenkanal 6, somit nimmt sie darüber und darunter insges. 20MHz, das wäre der halbe Kanal 4 bis zum halben Kanal 8.
Das obere dazugenommene 20MHz Band geht ja nur darüber, somit belegt es die obere Hälfte von Kanal 8 bis untere Hälfte von Kanal 12.
Bei Autokanal legt er sich offensichtlich bei dir auf Kanal 13 und belegt somit von obere Hälfte Kanal 11 bis 1½ Kanäle oberhalb von Kanal 13.
Da reduziert er aufgrund der starken Umgebung (oder aus sonst einem unerfindlichen Grund) auf 20MHz und verwendet keine 40MHz.
Schalte die Koexistenz ab und schon wird er mit 40MHz unterwegs sein.
Wobei bei deinem Umfeld möglicherweise Kanal 1 sinnvoll wäre. Kommt halt auch darauf an wie stark die jeweiligen Nachbarn reinstrahlen und nicht unbedingt wieviele Balken (mit schwachem Signal) hier gestapelt angezeigt werden.
Dann geht's wohl jetzt hier weiter:
Und "dieser Thread ist am Ende". :)
Nicht das Ende, sondern wohl eher nur ein "Cliffhanger". In dem Release 08.21 sind beispielsweise die Stammzertifikate für SSL.com für DNS over TLS und für verschlüsseltes VoIP noch gar nicht enthalten.
Neue InHaus Verfügbar
Release Cycle:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_4690-08.24-129584-Inhaus.image
Build Datum:
19.02.2026
@Karl, hoffe jetzt ist alles richtig :)
Reaktionen: 2300A
Neue Inhaus/Labor (LabBETA) verfügbar
Release Cycle:
Smart24P2NL1
Build Nummer(n):
FRITZ.Box_4690-08.24-129921-Inhaus.image
FRITZ.Box_4690-08.24-129923-LabBETA.image
Build Datum:
28.02.2026
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.24
Dieses FRITZ! Labor enthält neue Funktionen frisch aus der Entwicklung und erlaubt heute schon einen Ausblick auf zukünftige FRITZ!OS-Funktionen des nächsten großen Updates. Es enthält zudem die jeweils neuesten Entwicklungsstände aus den Bereichen Sicherheit und Energieeffizienz.
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 08.24-129923
## Heimnetz:
- **Behoben** In der Netzwerkübersicht wurden in bestimmten Szenarien unnötige Einträge für Switches (FA:CE:...) im Abschnitt ungenutzte Verbindungen angezeigt
Habe das FRITZ.Box_4690-08.24-129923-LabBETA.image
mal installiert.
Funktioniert soweit.
Nur merkwürdig, dass diese Labor-Version bisher nicht auf der Web-Seite zum Download angeboten wird, sondern nur per ftp geladen werden kann.
Reaktionen: GNUMAS
Hochladen und auf der Homepage veröffentlichen da vergeht schonmal etwas Zeit. Spätestens Freitag :)
@Kasifix
Die .ZIP Datei gibt es auch schon. Aber da hier keine Links erlaubt sind kann ich dir nur die Info geben :)
Reaktionen: Kasifix
Ja, soeben die zip versucht, geht ...4690-labor-129923.zip, steht halt nur (noch) nicht im Labor auf der Homepage.
Reaktionen: Kasifix
Und das schon seit Stunden ist die Zip Datei online. Denke wird morgen kommen die Labor auf der Homepage
FRITZ!Box 4690; Laborversion: 8.24-129923, Datum: 05.03.2026
Neue InHaus
Release Cycle:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_4690-08.24-130188-Inhaus.image
Build Datum:
07.03.2026
Neue Labor
Version: 8.24-130190
Datum: 12.03.2026
Läuft ordentlich und ohne erkennbare Probleme.
Worauf wartet FRITZ! noch?
Oder kennt ihr irgendwelche relevanten Bugs??
Hinter meinem ONT ist zumindest bei speedof.me noch ein massiver Uploadverlust zu verzeichnen, welcher bei der 8.02 nicht gewesen war.
Sobald die Hardwarebeschleunigung aus ist, ist auch dieser Test unauffällig. (mit HW 312/55 ohne HW 312/156)
Neue InHaus
Release Cylce:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_4690-08.24-130448-Inhaus.image
Build Datum:
14.03.2026
Neue Labor
Download-Informationen:
Version: 8.24-130450
Datum: 19.03.2026
Mal sehen welche Fehler diese noch hat
PS: könnte man mal die Überschrift anpassen?
Keine erkennbaren Probleme.
Aber mal abwarten, was @nixwiss über seine massiven Uploadverluste mit Bezug auf die Hardwarebeschleunigung zu berichten hat.
Alle InHaus/Labore diese Woche haben das gleiche Update bekommen, eventuell nur die Repeater ausgenommen...
Ansonsten ändern können nur die Mods/Admins. Also Überschrift. Da die Person "leider" nicht mehr unter uns weilt :(
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 08.24-130442/-130445/-130450/-130529
## System:
- **Verbesserung** Stabilität
- **Verbesserung** Übersetzungen ergänzt
Sobald die Hardwarebeschleunigung aus ist, ist auch dieser Test unauffällig. (mit HW 340/51/21ms ohne HW 333/158/19ms)
Wie ich bereits befürchtet hatte.
Es kann doch nicht sein, dass es nur bei Speedof.me zu solchen Einbrüchen kommt.
Bei Waveform habe ich zumindest jetzt immer ein A ohne Ausrufezeichen
ieso04
