[Info] Fritz!Box 5690 Pro --- Release 8.25 --- 21.07.2026
Meine Magenta tv one 2. Generation verliert ständig die WLAN Verbindung zur Box mit der 8.25
Hmmmm, bei mir ohne Probleme.
Sollte die Fernbedienung mit Bluetooth angebunden sein, kann das i lange drückt werden. Dann kommt die Netzwerk-Statistik
Ich glaube habe den Fehler mit den WLAN Problem und Magenta tv one v2 gefunden. Die Box hat nach den Update alles auf Autokanal gestellt. Habe jetzt wieder feste Kanäle vergeben und jetzt scheint es zu funktionieren.
Reaktionen: martale
@Pirelli1
Hast du denn auch das aktuelle Win11? Könnte mir vorstellen dass es daran liegt
WIN 11 ist auf den neusten Stand und auch der aktuelle Treiber für den BE200. Den habe ich manuell installiert, da dieser über die WIN Updatefunktion noch nicht gefunden wird.
Installiert war WIN 11 Home, habe mir sogar ein Update auf die pro Version gegönnt, in der Hoffnung das es mit den 320 Mhz klappt, leider Fehlanzeige.
Aber wie bereits geschrieben, werde ich das nicht weiter verfolgen, da ich schon genug Zeit in diese Sackgasse verschwendet habe.
  • Wow
Reaktionen: maciboy
Seit fast 2 Jahren mit viel Ärger ist der 8.25 Release mit Abstand die beste Version die ich auf der 5690 Pro hatte (sicher noch Luft nach oben) aber bisher mit Abstand die beste Version.
Ansonsten habe ich gerade meinen Smart Home Patienten mit neuen Batterien versorgt und aus der Smart Life App und der Box gelöscht und neu hinzugefügt, das ging problemlos.
Mal sehen ob es mit der neuen FW 8.25 jetzt klappt, ohne das es mir die Batterien über Nacht leer saugt.
Mit der 8.22 gab es in letzter Zeit massive Probleme damit. Angefangen von leeren Batterien bis hin zu erfolglosen Anmeldeversuchen die mit der Meldung falsches Passwort endeten.
Kurze Rückmeldung zum SmartHome Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor.
Wie bereits geschrieben, gab es mit der 8.25 der 5690 pro und der Smart Life App keinerlei Probleme den Sensor anzumelden.
Dieser werkelt seit Dienstag im Netz und macht auch so keinerlei Anstalten. Batteriestand zeigt immer noch 100%, auch im WLAN Log findet man dazu keinerlei Auffälligkeiten.
Damit scheint dieses Phänomen Geschichte zu sein.
Vielleicht war ja auch nie die Box das Problem: ich hatte auch mal einen Sensor (Batterielebensdauer "2 Jahre"), bei dem diese nach 1 Woche leer waren. Nach Tausch hält der schon seit Monaten. Ergo: Es gibt wahrscheinlich auch manchmal (Marken-)Batterien, die einen Schuss haben
8.25 Release läuft bislang einwandfrei :-)
Die Box war auch nicht das Problem, sondern die FW 8.20 bzw. 8.22.
Bei meinen Tests habe ich die Varta Longlive Batterien als Fehlerquelle ausschließen können.
Kurz zusammengefasst: Der Sensor werkelt problemlos seit über 2 Jahren im Netz, vorher noch an einer 7590AX. Grob gesagt wurden alle Jahre die Batterien gewechselt.
Letztes Jahr im Juli wurde die 7590AX gegen eine 5690 pro mit der FW 8.03 ersetzt und von Grund auf neu eingerichtet (kein Backup) um Altlasten zu entfernen.
Dabei wurde auch dieser Sensor neben weiteren 30 Smart Home Geräte über die SmartLife App angemeldet und eingerichtet und machten das, was sie sollten.
Die 5690 pro bekam dann ein Update auf 8.20 und dann auf die 8.22.
Vor knapp 4 Wochen war dann die Batterie leer und ich wechselte diese (2x AA). Nach 3 Tagen war die Anzeige des Batteriestandes bei 0% und nach weiteren 2 Tagen war das Display komplett aus.
Neue Batterien rein und nach 3 bzw. 5 Tagen dasselbe Ergebnis. Bei einem weiteren Versuch sah es auch nicht anders aus.
Dann habe ich den besagten Sensor aus der Smart Life App (Gerät + Daten) und der FB gelöscht, neue Batterien eingelegt und versucht den Sensor über die App neu anzumelden.
Das funktionierten nicht und wurde mit der Meldung "Passwort falsch" abgebrochen. Ich habe es mit manueller Eingabe, kopieren und was weis ich noch alles ca. 20 bis 30 mal versucht, scheiterte aber immer mit der selben Fehlermeldung. Auch ein Ausweichen auf die Tuya App brachte die Meldung passwort Falsch ans Licht, obwohl das korrekt hinterlegt, eingegeben oder reinkopiert wurde.
Den Sensor habe ich dann in einem anderen Netz an einer 6660 problemlos anmelden können, ebenfalls an einer 6690 mit der FW 8.25 und 3 Tage laufen lassen, dabei gab es keine Auffälligkeiten im Betrieb und auch kein Batteriedrain.
Standort wieder gewechselt und siehe da, ich konnte den Sensor (warum auch immer) problemlos anmelden. Leider war die Batterie nach einem Tag wieder leer und das WLAN Log war überfüllt mit An- und Abmeldungen im Sekundentakt.
Dann gabs das Update auf 8.25 und ich habe den Sensor erneut mit neuen Batterien angemeldet, seither keinerlei Auffälligkeiten.
Wenn dich dieser Vorgang interessiert, kannst du im Releasthread der 5690 pro 8.20/8.22 nachlesen, da habe ich alles genau dokumentiert.
Reaktionen: Patrick030
@PropClear wir Labor-Tester haben uns auch hart dran abgearbeitet ;)
Kann ich auch selbst bestätigen habe keine Labor, Labor PLUS, keine Inhaus und kein Support Telefonat inkl. Boxtausch mit Fritz ausgelassen ;-) und bin sehr viele Log's mit Fritz durchgegangen ;-) deswegen werde ich jetzt auch erstmal nicht auf den 8.40 Inhaus Zweig wechseln brauche etwas Ruhe und stabiles Netz ;-) (letztlich hat die Box mich zur Anmeldung hier bewogen, ohne das tolle Forum wär die Zeit noch deutlich härter gewesen ;-)
Ich mache viel Homeoffice und das im Mediabereich. Da werden oft große Mengen an Daten von einem Gerät auf das andere kopiert, dabei spielt der ISP keinerlei Rolle.
Dann sollte das alles doch besser per LAN verkabelt sein!
Die Spannungen der Batterie nach dem Ausbau (alte) und vor dem Einbau (neue) mit einem Multimeter messen. Welche Werte werden da angezeigt?
Was soll diese unnötige Fragerrei nun schon wieder?
Er schrieb doch, daß es LAUFEND versucht hat eine Verbindung aufzubauen im Sekundentakt, klar sind da die beiden Mignon gleich leer und halten kein Jahr.
Somit liegt es doch garantiert nicht an den Batterien sondern ... woran auch immer und warum auch immer die Verbindung permanent fehlgeschlagen ist.
Reaktionen: zorro neu
@Pirelli1
Update auf 8.25 erfolgt. 320MHz
Edited: neuer Intel driver.
Updated screens siehe #83
Reaktionen: JoDre
Was sollen immer diese besserwisserischen Beiträge, die niemandem etwas bringen, außer den eigenen Beitragszähler zu erhöhen? Ich habe auch meinen Firmennotebook (WLAN - Windows 11) im HomeOffice aus Platzgründen "irgendwo" herumstehen und greife von meinem Desktop-PC (LAN) per Remote-Desktop mit mehreren Monitoren darauf zu. WLAN läuft per 6 GHz mit 1297/1922 Mbit/sec.
Das sagt aber leider nichts darüber aus, wie hoch die Spannung vor dem Einsetzen war und auf welchem Wert bei der Entnahme die Spannung abgesunken ist. "Leer" werden die Mignon nicht sein, nur dürfte die Spannung bei der Entnahme für einen Betrieb nicht mehr ausreichen.
Ich bin erstaunt, dass ein Tuya-WiFi-Cloud-Sensor überhaubt jemals so lange durchgehalten hat.
Generell wäre ich extrem vorsichtig mit Sensor/Aktor-Kram, der ständig direkt über WLAN ins Internet kommt und von einem Tuya-Server aus gesteuert/geändert/upgedatet werden kann.
Bei mir sind eigentlich auch die nach hause telefonierenden Open-Source-Tasmotas gesperrt, wo ich nun an der letzten 7690-Labor verzweifle, die nach über 10 Jahren wieder VPN zu effing Internet erklärt und dann damit MQTT und die quasi-lokalen TasmoAdmin-Updates sperrt.
Im Labor-/Inhaus-Thread zu den Versionen 8.2x hatte ich ja behauptet, daß seit dem Einspielen einer bestimmten Laborversion bei mir die DSL Downloadrate deutlich schlechter geworden sei. Dies hat sich auch mit der Release nicht geändert. In der Statistik sehe ich "nicht behebbare Fehler" und "unkorrigierte DTU" gefolgt von Neusynchronisationen. Ich habe vorhin mal im Keller die beiden Dosen der "Deutschen Post" (unverplombt) geöffnet und vorsichtig an den Kabeln gewackelt, was eine Neusynchronisation an der Box zur Folge hatte. Da außer mir niemand dort angeschlossen ist, werde ich später mal die Drähte einzeln neu abisolieren und verbinden. Vielleicht "nur" oxidiertes Kupfer... Also Entwarnung für den DSL-Treiber.
Die Release läuft ansonsten bei mir unauffällig bis gut.
  • Love
Reaktionen: martale und PropClear
Almgandhi
