FRITZ!Box 6591 Cable FRITZ!OS 7.22 vom 09.12.2020
H
HabNeFritzbox
Guest
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.22
## Internet:
- **Verbesserung** Interoperabilität gegenüber bestimmten Netzgegenstellen erhöht
- **Verbesserung** VPN/L2TP Geschwindigkeit erhöht
## WLAN:
- **Behoben** Infoblatt mit Zugangsdaten zum WLAN-Gastzugang (zum Ausdruck) korrigiert
## Telefonie:
- **Behoben** Sporadisch scheiternde Telefonieverbindung über IPv6
## System:
- **Verbesserung** Stabilität
# Versioninfo: 161.07.22
# CVC_Version: 070808002017 [MMDDhhmmCCYY]
# Buildnummer: r84582
# Checkpoint: 59f7866bd0096b36289f35cb30a4f5b7e7cc2c33
# Boxinfo: HWID=233;OEM=avm;
Download:
Test steht noch aus, ob weiterhin nur bei miesen 2 MB/s läuft bei LAN-LAN VPN.
Im Vodafone Forum schreiben sich schon Wochen alle in Rage...
Wann wohl die 7.21 für die Provdier-6591 kommt...
Na, ob die wohl eher freigegeben wird..?
7.21 gibt es doch für einige (direkte) Vodafone Kunden.
Sonst darfst wohl locker noch etliche Monate warten dürfen.
Funktioniert bei 7.22 den endlich die Übergabe von einem Mesh-Gerät zur Fritzbox?
Ich hatte mit der 7.21 erhebliche Probleme, so dass bei einem Wechsel teilweise mehrere Minuten meine Geräte keine Internetverbindung trotz WLAN-Verbindung hatten.
Ich will mir keine Firmware installieren, mit der ich diese Probleme wieder habe.
Welche Mesh Geräte hast du?
Jedenfalls funktioniert DVB-C immernoch nicht einwandfrei.
Also DVB-C ging schon mit 7.21 tadellos, also mein Panasonic mit Sat>IP läuft wunderbar, selbst die Privaten in HD laufen bestens
Ich habe auch weiterhin das DVB-C Problem wie beschrieben. Das geht 15 Minuten gut, aber dann schlägt es zu.
Auch der Wechsel eines Smartphones vom Fritz 2400 Repeater schlägt weiterhin fehl. Es dauert ca. 5 Minuten in denen das Telefon zwar verbunden ist, aber keine IP bekommt.
Alles wie in der 7.21. Zum k.....
Schönen Abend noch!
Nutzt du PMF oder WPA3?
Ich würde den Heimnetz-Zugang des Repeaters mal auf nur WPA2 stellen, den Rest auch.
PMF auch aus.
Aber ⚠, der Repeater ist vergesslich, das bleibt nicht dauerhaft auf nur WPA2.
In der 6591 ist PMF aus und als Verschlüsselung WPA2 gewählt.
In den Repeatern (hab noch nen 1200) komme ich ja aufgrund von Mesh nicht an die Einstellung ran.
Der 2400er ist per LAN als access point eingebunden falls das wichtig sein sollte. Der 1200er als repeater.
Steht beim 1200 der Heimnetz-Zugang auf WPA2?
Das kannst du umschalten, aber sobald Repeater oder Basis neu gestartet werden, hat der Repeater die Änderung vergessen.
VPN Test an Geschwindigkeit weiterhin nur etwa 2 MB/s, weiß nicht obs an meiner 6890 liegt oder bei der 6591 noch etwas nicht optimal ist.
Edit: Liegt wohl eher an der 6890 als an der 6591.
@Karl.
ok, aber in dem Beitrag wird ja das Signal nicht direkt ausgegeben, sondern über einen Rapsberry Pi.
Ich habe ja einen TV dran, der über WLAN direkt das SAT>IP-Signal verarbeitet und daher vermutlich keine Störungen zeigt.
Hast Du einen Switch zwischen den Geräten hängen?
Ich musste alle Mesh-Client-Boxen direkt per LAN mit der Mesh-Master-Box verbinden, damit die Übergabe ohne Verzögerung klappt.
Das mit dem Switch ist definitiv ein Problem. Aber das ist doch ein Bug in der FritzBox.
@Foren-Tom
Das Problem tritt auch ohne Gerät zwischen fritzbox und TV auf, meist macht es sich bei HD bemerkbar.
Also die fritzbox packt die Pakete nicht richtig, ich vermute, es liegt aber trotzdem am Client, ob die Störungen auffallen oder nicht.
Z. B. über die Fritz TV App auf dem Smartphone oder Tablet oder als direkter Stream auf dem PC.
So äußert sich das bei mir. Das gibt dann dasselbe gepixel wie über meinen TVHeadend Server.
truempix1
