Fritz!Box 6660 CableLabor + INHAUS 8.xx
  • Ersteller Ersteller Deleted member 475615
Neue Inhaus:
FRITZ.Box_6660_Cable-08.24-127552-Inhaus
18. Dezember 2025 17:47:20
Ist natürlich nach wie vor eine *.image Datei. Außerdem ist das wohl der erste Nachleger (NL1) zur 24P2 Reihe.
Reaktionen: GNUMAS
Jetzt wird Sonderschicht wohl geschoben wegen Weihnachten :)
Reaktionen: maxe74
Wieder was neues:
FRITZ.Box_6660_Cable-08.24-127753-Inhaus
8. Januar 2026 08:35:41
Edit: Im Gegensatz zur vorhergehenden Version scheint das FRITZ!NAS Webinterface wieder zu funktionieren.
Reaktionen: GNUMAS
Auch diese Firmware ist vom
20.12.2025
Reaktionen: hanneshoch3
Neue Labor ab sofort verfügbar. Auch diese Firmware kann über Fritz.com runtergeladen werden
Version: 8.24-127755
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.24-127755
## Internet:
- **Behoben** Im Online-Monitor angezeigte Tooltipps blieben gelegentlich noch nach einem Wechsel auf eine andere Seite in der Benutzeroberfläche sichtbar
## System:
- **Verbesserung** Detailverbesserung
Neue InHaus Verfügbar
FRITZ.Box_6660_Cable-08.24-127956-Inhaus.image
Datum:
10.01.2026
Neue Labor-Version: 8.24-127958 verfügbar.
Reaktionen: maxe74
Da die 6690 was neues heute noch bekommen hat, hat die 6660 das natürlich auch wieder verdient
Version
FRITZ.Box_6660_Cable-08.24-128182-Inhaus
Datum:
17.01.2026
Reaktionen: maxe74
FRITZ!Box 6660 Cable, Laborversion: 8.24-128184, Datum: 21.01.2026
Reaktionen: maxe74
die DOCSIS-Treiber sind teilweise auf einer Box so unterschiedlich, von keinen/kaum "nicht korrigierbare Fehler" bis zu
(3.1) 3566720000 + 92046150 binnen weniger Stunden, an gleicher Leitung, ohne Änderungen.
Datum wie bei den anderen
24.01.2026
Reaktionen: maxe74
FRITZ!Box 6660 Cable, Version: 8.24-128451, Datum: 30.01.2026
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-128451
## Internet:
- **Änderung** Stammzertifikat für SSL.com für DNS over TLS hinzugefügt
## Telefonie:
- **Änderung** Stammzertifikat für SSL.com für verschlüsseltes VoIP hinzugefügt
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.24-128451
## Internet:
- **Verbesserung** Tooltips im Online-Monitor übersichtlicher durch Ausblenden von Einträgen mit 0 Mbit/s
Reaktionen: maxe74
Die Radardauerschleife, die bei mir mit der 8.20 bzw. 8.21 auftritt ist damit behoben und ich kann mein 5 Ghz Band meiner 6660 wieder nutzen.
Telefoncodes für die Rufweiterleitung der VKD Kunden wurden nach über 2 Jahren angepasst und die Umleitung wird damit wieder im Amt realisiert. Damit landet auch die Rufnummer des Anrufers am Zielgerät und nicht die eigene, weitergeleitete Nummer.
Die Anbindung eines 1200AX Repeaters, der die 6660 als Basis nutzt, ist jetzt stabil bei 1 Gbit/s. Mit der 820/8.21 ist diese auf 0,5 Gbit/s gesunken und hat sich auch nie wieder erholt.
EEE kann bei einer Direktverbindung zu anderen Boxen immer noch nicht ausgehandelt werden und bremst den Datenverkehr ein, egal was in der Übersicht angezeigt wird. Es empfiehlt sich nach wie vor, die Option zu deaktivieren.
Die Radardauerschleife... ist damit behoben
Du hast Recht, die ist endlich weg, dies ist ja kaum zu glauben. (hoffentlich wurde nicht nur der Log unterbunden)
Danke für den Hinweis
jedoch wird das Fritz!FonC4 teilweise nicht mehr angezeigt, obwohl vorhanden/angemeldet/funktionstüchtig
Build Nummer:
FRITZ.Box_6660_Cable-08.24-128909-Inhaus.image
Datum:
03.02.2026
Reaktionen: maxe74
Version: 8.24-128968
Datum: 10.02.2026
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-128968
## System:
- **Verbesserung** Stabilität
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.24-128968
## Internet:
- **Behoben** Anzeige der DNS-Server in den Verbindungsdetails des Online-Monitors war in bestimmten Szenarien nicht komplett
Reaktionen: maxe74
Mit der Laborversion 8.24-128968 vom Dienstag hab ich wieder die Radarprobleme, wie beim Release 8.20 bzw. 8.21.
Sobald ein Client in das 5 Ghz Band der 6660 einbucht, wird in kürzester Zeit ein Radar erkannt.
12.02.26 09:59:00 [fritzbox6660-buero] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
12.02.26 09:28:39 [fritzbox6660] Radar wurde auf Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
12.02.26 09:28:20 [fritzbox6660] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 2401 Mbit/s, PC-6E-57-7D-EF-B4-15, IP 192.168.178.65, MAC xxxx.
11.02.26 18:53:30 [fritzbox6660] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
11.02.26 18:23:17 [fritzbox6660] Radar wurde auf Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
11.02.26 18:17:43 [fritzbox6660] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 2401 Mbit/s, PC-6E-57-7D-EF-B4-15, IP 192.168.178.65, MAC xxx.
11.02.26 10:16:19 [fritzbox6660] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar)
11.02.26 09:45:54 [fritzbox6660] Radar wurde auf Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
11.02.26 09:44:28 [fritzbox6660] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 2401 Mbit/s, PC-6E-57-7D-EF-B4-15, IP 192.168.178.65, MAC xxx
Die Anbindung zu einem 1200AX Repeater, der die 6660 als Basis nutzt, ist im Gegensatz zum Release 8.03 immer noch grottenschlecht.
Als die 6660 noch die FW 8.03 hatte, lag die kombinierte Datenrate bei durchschnittlich 1,4 Gbit/s. Mit dem Update auf 8.20 bzw 8.21 der 6660 sank diese auf ca. 500 Mbit/s. Das ist auch kein Anzeigeproblem, sondern tatsächlich so, was die Speedtests bestätigen.
Mit der aktuellen Labor FW verhält sich das wie folgt:
Nach einem Neustart (Stromlos) aller FRITZ Komponenten, verbindet sich der 1200AX Repeater mit der Basis 6660 zwischen 0,9 und 1,1 Gbit/s. Das bleibt auch solange, bis sich ein Client wie ein Smartphone oder Tablet in das 5 Ghz WLAN der 6660 einbucht, anschließend wird ein Radar erkannt und logischerweise sinkt die Datenrate dabei weiter, da die 6660 auf Kanal 36 mit 80 Mhz arbeitet.
Vorausgesetzt, es ist kein Client mehr im 5 Ghz Band der 6660 verbunden, springt diese nach 40 Minuten (30 Minuten Wartezeit + 10 Minuten Kanalscan) wieder auf seinen voreingestellten Kanal und werkelt brav mit 160 Mhz. Der Repeater macht den Sprung natürlich mit, um die Verbindung nicht zu verlieren. Ab diesen Zeitpunkt ist allerdings die Datenrate, trotz 160 Mhz auf beiden Geräten, auf ca. 700 Mbit/s gesunken.
Betritt erneut ein Client das 5 Ghz WLAN der 6660, geht das Spiel von vorne los, Radar wird erkannt. usw... 40 Minuten später ist der Repeater dann nur noch mit 400 Mbit/s verbunden.
Leihenhaft ausgedrückt würde ich meinen, die Box versucht mit reduzierter Sendeleistung eine Radarerkennung zu verhindern, was natürlich zu einer reduzierten Datenrate passen würde.
Leider klappt das nicht, sobald ein Client wieder im 5 Ghz Band der 6660 einbucht, wird ein Radar ausgelöst.
Wurde eingentlich die WLAN Umgebung einmal mit einem externen Tool überprüft?
Man könnte dafür "Homedale" einsetzen, deutlich mehr Möglichkeiten bietet da aber der "Wi-Fi Scanner".
buggernot123
