Fritz Box 7141 wird heiß
power2005
19 Jul 2009
HAbe eine Fritz Box 7141.
Leider wird diese extrem heiß, so daß man sich die Hände verbrennen kann.
Ist das normal?
Wie kann ich das Problem lösen?
Vielleicht durch ein Firmware update?
Willkommen im Forum!
a.) bitte leg dir eine Signatur an, damit man bsw. sieht welche Firmware du hast ;-) http://www.ip-phone-forum.de/usercp.php
b.) die boxen werden generell "warm/heiß" - hast du Probleme mit der Box
(PS:viele EDV-Geräte bsw. Festplatten werden heiß, einfach mal hinlangen, wirst garnicht glauben)
Solange die Rückwand deutlich unter 50°C bleibt, hast Du wahrscheinlich kein Problem. Messen kannst Du das, indem Du bei einem Autozubehör- oder Elektronik-Laden (z.B. Reichert, Conrad) ein Fernthermometer kaufst.
Wenn das mit dem 'Hände verbrennen' wörtlich war, also deutliche Röstspuren an der Hand, dann solltest Du allerdings wegen akuter Brandgefahr das Gerät entweder besser lüften, auf jeden Fall aber gut unter Kontrolle halten und ggf. bei fehlender Kontrolle abschalten.
Also wenn man sich die Hände dran verbrennen kann, ist sie definitiv zu heiß.
Wenn sie "frei atmen" kann, also eine normale Luftzirkulation gewährleistet ist, und sie trotzdem brandblasenverursachende Temperaturen erreicht, dann mache ein ticket bei AVM auf.
Wenn AVM eine Austauschbox schickt, speichere deine Einstellungen mit Passwort, um sie in die neue Box zu laden.
veenti
