Fritz!Box 7270 Problem mit AB
Oshiki
19 Jul 2006
ich kann mit meiner Fritz!Box den AB mit **600 nicht mehr abrufen.
Testweise wollte ich die T-Com Sprachbox aktivieren. Leider kann ich auch sie nicht anrufen :( FB schaltet lt LED auf Festnetz um - aber Leitung bleibt tot.
Direkt an der TAE Dose geht es ohne Probleme.
Habe jetzt schon einen Werksreset und auch ein Firmwareupdate gemacht - keine Änderung.
Was auch noch auffällt das wir auch nicht mehr angerufen werden können.
Ist die Fritz!Box defekt????
du solltest vielleicht mal nähere Angaben machen.
1.) welche Anschlüsse hast du (T-Com, 1&1) + welche Tarife.
2.) war vor kurzem Vertragsumstellung
3.) welche Firmware ist auf der Box
4.) was sagt die Ereignis-Liste
5.) http://fritz.box kannst du normal aufrufen
6.) wie hast du die Daten nach dem Werksreset neu eingegeben? (manuell oder über Wiederherstellen)
T-Com Analog Anschluß; 16000er 1und1 Flaterate
nein Vertrag läuft schon seit Januar somit auch die Fritzbox
die aktuelle 58er
da ist alles normal - keine Fehlermeldung
ja das geht
6.) wie hast du die Daten nach dem Werksreset neu eingegeben? (manuell oder über Wiederherstellen)[/QUOTE]
Hab beides versucht keine Änderung
Wir hatten ein Gewitter kann es da etwas gekillt haben???
entfern mal bitte für 5 Minuten ALLE Kabel an der Box - dann gib nochmals kurzen "Statusbericht"
Auch das Kabel vom Netzteil?
einfach bitte mal alle Kabel, die an der Box dran sind, entfernen ;-)
für mind. 5 Minuten.
2.) Recover
Ist für das Recover die FW Version egal?
danke für Eure Hilfe - hatte heute einen Anruf von der 1und1 Technik.
Die schicken mir jetzt ne neue Box.
MarkX19
