Nightmare519
ich habe das Problem, dass ich die FRITZ!Box wegen zwei vorhanden FRITZ!Fons gerne zum Telefonieren nutzen würde. Nachdem diese hinter einem Kabel Deutschland Modem hängt und hier kein VoIP genutzt bzw. die Daten nicht heraus gegeben werden, wollte ich das Problem nun so (AVM-Wissensdatenbank) lösen. Zum Einen hat aber das Kabel Deutschland Modem einen anderen Ausgang, ist also nicht ohne weiteres mit den FRITZ!Box Kabel nutzbar und zum Anderen muss ich auch einen längeren Weg überbrücken - vieradriges Kabel hierfür liegt schon. Nun habe ich einfach mal die Pinbelegung durchgemessen und nachdem es um einen analogen Anschluss geht, die beiden Adern wie folgt durchgeschaltet:
Das Kabel steckt also beim Kabel Deutschland Modem im "FON1" und bei der FRITZ!Box im "DSL/TEL" Anschluss. Bei der FRITZ!Box habe ich die Einstellungen wie in der oben verlinkten Anleitung vorgenommen, allerdings wird mir die eingerichtete Nummer nicht als aktiv angezeigt. Wenn ich mit einem Telefon, das an der FRITZ!Box hängt telefonieren will, leuchtet bei dieser auch nur die LED für die Internettelefonie auf. Was habe ich also übersehen? Bei der FRITZ!Box habe ich unter "Festnetz aktiv" das Häckchen gesetzt. Muss ich evtl. alle vier Adern und nicht nur zwei durchschalten und wenn ja, wie? Wenn ich am Ende der verlegten Leitung einen RJ-22 Steckverbinder nutze, funktioniert damit ein analges Telefon ohne Probleme - an der Leitung sollte es also nicht liegen.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen und danke schonmal dafür!
Heiko
Heiko
