FRITZ!Box 7490 Laborserie 7.51 - Sammelthema
Ah, ok. Danke für die Klärung :)
Soweit ich weiß spielt beim Update auch die Build-Nr. mittlerweile eine Rolle, auch wenn sie bei den Final-Versionen (meist) nicht in der GUI angezeigt wird.
Ein Rückschritt wäre es, wenn zeitgleich zu einer Final eine (dann höhere) Labor oder Inhouse erscheint und man versucht, die Final über eine der beiden neueren Labore / Inhouse installieren will. Dann motzt die Box.
Sicher? Selbst getestet? Eine entsprechende Änderung/Berücksichtigung in der /var/install konnte ich jedenfalls nicht finden (hier aus Ver. 07.51-102141):
Bash:
# FW Version Pattern: xx.BB.CC  --  BB must match, CC must be greater or equal
currFWver=$(/etc/version -v)
echo "curr: ${currFWver}  new: xx.${newFWver}"
# Split Version AA.BB.CC
major_currFWver=${currFWver%%.*} # until first dot
middle_currFWver=${currFWver%.*}; middle_currFWver=${middle_currFWver#*.} # inbetween
minor_currFWver=${currFWver##*.} # since last dot
echo "debug: curr: ${major_currFWver}.${middle_currFWver}.${minor_currFWver}"
middle_newFWver=${newFWver%.*}; middle_newFWver=${middle_newFWver#*.} # inbetween
minor_newFWver=${newFWver##*.} # since last dot
echo "debug: new: \"XX.${middle_newFWver}.${minor_newFWver}\""
#  skip trailing Zeros for calculation with these values
major_currFWver=${major_currFWver##0}
middle_currFWver=${middle_currFWver##0}
minor_currFWver=${minor_currFWver##0}
major_newFWver=${major_newFWver##0}
middle_newFWver=${middle_newFWver##0}
minor_newFWver=${minor_newFWver##0}
echo "major_currFWver=$major_currFWver"
echo "middle_currFWver=$middle_currFWver"
echo "minor_currFWver=$minor_currFWver"
echo "middle_newFWver=$middle_newFWver"
echo "minor_newFWver=$minor_newFWver"
# prevent update
currFWreject=""
if [ -z "${middle_currFWver}" ] || [ -z "${minor_currFWver}" ] || [ -z "${middle_newFWver}" ] || [ -z "${minor_newFWver}" ] ; then
    echo "error: could not resolve Firmwareversion"
    currFWreject="y"
fi
if [ "$middle_currFWver" -lt "6" ] || [ "$middle_currFWver" -eq "6" ] && [ "$minor_currFWver" -lt "90" ] ; then
    echo "error: reject update: current version '0${middle_currFWver}.${minor_currFWver}' < '06.90'"
    currFWreject="y"
fi
# abort update
if [ -n "$currFWreject" ] ; then
   echo "set INFO led to off (modul=7, state=1)"
   /bin/update_led_off
   exit "${INSTALL_FIRMWARE_VERSION}"
fi
# Downgrade with or w/o factorysettings or normal update ?
if [ "${force_update}" = "y" ] ; then
    echo "Force: Accept Firmware Version: xx.${newFWver} "
    echo "Force: Downgrade with factorysettings ..."
    /bin/setfactorydefaults
    echo "Force: factorysettings done."
else
    echo "check Firmware Version: xx.${newFWver}"
    #    BB (new) < BB (current) :   trigger update interaction
    #    BB (new) = BB (current) &&  CC (new) < CC (current) :   trigger update interaction
    if [ "$middle_newFWver" -lt "$middle_currFWver" ] ; then
        echo "warning: Firmware downgrade detected"
        # behaviour for devices which basically are downgradable
        if [ "${force_down}" = "y" ] ; then
            echo "Force: Downgrade w/o factorysettings ..."
            # proceed (ignore downgrade, do not trigger interaction)
        else
            /bin/update_led_off
            exit "${INSTALL_DOWNGRADE_NEEDED}"
        fi
    else
        echo "DEBUG: $middle_newFWver >= $middle_currFWver"
    fi
    if [ "$middle_newFWver" -eq "$middle_currFWver" ] ; then
        if [ "$minor_newFWver" -lt "$minor_currFWver" ] ; then
            else
                /bin/update_led_off
            fi
        else
            echo "DEBUG: $minor_newFWver >= $minor_currFWver"
        fi
    else
        echo "DEBUG: $middle_newFWver > $middle_currFWver"
    fi
    echo "Accept Firmware Version: xx.${newFWver}"
fi
# next: check_files
Da wird nirgends die Buildnumber berücksichtigt oder gar überprüft (falls ich es nicht übersehen haben sollte oder dies an anderer Stelle erfolgt)…
Also bzgl. Buildnumber-Check hat sich seit damals imo nichts geändert, er ist nach wie vor nicht vorhanden:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...are-6-69-40416-2016-07-27.286914/post-2173291
https://www.ip-phone-forum.de/threa...cht-installieren-auf-7490.278431/post-2087090
Mir ist in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass ich mit einer Sicherungsdatei einer 7490 Lab V. nicht auf eine 7590 Final FW übertragen kann. Hätte es gern mit der letzten final Sicherung der 7490 versucht, aber da ist mir das PW abhandengekommen.
PS.: vielleicht kennt jemand eine Möglichkeit das PW noch irgendwie auszulesen.
Mir ist bei der aktuellen Labor-Version (sowie schon bei der vorherigen) aufgefallen, dass die FB einen geringeren Energieverbrauch meldet (24h-Mittel 30% gegenüber ca. 50% vorher). Neu ist bei mir lediglich die Nutzung von Wireguard, das ist aber eher zusätzlich, da ich die anderen VPN-Varianten kaum genutzt habe. Ob die Anzeige also einer realen Einsparung entspricht oder andere Ursachen hat, kann ich nicht beurteilen und da ich keinen protokollierten Vergleichswert habe, kann ich auch keine sinnvolle Vergleichsmessung durchführen.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ich gebe aber nichts auf diese Prozent Werte. Innerhalb einer Firmware kann man diese vermutlich vergleichen.
Da muss schon eine richtige Verbrauchsmessung her (z.b. mit DECT 200). Wüsste auch nicht wo man jetzt nach 10 Jahren plötzlich noch 1-2 Watt gefunden hat.
Sind doch genauso nur Hausnummern wie die Längenmessung des DSL-Anschlusses, abgeleitet von irgendwelchen in verschiedenen FWs unterschiedlich gewichteten Dingen.
Mein Update zu FRITZ!Box 7490 07.51-102849 LabBETA
Meine IP-Client 7490 (.1) als Mesh-Repeater, denkt immer noch, meine 6660 (.3), ihr Default-GW, wäre auch ihr Mesh Master.
Dabei sind beide Mesh-Clients (äh Repeater) an einer 7590 AX, die der Mesh-Master ist. (Bei der 6660, die (auch) als Router Konfiguriert ist, wird korrekterweise die 7590 AX als Mesh-Master ausgewiesen.)
"Problem" hatte ich am 7.11.2022 an AVM gemeldet
(PS: Definiere ich zum Test in der 7490 z.B. mein NAS (.130) als ihr Default-GW wird, schwups, nun dessen IP im Heimnetz > Mesh Tab Text
"Diese FRITZ!Box ist Teil eines WLAN Mesh einer anderen FRITZ!Box. Wenn Sie eine Übersicht der Netzwerkverbindungen und des FRITZ!Box-Heimnetzes sehen und Einstellungen vornehmen möchten, klicken Sie hier, um auf die Benutzeroberfläche der entsprechenden FRITZ!Box (Mesh Master) zu gelangen.".
Ich betreibe die 7490 (letzte Labor) als Mesh-Repeater über LAN an einer 7530 AX (7.31). An der 7490 ist auch Telefonie eingerichtet, also als zweite DECT-Basisstation.
An dieser ist nun ein C5 angemeldet. Die interne Telefonie zu anderen C5/C6 an der 7530 AX funktioniert einwandfrei. Externe Gespräche funktionieren ebenfalls und andere Gesprächsteilnehmer sind gut zu verstehen.
Das Problem ist, dass ich sehr schlecht verstanden werde. Es klingt, als wäre ich "weit weg".
Wie gesagt, die interne Telefonie ist klar und deutlich, das C5 ist also nicht defekt. Die C5/C6-Geräte, die direkt an der 7530 AX angemeldet sind, haben das Problem nicht.
Kennt jemand das Problem?
Habe hier eine 7490 (letzte Labor) als Mesh-Repeater per LAN an einer 7590, Telefon ist ein C6 und an der 7490 angemeldet.
Mir hat noch keiner gesagt das ich Dumpf bzw anders klinge als zuvor/sonst.
Kann das Prob also nicht bestätigen.
Edit/Zusatz:
Auf der 7590 ist die letzte Inhaus 7.51-103009
Reaktionen: rst-cologne
Ich bekomme auf der 7490 mit aktueller Labor "iperf3" nicht gebacken. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Nach einigem Herumprobieren und mit Hilfe einer Person, die ein besseres Gehör hat als ich, wurde das C5 als Übeltäter ausgemacht.
Es begann sozusagen mit einem Wackelkontakt, mal war es gut, mal nicht. Jetzt ist es immer schlecht, auch bei internen Gesprächen. Mit Headset ist es wieder wunderbar. Also kein Problem in der Labor oder so.
@eDonkey Die Fritzbox unterstützt wohl nur iperf2.
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.51-103067 innerhalb FRITZ!Labor
## Internet:
- **Behoben** Interoperabilität von IPSec-VPN-Verbindungen zu LANCOM-Gegenstellen u. a. bei Nutzung von VNC und RDP - bei eingeschalteter Paketbeschleunigung - nicht gegeben
- **Behoben** Repeater nutzten für die initiale Zeitermittlung zum Teil externe NTP-Server, obwohl die vorgeschaltete FRITZ!Box einen NTP-Server anbot
- **Behoben** Unter Umständen waren IPSec-VPN-Verbindungen über IPv4 fehlerhaft, wenn IPv6 aktiviert war
- **Verbesserung** Optimierung der Bandbreitenreservierung im Heimnetz durch Anpassung an die übermittelte Downstream-Rate
## WLAN:
## System:
- **Behoben** Push Service "Änderungsnotiz" sendete zu oft Informationen zu vermeintlich neuen Portfreigaben
- **Verbesserung** Details auf den Seiten "FRITZ!Box-Benutzer"
# Noch nicht behobener Fehler in FRITZ!OS 7.51-103067 innerhalb FRITZ!Labor
## Mesh:
- **Präsent** Als Mesh-Repeater wird im IP-Client-Modus die IP-Adresse des konfigurierten Default-GWs als Mesh-Master angezeigt
Hätte ich nie bemerkt, da bei mir identisch
7.51-103067 BETA
Bei mir wird die DSL-Leitungslänge nicht mehr angezeigt.
Dauert das nicht immer einen Moment, bis die Messung davon durch ist?
Nach 23 Stunden ist noch keine Entfernungsangabe zu sehen.
Habe zwei 7490 mit 7.51-103067 BETA am DSL von o2. Beide zeigen die Entfernung zum DSLAM an. Chrom-Browser auf Pixel 6 im mobil Mode.
Entfernung wird auch im Desktop-Mode angezeigt.
GGT3
