FRITZ!Box 7530 AX / FRITZ!OS 8.20 / 8.25 Release
Eine kurze Frage zur Funktion der Priorisierung/Automatisch faire Verteilung der Bandbreite.
Mein o2 Anschluss wurde diese Woche von 100 auf 250 Mbit/s umgestellt.
Soweit alles top.
Allerdings habe ich bei sämtlichen Speedtest maximal 220 Mbit/s erreicht, eher weniger.
Mit etwas Suche hab ich die Funktion "Automatisch faire Verteilung der Bandbreite" deaktiviert.
Sofort lagen die Downloads bei 260-265 Mbit/s
Das durch die Bandbreitenverteilung etwas Speed verloren geht war mir bewusst, aber fast 50 Mbit/s Unterschied, finde ich sehr viel.
Wie schaut das bei Euren Boxen aus, ergibt sich da ein ebenso hoher Unterschied?
Ich lasse die Priorisierung vorerst mal deaktiviert und beobachte das ganze.
Notfalls kann ich mit 220 Mbit/s bei Automatischer Verteilung leben.
Ein Eintrag in die manuelle Anschlussrate, bringt nur kurzfristig etwas.
Bei jeder Zwangstrennung wird die Rate wieder auf Automatisch gesetzt, auch so eine merkwürdige Eigenheit der FB.
Sowohl per WLAN als auch per LAN.
Per WLAN waren die Tests etwas besser, über LAN Verbindung nur 200 Mbit/s.
Ohne der Priorisierung sind LAN und WLAN Test jetzt fast identisch, bissl Streuung ist bei den einzelnen Tests ja meistens.
Sollte es mit deaktivierer Priorisierung Probleme geben, teste ich es mit der Labor.
Eventuell kommt bald OS 8.50.
Mich hat nur der große Unterschied gewundert, deshalb die Frage ob es bei anderen 7530 AX oder anderen FB Modellen genauso aussieht.
Mit der 5590 und FRITZ!OS 8.25 taucht das Problem bei mir bisher zumindest nicht auf.
Aber BTW, o2 sendet (im Gegensatz zu 1und1 und Telekom) im PPPoE-AuthAck keine Informationen zur "realen Bandbreite". Hast du die max. Bandbreite daher ggf. manuell hinterlegt? Ist natürlich blöd bei xDSL, da sich diese ja ggf. jederzeit ändern könnte. Die Fritzbox verwendet sonst den Brutto-Sync dafür, der jedoch nicht mit den Einstellungen des Traffic-Shaper im BNG übereinstimmen muss.
Neue Inhaus auch hier Verfügbar
FRITZ.Box_7530_AX-08.40-136791-Inhaus
Mir ist heute zufällig eine kuriose Anzeige im Online Monitor aufgefallen.
Keine Ahnung wie die Fritte bei einem VDSL Anschluss mit 250 Mbit/s, eine Downlodrate von knapp 900 Mbit/s hinbekommt?
Wäre aber schön zu haben
Was im Screenshot doch dann etwas verwunderlich ist, ist die Limitierung auf kapp 100 Mbit/s für fast den überwiegenden Zeitraum. Laufen die LAN Ports etwa im "Green Mode" oder ist "EEE" aktiviert? Testweise einmal den "Green Mode" und "EEE" deaktivieren, sofern bislang aktiviert.
Die Anbindung per Gigabit LAN ist gegeben.
Die fehlerhafte Darstellung tritt nur beim Download am Gaming-PC meines Sohnes auf.
Der PC hängt per Gigabit LAN an einer 7520, welche als Mesh Repeater zur 7530 AX (Master) angebunden ist.
Tatsächliche Downloadrate am PC liegt relativ konstant zwischen 29-30 MB/s.
Bei Downloads über WLAN Geräte wird im Onlinemonitor der FB, die Geschwindigkeit korrekt mit ca 260 Mbit/s angezeigt.
ieso04
