[Sammlung] Fritz!Box 7690 Labor/INHAUS Zyklus Smart24P1FCS - Fw ab 7.90/8.xx
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/7690/FRITZ.Box_7690-07.90-117669-Inhaus.image
vom 9.12.24, 15.13 Uhr
Kann man die allgemeine Schweigsamkeit hier so deuten, dass alles rund läuft und hoffentlich einem baldigen Release nichts mehr im Wege steht?
Einer der besten Boxen die ich in letzter Zeit bei mir zu Hause hatte! Wenn nich gar die beste! Und da lief alles wie geschmiert !
Was für eine Riesen changelog...
Da könnte man sich mehr Mühe geben, oder eben gar nix zu schreiben.
Die Reiter Internetverbindung in der Ereignisanzeige ist gefixt und somit wieder vorhanden. Die Anzeige der am WAN Port angeschlossenen Geräte ist weiterhin falsch (LAN5).
Der DSL Treiber ist unverändert zur letzten Version.
Reaktionen: Deleted member 450502
Kann man den von der Labor über die Backupdatei wieder zurück auf die 7.62 ?
Nein, geht nicht und ging noch nie. Nur innerhalb der Labor (sprich: innerhalb 7.90-xxxxxx) kann man bliebig hoch- unter runterrüsten
Entweder per linux_fs_start oder "plattmachen" per recovery und backup wieder einspielen.
Was ist denn dann das unter Update: Zurück zum offiziellen FRITZ!OS? Müsste das nicht die 7.62 sein?
Update: Die letzte Labor ist für mich die erste Version mit der ich die Funkkanal Einstellungen durch die Fritz!Box automatisch setzen lassen kann, ohne das meine WLAN Steckdosen permanent die Verbindung verlieren. Sie tun es noch immer sporadisch, verbinden sich dann aber auch willkürlich irgendwann wieder. Allerdings steht die Sicherheit auch noch immer auf WPA2 only. Ich hoffe da wird noch weiter an der Stabilität und Kompatibilität gefeilt.
Die Funk Steckdosen werden 2,4ghz nutzen. Bei einer 7590ax mit 8.00 habe ich jetzt gesehen, dass durch Setting erhöhte Kompatibilität bei WPA3/2 Mode das 2,4ghz via WPA2 läuft und 5ghz via WP3.
Im konkreten an der Verbindung eines 1200ax aufgefallen der beide Bänder kann.
Vollkommen richtig; aber: genau dann funktioniert MLO nicht mehr, da dort WPA3 Pflicht ist
Damit ist zwar ein Downgrade möglich aber dabei werden die Werkseinstellungen geladen bzw. man benötigt eine Sicherung der Einstellungen von der letzten Stable-Release. Eine Sicherung der Laborversion funktioniert da nicht.
Also nach den offiziellen Wegen/Methoden (die AVM vorgibt/unterstützt) gibt es keine Möglichkeit die (aktuellen) Einstellungen einer Labor-Version bei einem Downgrade zu behalten. Inoffiziell sieht es dagegen anders aus (da gibt es mehrere Methoden/Möglichkeiten) aber das wurde ja imo schon oft genug durchgekaut…
Reaktionen: M4gic und Klaus60
Vielen Dank für Eure Antworten.
In der aktuellen Labor Version: 7.90-117675 vom: 10.12.2024 ist in der laborhinweise.txt u.a. folgender Vermerk:
Auf den Stand vor Testbeginn zurücksetzen
Sie können jederzeit unter "System > Update > FRITZ!OS-Version" zurück zum offiziellen FRITZ!OS wechseln
oder das FRITZ!-Produkt mit Hilfe des beiliegenden Windows-Programms "recover.exe" (im Laborpaket enthalten) wieder auf das offizielle FRITZ!OS umstellen.
Diese beiden Möglichkeiten sind nicht neu, die gibt es schon (sehr) lange. In beiden Fällen geht jedoch die Konfiguration verloren bzw. es wird eine Sicherung des alten Stable-Release benötigt.
Reaktionen: Klaus60
Die Release auf 8.xx kann für mich spannend werden:
Ich habe die FB7690 seit Anfang September, anfangs mit Inhouse-, jetzt ausschließlich mit Labor-Software. Bislang lief bei mir alles stabil.
Seit Donnerstag Nachmittag habe ich mit der neuesten Labor-Version 7690-07.90-117675-LabBETA Probleme mit meinen Fritz-Smarthome-Geräten (6x 302, 3x 440, 6x 350, 3x 200). Sie verlieren ALLE immer wieder sporadisch die Verbindung zur FB7690, wodurch dann auch temperaturgesteuerte Routinen ausgelöst werden. Geräte die an meinem Smart-Gateway hängen (im Mesh integriert) sind davon ebenfalls betroffen, zumindest laut Anzeige in der Fritzbox und der Smarthome-App.
Am Donnerstag Abend kam es dann erstmalig zu einem selbständigen Neustart der FB7690 mit anschließender Versendung eines Fehlerberichtes.
Was mir aufgefallen ist: Zigbee-Temperatursensoren, die vorher ausschließlich am Gateway korrekt angezeigt wurden (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) werden jetzt auch in der Fritzbox angezeigt, jedoch fehlerhaft (keine Temperatur, nur Luftfeuchtigkeit - aber die mit 255%). Irgendwas hat AVM hier wohl verschlimmbessert...
Hat jemand seit der letzten Labor-Version ähnliche Probleme im Smarthome, die vorher nicht dagewesen sind?
So, heute soll es soweit sein. Ich bin gespannt und hoffe nochmal auf eine weiter entwickelte Built. Ich musste nämlich doch wieder auf WIFI6 umstellen, da über die Zeit hinweg die Verbindungsverluste meiner WIFI-Steckdosen wieder schlimmer wurden. Das passiert auch mit WIFI6, aber seltener und kürzer. Wenn das nicht wäre, dann hätte ich nichts zu meckern.
Ihr mit Eurem WiFi6… und dann noch der etnsthafte Gedanke zwischen der letzten Version in einer Laborreihe und der Finalversion gäbe es noch eine Veränderung… Das wäre auch nicht im Sinne eines Betatests.
Hauptsache du weißt wie der Hase läuft. Als ob eine Beta die Bedingung für die Veröffentlichung eine neuen Software ist.
Ansh
