Fritz Box Fon 7170 Absenderrufnummer setzen
bettenberg
15 Jan 2008
Hat es jemand geschafft, dass die FBF 7170 die Absenderrufnummer für ausgehende VOIP Gespräche korrekt setzt ? Bei Sipgate kann man z.B. die Funktion "Absenderrufnummer setzt Endgerät" auswählen.
Irgendwie klappt das bei mir nicht, aber vielleicht kennt jemand den Trick!
Danke für jeden Hinweis!
Kann bitte ein Admin die Überschrift ändern in "Fritz Box Fon 7170 Absenderrufnummer setzen" ... Sorry für den Fehler
das kannst du selbst: 1. Post - Ändern - Erweitert und unten in den Titel schreiben. ;)
Kein Trick, aber wahrscheinlich musst Du in den Sipgate-Account-Einstellungen in der Fritz!Box "anderer Anbieter" statt "Sipgate" auswählen. Dazu muss erst mal die Expertenansicht aktiv sein (System - Ansicht)
Dann das Häkchen für " Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" (Telefonie - Internettelefonie - Sipgate-Account) setzen und fortan sollte die Rufnummer übermittelt werden, die Du in der Box unter "Internetrufnummer" eingetragen hast (Vorwahl+Durchwahl). Voraussetzung ist vermutlich aber bei Sipgate, wie bei anderen Anbietern auch, dass die Nummer vorher bei Sipgate als eigene Nummer freigeschaltet/eingetragen wurde. Diese Funktion ist also nur eine Alternative zum händischen Umstellen per Sipgate-Website und keine Option, beliebige CallerIDs zu übermitteln.
Sipgate verwendet für die Übermittlung der Rufnummer das ISDN-Merkmal "CLIP no screening". Die Rufnummer muss nicht vorher freigeschaltet werden.
Allerdings müsste die Fritzbox die gewünschte Rufnummer als Anrufername übermitteln, und das kann sie nicht. Mit der Fritzbox lässt sich deshalb die Option "Absenderrufnummer setzt Endgerät" nicht nutzen. Das steht übrigens auch in den FAQ bei Sipgate.
Mal angenommen, ein Endgerät könnte den Anrufernamen setzen und man ruft einen internen Teilnehmer an, z.B. sipgate <-> sipgate. Wird dann statt der sinnlosen sip-id dieser Anrufername übermittelt?
[Kennt jemand ein Softphone für Linux, dass den Anrufernamen setzen kann?]
Okay, das geht tatsächlich z.B. mit Twinkle. Dort kann man als Absender Name oder Rufnummer angeben, die zu anderen Softphones übertragen wird. Leider verstehen ISDN Telefon, bzw. die FritzBox diese Zusatzinformation nicht.
Kickaha42
