FRITZ!Box Fon WLAN 7170 FW 29.04.63-12661 vom 24.10.2008 online
Bei dieser Labor ist der Punkt "SYSTEM/Netzwerkeinstellungen" nicht mehr da. Zum Teil, "UPnP" und "IP-Einstellungen" sind die Punkte als Reiter unter Netzwerk gewandert.
Allerdings wo ist der Punkt
"Automatische Konfig durch Dienste Anbieter" und
"Automatische Updates"
hin?
Auf der 7270 gibt es noch einen Reiter
Ist der bei irgend jemanden auf der 7170 zu sehen?
CU
xxMExx
Man kann mehr als 10 (20?) Telefonieanbieter registrieren.
Ich bestätige: Man kann insgesamt 20 Internet-Telefonieanbieter registrieren. Ab dem 21. Versuch ist das Feld "Neue Internetrufnummer" ausgegraut, wie vorher ab dem 11. Versuch.
Weiß jemand, ob das in der neuen Labor für die 7270 genauso ist?
Und: Die Internetrufnummern 11...20 können nicht mit den Wahlregeln verwendet werden. Vermutlich nur, wenn ein ISDN-Gerät verwendet wird, dass die entsprechenden MSNs mitschickt und die Wahlregel die Nummer "Internet automatisch" verwendet.
Wenn man versucht, mittels FBEditor "per Hand" einen 21. VoIP-Anbieter zu hinterlegen, startet die FBF mehrfach neu, die Felder bei diesem 21. VoIP-Anbieter sind nicht korrekt befüllbar bzw. werden teilweise mit sinnlosen Werten überschrieben. Bei 20 VoIP-Anbietern ist somit offenbar das technische Limit tatsächlich erreicht.
Habs gefunden!
Der Mini funktioniert mit dieser Labor und AVM ist nicht schuld an den Abstürzen.
Deinstalliert mal eure Telefonsparbuch-Software (LCR) von der Box und voila.... läuft wunderbar.
Läuft bei mir mit aktuellem LCR und Mini - ohne Probleme (bisher)
Leider fehlt hier immer noch die Einstellmöglichkeit der erweiterten DSL Parameter.
Hallo geniongroup,
was sagt denn AVM dazu? Die wollen doch immer Feedback zu den Laborversionen. Also nix wie E-Mail an AVM schicken. je mehr Leute das machen, desto eher kommt die Einstellmöglichkeit wieder.
Tom
Der Punkt Traffic Shaping ist auch weg wenn mich nicht alles täuscht.
AVM setzt auf die neue funktion anwedungen einzel zu priorisieren, deswegen ist wohl der punkt traffic sharping weg,
falls ich mich irre könnt ihr mich ruhig korrigieren!!!!
Heute zwei Reboots beim/nach dem Telefonieren mit dem Fritz!Mini. Zuvor wurde mir berichtet, dass die Ansage vom AB nicht funktioniert hat.
Der Fritz!Mini scheint seit einigen Labor-Releases nicht mehr korrekt neue Emails zu signalisieren, teilweise waren Mails in der Liste, die seit Stunden vom Server abgeholt waren, meist werden neue Mails überhaupt nicht signalisiert.
Zweite Emailadresse im Mini geht auch nicht bzw lässt sich in Gini nicht anlegen.
Da ist noch viel zu tun ...
Ich bin begeistert von der neruen Firmware! Nutze sie mit einem Speedport W701V. Vorher hatte ich die *.57 drauf und musste wegen ständiger Resyncs ein externes DSL Modem nutzen. (33db Dämpfung) Seit ich die neue Firmware aufgespielt habe nutze ich wieder das interne DSL Modem und hatte seitdem keinen einzigen Resync. Die Priorisierungs-Funktion ist ebenfalls klasse. Wenn man surfen priorisiert kann man endlich normal surfen während Filesharing mit Fullspeed nebenher läuft.
Hat jemand noch einen Tipp zum Priorisieren von Skype?
Auch ich hatte schon lange kein solches Verbindungsprotokoll:
31.10.08 10:37:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.94.XXX.XXX, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 217.0.116.199, Breitband-PoP: GERC01-10k
31.10.08 10:37:15 Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.08 10:37:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.94.9.212, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 217.0.116.199, Breitband-PoP: GERC01-10k
30.10.08 10:37:13 Internetverbindung wurde getrennt.
29.10.08 10:37:11 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.94.5.34, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 217.0.116.199, Breitband-PoP: GERC01-10k
29.10.08 10:37:11 Internetverbindung wurde getrennt.
28.10.08 10:37:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.94.51.61, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 217.0.116.199, Breitband-PoP: GERC01-10k
28.10.08 10:37:09 Internetverbindung wurde getrennt.
27.10.08 10:37:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.94.7.30, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 217.0.116.199, Breitband-PoP: GERC01-10k
27.10.08 10:37:07 Internetverbindung wurde getrennt.
26.10.08 10:37:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.94.57.139, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 217.0.116.199, Breitband-PoP: GERC01-10k
26.10.08 10:37:00 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 16306/1179 kbit/s).
26.10.08 10:36:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
FAX ebenfalls tippi-toppi - 24 Seiten PDF-Handbuch (intern über FoIP) und 9 Seiten von extern (mit "richtigem" Fax) fehlerfrei.
ABs, WLAN, Priorisierung etc. auch o.k.
Nach 6 Tagen ohne jeglichen "Ausfall" kann man wohl sagen - da läuft mal Alles rund!
Statistik - DSL
Hallo!
Mal eine kurze Frage:
Bei mir sind seit mehreren Labor- und auch Finalversionen nach genau 6 Tagen und 3 Std. die DSL-Statistiken eingefroren. Also beide Graphbilder.
Habe das ganze schon mehrmals an AVM gemeldet. Die Antwort war nur, eine neue Version einzuspielen. Aber es tut sich nichts.
Hat jemand dasselbe Problem?
Grüße,
Wolfi
Selbe Problem seit mehreren Fw-Versionen bei mir. Interessanterweise habe ich folgenden Zyklus (falls kein Resync dazwischenkommt): 6 Tage läuft die Statistik sehr gut, 6ter - 12ter Tag eingefrorene Statistik und am 12 Tag läuft die Statistik wieder los mit den inzwischen aufgelaufenen CRC-Fehlern als Anfangswert. Allerdings wird die Box ab dem 12ten Tag dann so instabil, dass selbst ein reines ISDN-Gespräch sie u.U. zum Reboot bringt. Auf jeden Fall habe ich seit ca. einem Jahr mit div. Fw die Box nicht länger als maximal 14 Tage am Stück laufen lassen können :(
Der AVM Support bestätigte mir im Sommer das Problem mit der eingefrorenen Statistik; es sollte in der folgenden Fw-Version behoben werden (nur in welcher?).
P.S. eine Fritz!Box 7050 läuft parallel seit mehreren Monaten ohne reboot ... Vielleicht sollte man die Box nicht so mit immer neuen "Spielereinen" überfrachten, wenn dann die Stabilität nicht mehr gewährleistet werden kann.
Schönes WE allen!
Gruss Thomas
Ha, ha, sehr witzig!
Der von mir festgestellte Fehler in der Anrufliste der Pushmail wurde nun sehr einfach, aber immer noch falsch, wie ich finde, korrigiert!
Es wurden einfach die Symbole vertauscht:
Vorher stand dort:
<| für ausgehende Gespräche und
>| für eingehende Gespräche
Von der Symbolik eigentlich nachvollziehbar und logisch. Der Fehler war nur, dass die Listeneinträge genau umgekehrt waren. Also statt "eingehend", "ausgehend" und umgekehrt.
Nun steht da:
<| für eingehende Gespräche und
Die Liste stimmt so jetzt zwar wieder, aber die Symbolik ist nicht mehr logisch.
:confused:
Nö, die Symbolik stimmt mit den entsprechenden Icons in der Web Oberfläche überein: > für ausgehen, < für eingehend (und = Eingan in Abwesenheit). Es läßt sich aber darüber streiten, ob dieses | jeweils links davon stehen sollte (und den Hörer symbolisiert).
Tschö, Jojo
Die Box schmiert ab, sobald man ein FritzMini anmelden will.
Kann ich inzwischen auch bestätigen. Nach mehrern selbständigen Reboots der Fritzbox stürzte zunächst das Mini beim Löschen der empfangenen Emails ab. Nach erneutem Einschalten des Mini bootete die Box neu (und das zwei mal), jetzt scheint es erst mal wieder zu laufen.
Was hat eigentlich eine blinkende Internet LED an der Box zu bedeuten? Meine Vermutung ist momentan die Kommunikation des Mini mit dem Email Server. Hat jmd eine Ahnung?
blinkende Internet-LED heißt eigentlich, dass eine Nachricht auf der Mailbox einer VoIP-Nummer ist.
RaiKra
