FRITZ!Box - WeatherApp, BenzinApp, Callermonitor, ExtraPhonebook [1.5.0.4]
Hab ich eingeschaltet, die Meldung kommt immer noch
Dann muss es eine Textdatei geben, die so anfängt: FBDebug_
Der erste Eintrag sollte 'Debugging Start' sein.
Der Explorer sollte auch beim Start aufgegangen sein. In diesem Verzeichnis liegt auch die Textdatei.
Also der Debug-Modus funktioniert bei mir einwandfrei.
Die Logdatei wird bei mir (Windows 7) angelegt unter C:\Users\Hermann\AppData\Local\JCC-Soft\FRITZ!Box
Ich schreibe aber eigentlich wegen was ganz anderem...
In der Anrufliste erscheinen regelmäßig rund 150 "Anrufe vom 01.01.0001 00:00".
Das ist natürlich Quatsch, drum habe ich mal gesucht:
In der CallerList.jcc stehen zwischen den eigentlichen Verbindungen Blöcke mit HTML-Text, hier mal ein Ausschnitt:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv=content-type content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/default/main.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/default/sso_dropdown.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/default/print.css" media="print"/>
<!--[if lte IE 7]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/default/ie_fix.css"/>
<![endif]-->
<!--[if IE]>
<style type="text/css">
.hide_ftp_link {display: none;}
</style>
<script type="text/javascript" src="/js/jxl.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/js/ready.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/js/help.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/js/popup.js?lang=de"></script>
<script type="text/javascript" src="/js/zebra.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/js/ajax.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/js/sso_dropdown.js"></script>
<!--[if lt IE 8]>
<script type="text/javascript" src="/js/imgbuttonfixer.js"></script>
<script type="text/javascript">
if (window.location.search.indexOf("&popupwnd=1")!=-1) {
ready.onReady(popup.prepareHeader);
ready.onReady(help.show);
ready.onReady(zebra);
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/default/login.css"/>
</head>
<body>
<!-- pagename:/login.lua-->
<div id="main_page_all">
<div id="intro_bar_box">
<div id="intro_bar_left" class="oemlogo_unity">
<img src="/css/default/images/leer.gif" width="100%" height="70" usemap="#logo" style="border:0px;">
<map name="logo">
<area shape="rect" coords="30,0,135,80" href="/home/home.lua?sid=0000000000000000">
</map>
</div>
<div id="intro_bar_right"></div>
<div id="intro_boxinfo">
<div></div>
<div id="intro_back">
<div id="intro_bar_middle"></div>
<div class="clear_float"></div>
<div id="menu_content_box">
<div id="page_content_no_menu_box">
<div class="blue_bar_left_edge"></div>
<div class="blue_bar_right_edge"></div>
<div id="contentTitle" class="blue_bar_back">
<h2 id="uiPageTitle">Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box</h2>
<div id="page_content" class="page_content">
<div class="login_outer">
<div class="login_inner">
<form id="uiMainForm" method="post" action="/login.lua" >
<div id="login_form_elements" style="display:none;">
<div class="formular"><p>Sie wurden automatisch abgemeldet, da seit längerer Zeit keine Aktivität registriert wurde.</p><label for="uiPass">Kennwort</label><input type="password" tabindex="2" id="uiPass" name="uiPass"></div><div id="btn_form_foot">
<input type="hidden" name="response" id="uiResp" value="">
Hast du eine Idee, wie diese HTML-Zeilen in die CallerList.jcc kommen?
Gruß,
Hermann
Hallo Herman,
das ist mir auch schon passiert.
Den Grund habe ich noch nicht herausgefunden, da es nur sehr selten vorkommt.
Ich halte das im Auge. Ihr müsst leider die Zeilen erst mal von Hand löschen und neu starten.
Wenn du das gezielt erzeugen kannst, verrate es mir. Dann kann ich den Fehler leichter finden.
Jetzt habe ich doch etwas entdeckt.
Scheinbar hat die Anmeldung nicht geklappt, bzw. die Id wurde ungültig.
Die sid ist 0000000000000000. Da kann ich ansetzen.
Danke für deine Rückmeldung.
Das kann es nur gewesen sein. Ich warte noch auf Rückmeldung von marzi und dann fixe ich das.
@marzi
Hast du die Logdatei gefunden? Kannst du mir eine Fehlermeldung posten?
Kamen denn bis zu dieser Version auch die Popups bei Anrufen bei dir?
Kommen jetzt Meldungen im Kartenreiter Fehlermeldungen, wenn du den Listener im Menu einschaltest?
Sorry,musste zum arbeiten.
Ne ich hab keine logdatei ,auch unter C/userb/usw nicht
Listener lässt sich nicht starten
Die Meldung wurde erzeugt:
14.09.2014 07:23:52
System.String GetText(System.String)
Timeout für Vorgang überschritten
http://fritz.box/fon_devices/tam_list.lua?sid=xxxxxxxxxxxx(Über diese URL komm ich auf die Fritzbox zum Anrufbeantworter)
Und das kommt auch noch:
14.09.2014 07:43:29
System.String GetUrl(System.String, System.Text.Encoding)
http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/8577
Heute die Bat noch mal gestartet und siehe da:
14.09.2014 07:38:47 - Debugging Start
14.09.2014 07:38:47 - Void .ctor(System.String, Int32): 1002
14.09.2014 07:38:47 - Void .ctor(System.String, Int32): System.FormatException: Es wurde eine ungültige IP-Adresse angegeben. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein ungültiges Argument wurde angegeben
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Net.IPAddress.InternalParse(String ipString, Boolean tryParse)
bei System.Net.IPAddress.Parse(String ipString)
bei FritzBox.FritzListener..ctor(String hostName, Int32 socket)
14.09.2014 07:38:48 - Void StartThread(System.Net.IPAddress, Int32): 1000
14.09.2014 07:38:48 - Void StartThread(System.Net.IPAddress, Int32): System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 192.168.178.1:1012
bei System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
bei System.Net.Sockets.Socket.Connect(EndPoint remoteEP)
bei System.Net.Sockets.TcpClient.Connect(IPEndPoint remoteEP)
bei System.Net.Sockets.TcpClient.Connect(IPAddress address, Int32 port)
bei FritzBox.FritzListener.StartThread(IPAddress ip, Int32 socket)
Die Version 1.4.0.2 ist Online:
-Fehler in CallerList entfernt, wenn die Session abgelaufen war.
-Listener angepasst
@marzi
Bitte diese Version mal ausprobieren.
Den Callermonitor hast du am Telefon eingeschaltet? (#96*5*)
Und in früheren Versionen kam ein Popup bei Anrufen auf dem Bildschirm?
Der Timeout bei Clever-Tanken kann schon mal vorkommen. Evtl. arbeiten die gerade an der Seite.
Das sollte natürlich nicht immer kommen.
Beim entpacken kommt das:
! C:\Users\Martin\Desktop\Neuer Ordner\FritzBox_1.4.0.1\FritzBox_1.4.0.2.zip: Das Archiv hat entweder ein unbekanntes Format oder ist beschädigt.
Geht leider nicht
So, vorerst letzter Versuch.
Datei neu gezippt, hochgeladen, wieder heruntergeladen(ich habe dabei immer als Dateinamen 'attachment.php'. Diesen benenne ich dann um in .zip) und dann entpackt.
Ohne Fehlermeldung
Bei mir gibt es kein Problem mit dem entpacken.
@RB1976
Danke für die Rückmeldung
@marzi
Das wollte ich dir gestern schon sagen, bei der Batch-Datei:
Schau mal im Explorer nach unter Extras/Ordneroptionen. Dort im Kartenreiter 'Ansicht', den Haken bei 'Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden' entfernen.
Ich gehe davon aus, das du die Dateiendung nicht siehst und dadurch diese nicht ändern kannst.
Die 4.1 geht problemlos zu entpacken
Die 4.2 kann ich nicht, egal was ich mache .
Die attachment.php gibts nicht bei mir, nur die zip.
Sorry vielleicht bin ich zu doof
Benutze winrar
Ich benutze 7-Zip. Und mit dem Windows integrierten entpacker geht es aber auch.
Endlich geschaft,leider das problem mit dem Listener besteht immer noch.
14.09.2014 11:59:16 - Debugging Start
14.09.2014 11:59:16 - Void .ctor(System.String, Int32): 1002
14.09.2014 11:59:16 - Void .ctor(System.String, Int32): System.FormatException: Es wurde eine ungültige IP-Adresse angegeben. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein ungültiges Argument wurde angegeben
14.09.2014 11:59:18 - Void StartThread(System.Net.IPAddress, Int32): 1000
14.09.2014 11:59:18 - Void StartThread(System.Net.IPAddress, Int32): System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 192.168.178.1:1012
Ok,
jetzt bitte noch auf die Fragen antworten:
EDIT:
Das #96*5* kannst du noch mal wiederholen.
Nach dem einschalten vom Callermonitor funktioniert es,war mir sicher den eingeschaltet zu haben.
Danke jcc für deine mühe.
Hallo JCC,
Bei mir läuft das Update auf Version 1.4.0.2 ohne Probleme.
Aktuell verwende ich FRITZ!OS 06.20 auf der 7390.
und auf dem MT-F die Version 01.03.34
-nach dem Update der Fritzbox musste ich einmal das MT-F Aus/Einschalten, da sich sonst das DECT Bild auf dem MT-F nicht aktualisierte. Evtl. ein Cache Problem des MT-F? Das DECT Bild auf dem Speicher der FB unter dem Ordner /FRITZ/fonpix war bereits aktuell.
-letzte Woche gab es auch einige 4-5 .NET Framework Sicherheitsupdates von (Windows Update) welche aber keine Auswirkungen hatten.
Gruß Ralf
-nach dem Update der Fritzbox musste ich einmal das MT-F Aus/Einschalten, da sich sonst das DECT Bild auf dem MT-F nicht aktualisierte. Evtl. ein Cache Problem des MT-F? Das DECT Bild auf dem Speicher der FB unter dem Ordner /FRITZ/fonpix war bereits aktuell.Gruß Ralf
habe die selbe Konstellation, aber ein C4 - keine Probs
Gruß Mistaya
Almgandhi
