Fritz!fax 4box und Kaspersky
Klonk
23 Jun 2005
ich habe die Such bemüht, aber leider nichts gefunden, was hilft. Vielleicht hat einer noch irgendwelche weiteren Ideen:
Folgende Situation: Fritzbox 7170 mit FW 29.04.57; Fritzfax 3.06.44, Betriebssystem WinXPSP3Prof
Also ich konnte Fritzfax einwandfrei installieren. Die Fritzbox ist auch richtig eingestellt, denn der Faxversand und Empfang klappt einwandfrei (auch über IP)
Nun habe ich mir Kaspersky Internet Security 2009 angeschafft. Das gefällt mir soweit auch ganz gut. ABER:
Wenn ich Fritzfax strte, erscheint das Startbild und dann mindestens 1 Minute lang nichts mehr (normalerweise kam gleich das Fenster).
Ich konnte soviel Herausfinden:
Wenn ich Kaspersky komplett deaktiviere, oder zumindest Firewall und Aktivitätsfilterung, läufts wie vorher.
Aber alles andere, was ich sonst versucht habe klappt nicht:
fritzfax ist ein vertrauenswürdiges Programm und darf damit alles. Ich habe auch schon mal versucht Fritzfax als ausnahme einzutragen, d.h. jeglichen Netzwerkverkehr und öffnen von Dateien und Programmaktivität wird nicht überwacht, brachte nur leider auch nichts.
Ich vermute entweder, es wird irgendein port (für z.B. CapiOverTCP) blockiert oder irgendein anderer Treiber (vielleicht CAPI???, keine Ahnung)... Leider sagt mir Kaspersky nicht, was blockiert oder überwacht wird...
Hat irgendjemand ein ähnliches problem und evtl. eine Idee oder Lösung??
Nachtrag: UNd wenn fritzfax dann gestartet ist, ist das Faxen über internet ausgegraut bzw. nicht mehr möglich (in den Einstellungen sichtbar). Ob das Faxen an sich geht, habe ich dann gar nicht mehr ausprobiert.
Ich sage ja, Controller brauch ich keinen speziellen eintragen, denn wenn ich Kaspersky deaktiviere, ist auch der Punkt Internet wieder da und der funktioiert auch (habe ich gestern Abend erst getestet).
Bzgl. Firewall, ich denke ich habs schon eingetragen, aber davon abgesehen: ich habe sie in Kaspersky auch komplett deaktiviert, brachte alleine auch nichts, nur in Kombination mit deaktivierter Aktivitätsfilterung.
Ich habe mir zwischenzeitlich mal mit dem Netzwerkanalysetool von Kaspersky mal angeschaut, ob irgendwo noch Kommunikation ist.
Es erfolgt Kommunikation auf Port 5031 (CAPIoverTCP, ist auch woanders im Forum zu lesen). Hier werden auf jeden Fall Pakete hin und her geschickt, also würde ich folgern, dass hier nichts blockiert ist. Ich weiß natürlich nicht, ob irgendwelche Broadcasts geschickt werden und ob die von Kaspersky blockiert werden.
Ich habe mal kaspersky angeschrieben, schau mer mal, was die sagen...
Antwort habe ich bisher noch keine von Kaspersky bekommen, ich werde sie nochmal anschreiben.
Noch was habe ich probiert: Das Netzwerk auf vertrauenswürdig setzen hilft auch nicht...
bigden007
