Fritz!Fax -> ISDN Controller -> Fritz!Box Internet grau hinterlegt [gelöst]
lint
9 Apr 2010
als erstes mal die Daten:
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3
Firmware-Version 74.04.80
Fritz!Fax Version 3.07.61
Common ISDN API Version 2.0 (3.11.07)
Auslesen der Fritz!Box Daten mit FBEditor-0.5.2beta2:
capiovertcp {
enabled = yes;
maxctrl = 1;
port = 5031;
Alle Firewalls und Virenprogramme sind deaktiviert.
Trotzdem ist im Programm Fritz!Fax unter Einstellungen -> ISDN -> ISDN Controller -> der Button für Fritz!Box Internet immer noch grau hinterlegt.
Kann mir jemand helfen, ich verzweifel hier bald :confused:
Du kannst per Tel die Capi mal aus und wieder ein Schalten,
wenn das nicht hilft, die Box auch mal Stromlos machen und dann
nochmal die Capi ein Schalten, oder Versuche es mit dem Tool hier:
Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe
den maxctrl Wert von 1 auf 5 oder 99 zu stellen.
Gruß Erwin
WWWWOOOOOWWW ..... Wahnsinn.... es klappt *lach*
naja sagen wir mal so... ich kann den Button ISDN Contoller -> Fritz!Box Internet auswählen
geh dann unter "Erweiterte Einstellungen" und aktiviere "Analoges Fax (Standard)" und klicke Okay.
Nur klappt das Faxen nicht und wenn ich wieder unter "Erweiterte Einstellungen" gucke, ist ISDN und nicht Analoges Fax ausgewählt... mmmmm?
p.s. das Thema wäre vielleicht doch besser unter Software augehoben *schmunzel*
noch mal Danke für die schnelle Hilfe
Kein Problem,
Sonst klicke in Deinem ersten Beitrag mal kurz auf das
und bitte einen Mod / Admin, das Thema zu verschieben :)
PS: willkommen im Forum :)
ich habe die Box noch mal ausgelesen:
capiovertcp {
enabled = yes;
maxctrl = 99;
port = 5031;
das Problem mit dem Faxversand besteht aber noch immer... *seufs* ich schmeiß das Ding gleich aus´m Fenster *lach*
und hier hast du Bilder, wie es aussehen soll
ich habe alles so eingestellt wie auf den Bildern zu sehen war
was soll ich mit den Registrierungsdateinen machen, die erstellt wurden???? oder hätte ich diese nicht erstellen bzw. speichern müssen?
Rechner neu booten und dann evtl. mal screenshots von dem Tool einstellen, sollte es immer noch nicht funktionieren.
die Reg-Dateien einfach mal auf dem Rechner lassen, werden aber aktuell nicht benötigt
ich stell mal nen paar Bilder online
der Provider ist 1&1
T.38 ist in der Fritz!Box aktiviert
sieht doch gut aus
T.38 bitte mal deaktivieren
des weiteren die Pics über ändern > erweitert > als Anhang hochladen.
hast du nun mal probiert ob das versenden geht?
und in der Box "immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" an haken.
noch mal danke an ALLE :-)
T.38 hatte ich on und off -> keine Änderung
"immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" hab ich jetzt eingestellt
das Problem besteht weiterhin *grübel*
die Fritz!Box ist direkt mit dem Telefonanschluss verbunden d.h. kein Spliter (nur so zur Info)
jetzt nimm doch bitte - wie schon von informerex angemahnt - diese Bilder aus Deinem Beitrag und lade sie über --> Ändern-Button --> erweitert --> Anhänge verwalten usw. als Anhang in Deinen Beitrag.
Edit: erledigt, danke!
wie sind deine Einstellungen in der Software?
insb. der 2te Reiter ISDN und dort die MSN
Nun, wenn du 1+1 Komplett hast, dann wird es von 1+1 garantiert, dass Fax via Voip mit T38 funktioniert, wenn kein Komplett haste ein Problem, denn da kann es funktionieren, muss aber nicht.
hatte bis eben das selbe problem.
fritzbox 7140 mit aktuellster FW (annex A)
win7 x64. hab das tool von pikachu verwendet und alles genau so eingestellt! du musst halt schon immer die .reg dateien erstellen und diese dann ausführen bzw auf sie doppel klicken, damit die registry änderungen gemacht werden!
habe eben mein erstes fax verschickt juhuuuu ;)
ich habe das Tool von Pikachu verwendet und alles so eingestellt, die Reg erstellt und per Doppelklick installiert
in der Fritz!Software werden die Werte auch genau so angezeigt (siehe Bild)
ich verwende einen 1&1 Komplettanschluss
habs mit und ohne T. 38 und "immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" ausprobiert
ebenso mit und ohne Firewall
@lint, zwei Dinge solltest du noch korrigieren:
1.) wenn das interne Fax der Box an ist, keine Rufannahme in FritzFax,
2.) den 2. Kanal in Fritzfax komplett deaktivieren.
bandelero
