Fritz!Fax mit Fritz!Box 7390 sendet plötzlich nicht mehr
htw
23 Feb 2012
habe hier ein "geht plötzlich nicht mehr"-Problem mit Fritz!Fax 3.07.04 und der Fritz!Box 7390 Firmware 84.05.05.
Es gehen keine Faxe aus Fritz!Fax mehr raus. Das Fax geht in den Timeout, bricht das Senden ab. Es wird kein Handshake-Versuch angezeigt (sprich Gegenstelle hätte abgenommen), oder in der Box wird kein Versuch eines ausgehenden Rufs angezeigt.
Versuche:
- Deaktivierung sowie auch Deinstallation der Firewall/Antivirus (Kasperski Internet Security) ==> kein Erfolg
- Deaktivierung und Neuaktivierung CAPIoTCP mittels #96*2* / #93*3* ==> kein Erfolg
- Deinstallation, Neustart, Neuinstallation, Neustart Fritz!Fax ==> kein Erfolg
- Reset der Fritz!Box mit Recovery-Firmware ==> kein Erfolg
Wenn ich in der schönen Software AVM CAPI TEST auf TESTEN klicke, passiert nichts... Die entsprechenden Werte wären aber laut Masken registriert / eingestellt.
Hat da jemand vielleicht eine Idee?
Vielen Dank,
HTW
Willkommen im Forum, htw :dance:
Schau mal, ob Dir das Picachu-Tool helfen kann.
Und sonst schau mal im Kompendium für FRITZ!Fax von doc456.
Hallo loeben,
danke für die Antwort. Ja, hatte AVM_CAPI_TEST_006.zip von Picachu verwendet. Wie gesagt passiert da nix, wenn man auf TESTEN klickt (zumindest nicht innerhalb von rund 45 Sekunden....)
Moin, Moin zusammen
ich habe das gleiche Problem.
FritzFax baut keine Verbindung zum Router auf.
FB 7390 WIN 7 64bit. AVG Internet Security 2012.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit über die FB Faxe zu senden.
Vor ca. 2 Wochen, konnte ich noch Faxe senden.
frela
im Fritz! Verzeichnis die capi2032 löschen. (pic2 bzw. Bild 1.PNG)
PC neu booten und nochmals probieren bzw. die erweitere Einstellungen noch als screenshot "nachschieben".
Vielen Dank für die Antwort.
Anweisung befolgt keine Veränderung.
Anschließend habe ich:
FritzFax deinstalliert, FritzDrucker entfernt, Windows/system32/Capi2032.dll entfernt.
FB ca. 5Min. stromlos alle Verbindungen von der FB entfernt.
Rechner und FB neu gestartet.
Fritzfax neu als Admin installiert. Capi2032.dll vom Fritz Verzeichnis: Windows/system32/verschoben.
Rechner neu gebootet und FB neu gestartet.
Keine Veränderung bitte um weitere Anweisung.
Frela
die Werte scheinen zu stimmen, könntest du nun mal vom FaxProgramm
a.) dort Einstellungen - Reiter ISDN - screenshots hier einstellen. (Hinweis: vorhandene MSN bitte nur 2 Stellen in der Mitte schwärzen)
b.) Hauptbildschirm/ Übersicht - damit wir evtl. Fehler sehen
welcher VoIP-Anbieter verwendest du?
@frela: Da wir nicht einmal wissen, was du für einen Internet- und Telefon-Anschluss hast, kann man schlecht sagen, ob die Einstellungen richtig sind. :(
Danke für die Rückmeldungen,
Ich habe einen ISDN Anschluss von der Telekom mit vier Rufnummer. Eine eigene für Fax. An der FB habe ich 2 schnurlose Telefone angemeldet.
Diese funktionieren einwandfrei. Faxe Empfange ich über die FB mit Weiterleitung auf eine -mail Adresse. Funktioniert einwandfrei.
Nur das versenden funktioniert nicht. Keine Verbindung Fritzfax zur FB.
Frela
Na dann, darfst du nicht Fritz!Box Internet einstellen, sondern Amtsanschluss ISDN und die MSN wird ohne Vorwahl eingetragen...
weil in Pic2 die Einstellungen falsch sind, du willst ja nicht über Internet versenden sondern ISDN.
des weiteren in pic3 auf analog umstellen.
DANKE !!!!
für Eure Hilfe es hat geklappt. :p:D
Ich habe da noch eine andere Frage.
Als zweites BS habe ich Ubuntu 11.10 installiert.
Kann man mit Ubuntu auch über die FB, Faxe versenden? (OpenOffice. usw)
Frela
Danke für den Tipp.
Ich werde mich später damit befassen.
Bin erst mal froh, das FritzFax jetzt sendet.
Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
Frela
Rubinek
