[Problem] Fritz!fax via FB7270
Sigi43
19 Jan 2006
Ich bin schon lange Nutzer von Fritzfax, nutze es nur zum senden über eine in der FB eingerichtete Betamaxx-Nummer, die auch zum telefonieren dient.
Nach Neuanschaffung eines PC Windows10pro mit SSD, habe ich neu installiert, was auch geklappt hat, die FB wurde auch erkannt.
Die Einstellungen sind auch so, wie hier beschrieben...Fritzbox Internet /ISDN-Fax.
Es erfolgt auch eine Anwahl, wird aber abgebrochen. Die Verbindungszeit wird beim Provider angezeigt.
die festgestellten Probleme:
AVM netCapi x6432:
Windows3.1 steht da wohl immer?
die capi2032.dll ist im Programmverzeichnis, System32 und syswow64.
Mit capi erstellen kann ich die dll nicht an die richtige Stelle bringen...die Erstellung
Bei capi-Test ist es oben leer, keine Erkennung
Fritz!fax_DBf_ Tool.exe kommt exe nicht gefunden(fehlt) aber kein Weg, den Pfad einzugeben.
Die avm capi test.exe findet auch die Box nicht, obwohl sie bei der Installation gefunden wurde.
Vielleicht versteht einer den geschilderten Zusammenhang und kann weiter helfen
Danke im voraus
danke, aber nun ist der link weg, wohl weils nach bei x64 nach Beitrag 29 nicht eingetragen werden muss, dann aber wie?
Aber der link war trotzdem gut, so sieht es bei mir aus.
Ich sehe das schon ziemlich nervig, zumal ich nicht der jüngste bin.
Beim anderen PC lief fritzfax auch mit w10/1607. Das Problem entsteht wohl, wenn neu installiert wird.
Noch eine Frage zu re.MT/admin.
Die tools starten doch automatisch als admin oder gibts da einen Unterschied.
Nur das Programm muss für die einstellungen mit re.MT/admin gestartet werden
Der Beitrag 29 bezieht sich auf x64 da wird der Eintrag nicht gebraucht,
aber unter x32 wird der Eintrag gebraucht.
Mach die Einstellung in der Registry wie es in Beitrag 22 steht unter x64.
nun versteh ich das nicht.
Ich habe ein 64bit-System, das Programm ist wohl 32bit.
Was muss ich nun in die registry schreiben?
in der Ruhe liegt die Kraft, das sollte doch gerad ab einem gewissen Alter bekannt sein ;)
bitte mach doch mal ein screenshot vom Tool - siehe auch meine Signatur (ua. wegen Upload hier ins Forum)
hast du das Fax-Installations-Programm mit "der rechten Maustaste als Admin" installiert. (bzw. das Pikachu-Tool auch so starten - dann geht es mit den Änderungen)
Es sollte eigentlich gehen, die registry-Einstellungen waren schon drin.
Das faxen funktioniert mit Einschränkungen.
Über Alice-Hauptanschluss mit analog-Fax geht es immer.
Mit fritzbox Internet und ISDN-Fax bedingt über Justvoip(Betamax):
An einen Privatanschluss mit Fritzbox geht es auch 100%.
Abbruch mit Fehler 3495/Ruf abgewiesen:
an firma mit Fax-Server
an meine eigene Empfangsnummer mit 0322-Vorwahl
Beides hat aber am anderen PC windows10 auch geklappt.
- - - Aktualisiert - - -
unsere antworten hatten sich wohl überschnitten
das kann doch garnicht funktionieren, da die V5 = Karten-Treiber sind
also das Tool mit rechter Maustaste starten, danach unten links auf capi2032 erstellen, dann alles löschen, danach oben auf V3830 und unten bei System32 und SysWow64 jeweils auf erstellen - nun reboot und Bild neu hochladen
Du bist ja sehr hilfreich, so das nächste:
geht noch nicht
Doch das geht da die capi2032.dll im Fritz Ordner zu erst verwendet wird,
und nur wenn diese nicht vorhanden ist wird auf die capi2032.dll im Ordner SysWow64
bei x64(Ordner System32
bei x32) zugegriffen.
Verwende Bitte mal die AVM_NetCapi_x6432 Version 2.1.0.10 und nicht die
Version 2.1.0.9 auf dem Bild von dir.
hab nochmal erstellt, capitest ist aber noch negativ.
die neue datei hat Avast ans Labor geschickt
nimm die capi2032 aus dem Fritz!-Ordner raus (siehe auch mein Hinweis von oben, der bisher nicht korrekt umgesetzt wurde)
und bei SysWow64 die capi2032 hinzufügen, danach reboot
das hat doch bisher bei allen das beste Ergebnis und so steht es auch in der Anleitung
... was ist mit HKLM-Eintrag der ist plötzlich verschwunden vorhin war er doch noch da
capi2032.dll im Ordner System32 Löschen wird bei x64 nicht benötigt,
wenn du mal Testweiße die capi2032.dll im Ordner SysWow64 bei x64
Erstellst dann sollte auch der AVM Capi Test gehen, oder du Kopierst
das Tool in den Fritz Ordner und Startest es dort mit der capi2032.dll darin.
der erstellt das nicht wie gewünscht
Das ist völlig OK für 32 Bit Programme unter 64 Bit, dazu muss man die Anleitung nicht
ändern, nur wenn man ein 64 Bit Programm hat dann sieht es anders aus,
dann werden sie Ordner und die Registry Schlüssel getrennt Verwaltet.
Des halb fehlt oben auch der Registry Eintrag unter Software/Avm bei x64,
in der AVM NetCapi x6432 ab Version 2.1.0.10 wurde der zugriff auf den 64 Bit Ordner System32
sowie den 64 Bit Registry Schlüssel hinzugefügt, wenn man die getrennte Anzeige nicht möchte
kann man ja weiterhin die Älteren Versionen des Programms benutzen.
Am Faxen hat sich nichts geändert, bricht immer noch ab
der G3-Dienst war nicht aktiv, soll ja wohl auch sein, hab ich gelesen, geht aber trotzdem nicht.
Aber die dll sind doch nicht am richtigen Platz, oder?
mr.panasonic
