FRITZ!fax_3.07.04 Installation nicht möglich (wahrscheinlich der 1000ste)
cottec
19 Jan 2013
Tag zusammen,
erstmal vorweg: Ja ich habe die Suche benutzt, aber irgendwie finde ich nichts...
Ich hatte ein frisch aufgesetztes System ohne Fritz-Leichen oder Installationen.
Ich starte die FRITZ!fax_3.07.04.exe (als Admin ausführen übers kontextmenü), akzeptiere die Bedingungen und dann kommt nur der blaue Kringel, die setup.exe und die FRITZ!fax_3.07.04.exe laufen im Hinergrund weiter, aber nichts passiert mehr...
Deinstallieren kann ich schlecht etwas, das noch nicht drauf ist und ich bin jetzt irgendwie ratlos.
Ich hab mir das Kompendium angeguckt, aber alles was da mit Deinstallieren zu tun hat scheint vorraus zu setzen, dass mal irgendwas drauf war, was bei mir aber nicht der Fall ist...
An meiner PC Hardware kann es nicht liegen, da bei meiner alten Installation auf einer nicht SSD-Platte noch alles einwandfrei funktioniert.
Die Box ist ne 7270 und mein Betriebssystem ist nachwievor Win7 Pro 64bit
Danke schonmal für eure Hilfe, ich hoffe ihr habt ne Ahnung was da schief läuft ;)
welche Firmware?
http://fritz.box/net/upnp.lua alle mal aktiv schalten, nach Installation kann man "Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten" wieder deaktivieren
Standard-IP wird verwendet?
- zum logitech-problem: habe nur gaming produkte und ausschließlich die neueste gamign suite installiert, damit fallen die maus und tastatur einstellungen weg (die waren auch nie installiert)
- firmware ist FRITZ!OS 05.22 Firmware-Version: 54.05.22 (funktioniert aber wie gesagt auf der alten Installation auch einwandfrei)
- alle upnp's sind bereits an
lustigerweise hat ein anderer pc hier im netzwerk genau das selbe problem habe ich vorhin festgestellt
dh über die rechte Maustaste "ausführen als Admin" oder meinst du eine anderes Kontextmenü?
nochmals die Frage, da leider nicht beantwortet, wird die Standard-IP verwendet?
Dann liegt es vielleicht an einem von den Logitech Gaming Produkten?
Hast du keine Tastatureinstellung für Großbuchstaben installiert?
ja, über rechte maustaste
nein, die standard ip wird nicht verwendet, sorry habe ich überlesen
auch wenn das logitech dingen deaktiviert ist, dann gehts nicht...
hast du denn das HowTo, das dir KunterBunter gepostet hat, durchgearbeitet?
BtW, bitte bleibe bei einer einigermaßen vernünftigen Schreibweise, denn es kommt hier nicht auf Schnelligkeit an, sondern auf Verstehen!
siehe [HowTo]
Wird die Box nicht gefunden, so ist die Installation abzubrechen und mit dem Parameter -ip
FRITZ!fax_3.07.04.exe -ip:192.168.178.1
bei Start/Ausführen erneut anzustoßen, wobei die IP der jeweiligen Fritz!Box einzutragen ist.
Ja,ich bin die Sachen durchgegangen, aber leider hilft es nichts...
Wenn ich das mit dem Ausführen mache, dann kommt die Benutzerkontensteuerung und dann nichts mehr, die setup.exe läuft noch im Hintergrund
Auf dem anderen PC funktioniert es übrigens mit deinstallation der logitech maus software
densen420
