Fritz!Fon 7150 Fax versenden
fettspeck
25 Nov 2008
ich will mit Fritz!Fon faxen. Firmware 38.04.57 (freenet). Unter "Telefoniegeräte" kann ich kein Faxgerät einrichten, da mir nur "Schnurlostelefon" als einzige Möglichkeit angeboten wird.
Ich habe Fritz!Fax installiert und auch konfiguriert. Wenn ich faxen will, wird das immer abgebrochen. Was habe ich falsch eingestellt?
Vielen Dank
Hartmut
1. internes Fax (kann jedoch nur empfangen)
hast du in Einstellungen/System/Ansicht die Expertenansicht aktiviert?
sollte dann so aussehen: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1192528&postcount=7
wenn nicht, musst do evtl. noch entbranden: http://www.the-construct.com/?p=pseudoimage
___________________________________________________________________________________________________
2. Fax-Software (kann empfangen + senden - pc muss jedoch hierzu ständig laufen ebenso wie Programm im Hintergrund)
also die Suchfunktion hätte einiges ausgeworfen ua: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=158284&highlight=7150
hast du dies hier gelesen und dich genau an die Anweisung gehalten:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=88194
bzw. mit analogem Telefon #96*3* = CapioverTCP an
die T.38 (zu finden in der Box/Fon) hast du mal geändert d.h. wenn eingeschalten > ausschalten oder wenn ausgeschalten > eingeschalten
je nach Anbieter/Leitung/Tarif muss man hier probieren
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=178744
hier ein Sammelthread wo man sich einlesen kann, dort findest du ua. auch Tools von
Pikachu. Diese bitte verwenden und screen-shoots hier einstellen.
Des weiteren ist es grundsätzlich sinnvoll, eine Signatur anzulegen.
http://www.ip-phone-forum.de/usercp.php links oben - Signatur.
Danke für die Hinweise. Leider besteht auch nach der Lektüre das Problem immer noch.
Ich habe unter Telefoniegeräte nur die Möglichkeit, weitere DECT-Telefone anzuschliessen. Die Möglichkeit, ein Faxgerät anzuschliessen, besteht bei mir nicht.
Laut Beschreibung von freenet zum Update 38.04.57 sollte dies der Fall sein.
Weitere Frage zum Branding: Wenn ich das mache, hat es irgendwelche Auswirkungen auf meinen Anschluss bzw. ist es reversibel?
Danke.
wenn du es mal testweise durchgespielt hättest, hättest du gesehen, dass man u.a. Freenet, AVM (oder englisch AVME), T-Com, 1&1, AOL auswählen kann.
