Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Ist mir auch grad aufgefallen. Hab noch ein paar Änderungen vorgenommen und sollte damit wieder funktionieren. Siehe dazu Ticket #1297. Weiß nicht, wann das eingecheckt wird und zum Testen bereit steht. ;) Wenn es eingecheckt ist und jemand hat es probiert, bitte Rückmeldung. Danke. Bei mir funktionierts jedenfalls.
CU
Ralf
Hi !
Habe das Problem, das ich Fritzload jetzt zweimal drauf habe. Was habe ich falsch gemacht? Habe es so gemacht:
Ich habe zuerst das geladen KLICK, entpackt und dann FritzLoad\doc\Fritzload_Installer installiert. Danach war noch kein neuer Eintrag in der Web Oberfläsche der FB. Habe also die ganzen Dateien auf meiner HDD kopiert, danach hatte ich sofort beide Einträge ist das normal? Wenn nicht wie bekomme ich einen Eintrag weg?
[Edit frank_m24: Bild vom externen Hoster in Link umgewandelt, siehe auch hier.]
http://www.abload.de/image.php?img=fritzloadhdfr.png
Fb 7270v2
Firmware-Version 54.04.85-17273
Danke für die Super Software!!
Ich habe folgende Befehle und möchte sie in die debug.cfg schreiben, allerdings bleibt er bei der Zeile ./mountc.cifs..... hängen, da eine Passwort Abfrage kommt. Gibt es einen Befehl dafür, dass er dann automatisch weitergeht?
cd /var/media/ftp/JetFlash-TS512MJF2A-120-00/cifs/
sleep 5
insmod cifs.ko
sleep 5
echo 0 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
sleep 5
mkdir /var/tmp/nas
sleep 5
chmod 777 /var/tmp/nas
sleep 5
sleep 5
./mount.cifs //192.168.178.29/Download /var/tmp/nas -o user=guest pass=test
sleep 5
test
sleep 5
exit
@Funstriker: Nimm doch das mit F!L implementierte cifs-Interface. Ansonsten ist deine Frage leider etwas offtopic...
das habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg. Habe in der Config die IP des Nas, Sharename und Login Daten eingegeben.
Als Downloadverzeichnis /var/media/cifs
Brachte aber leider nichts. Kann es daran liegen, dass ich die FritzBox 7240 habe?
Habe gesehen, dass in den cifs Ordner nur Dateien für die 7050, 7170,7270 hinterlegt sind.
Das geht bei mir NUR über Firmware Update, aber dann habe ich FritzLoad zwei mal drin stehen. Telnet geht nicht habe es mit
Telnet EIN mit Telefon #96*7*
putty Deistalliert /var/flash/debug.cfg
wollte es mit Telnet (putty) Installieren
Schritt 1
# cd /var/media/ftp/
# ls -l
Schritt 2
# cd /var/media/ftp/<SAMSUNG-HM320JI-01>/fritzload/bin
# ./install.sh -i
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.8.2 (2010-04-21 11:44:09 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# ls -l
drwxrwxrwx 4 root root 112 Feb 17 11:20 Onlinespeicher
drwxrwxrwx 1 root root 4096 May 31 12:39 SAMSUNG-HM320JI-01
-sh: cannot create /fritzload/bin: nonexistent directory
# ./install.sh -i
-sh: ./install.sh: not found
es liegt alles auf der HDD
probier mal:
cd /var/media/ftp/SAMSUNG-HM320JI-01/fritzload
# deinstallieren
./bin/install.sh -d
# neu installieren
./bin/install.sh -i
Hallo Bitronik,
das muss normal gehen! Vielleicht vertippt?
Versuch mal bei
Schritt 2
# cd /var/media/ftp/S
nach dem "S" Tab drücken. Dann vervollständigt putty den Namen normalerweise.
Wenn Du dann auf dem Stick bist, wieder ls -l absetzen und dann mit cd fritzload ins nächste Verzeichnis.
Von da aus dann ins Verzeichnis lib und dort dann sh install.sh oder .install.sh mit der entsprechenden Option.
Auf groß/klein-Schreibung achten!
Fireball
@wetzstein ;-)
Was ist in diesem Fred denn nicht off-topic oder topic?
nee leider auch nicht ach egal das tool nervt mich jetzt schon:mad:
aber Danke!
@Bitronik:
Gib nicht so schnell auf! Bist du sicher, dass FL in "fritzload" liegt, nicht in "Fritzload"? Unix ist da sehr eigen ;) Ich habs nochmal aufgeschrieben. Die Tasten sind in eckigen Klammern, z.B [Tab]
Wenn du 2x [Tab] drückst, bekommst du die möglichen Optionen gezeigt. Wirst du bei "cd /var/me [Tab]" sehen.
# cd /var/me [Tab] --> cd /var/media/ [f][Tab] --> cd /var/media/ftp/ [Enter]
# ls -l [Enter]
... Ausgabe ...
# cd S [Tab] --> cd SAMSUNG-HM320JI-01 [Enter]
# cd fr [Tab] --> cd fritzload/ [Tab] --> cd fritzload/bin/ [Enter]
^^ evtl. auch cd Fr [Tab], je nachdem ...
# ./install.sh -i [Enter]
Versuchs nochmal so, wie Fireball gesagt hat und poste das Ergebnis. Evtl. solltest du vorher die debug.cfg leeren. Das könnte der Grund sein, dass du es 2x in der GUI hast.
@Bitronik
und was ist wenn Du
cd /var/media/ftp/SAMSUNG-HM320JI-01/FritzLoad/bin
mal versuchst ...
weil Linux Grossbuchstaben unterscheidet und im Trunk der Ordner den Namen "FritzLoad" hat?
mfg
@Fireball: Recht haste aber bei es gibt ja noch andere Sparten im Forum als diesen 4887 Posts langen Thread... :)
Normal gebe ich nicht so schnell auf, aber heute einfach bläh:(
habe es jetzt noch mal gemacht, mit dem tip von ipp007 Installiert er es aber auch 2x.
tty is "/dev/pts/0"
# ls -l
# cd /var/media/ftp/SAMSUNG-HM320JI-01/FritzLoad/bin
# ./install.sh -i
Einträge in /var/flash/debug.cfg gespeichert.
Starte Fritzload Einrichtung.
FritzLoad Installer: wait for internet connection...
FritzLoad Installer: wait for usb drive...
USB drive(s) found
FritzLoad found /var/media/ftp/SAMSUNG-HM320JI-01/FritzLoad
Richte Verzeichnisstruktur ein. LINK: /var/fritzload
Installations Typ: default
chmod: /var/media/ftp/SAMSUNG-HM320JI-01/FritzLoad/tmp/*: No such file or directory
Richte GUI Verzeichnisstruktur ein
Start FritzLoad-Autostart
FritzLoad installed/started
@Bitronik
versuch mal die debug.cfg sauber zu machen
echo > /var/flash/debug.cfg
reboot
und dann noch mal von vorne
mfg
@ Bitronik:
Schau mal auf der Konsole (telnet) mit "cat /var/flash/debug.cfg" nach, ob FL nicht 2x drin steht.
Wenn ja, "echo > /var/flash/debug.cfg" und nochmal installieren
Mist, das war einer schneller! ;)
habe ich gemacht es Installiert immer 2x. werde die tage noch mal ein Recovery der Box machen. vieleicht habe ich da was zu sehr rumgfummelt, aber danke für eure Hilfe bohh mein Schädel:spocht:
itseb
