[Problem] FRITZ!Repeater 1200 AX: Absturz im 2.4 GHz-Netz bei "Rust" (Daten-Burst) - Lösung "vielleicht" gefunden!
Sun!
31 Okt 2025
Hallo Community,
ich muss hier einen sehr frustrierenden Fall schildern, der mich wochenlange Fehlersuche und einiges an Geld gekostet hat. Ich hoffe, ich kann damit anderen helfen, die vielleicht das gleiche Problem haben.
Meine FRITZ!Repeater 1200 AX stürzen im reinen 2.4-GHz-Betrieb zuverlässig ab, wenn das Spiel "Rust" gestartet wird.
1. Meine Hardware (Das AVM-Ökosystem)​
  • Anschluss: Telekom DSL 250 (von Telekom geprüft, Leitung 100% fehlerfrei)
  • Router: FRITZ!Box 5690 Pro (aktuelle FW 8.02)
  • Vorgänger-Router: FRITZ!Box 7590 AX
  • Problem-Repeater: 8x FRITZ!Repeater 1200 AX (alle FW 7.58)
  • Auslöser: 4 Gaming-Laptops (Kids + Ich), primär das Spiel "Rust".
2. Das Kern-Problem: Warum überhaupt 2.4 GHz? (Das 5-GHz-Dilemma)​
Das ist der wichtigste Kontext: Ich kann 5 GHz nicht nutzen. Ich lebe in einem Gebiet mit massiven DFS-Radarstörungen.
  • Egal ob mit der 7590 AX oder der neuen 5690 Pro: Sobald 5 GHz aktiv ist, habe ich ständige, massive Abbrüche im gesamten Mesh, weil die Geräte Radar erkennen und den Kanal wechseln müssen.
  • Das macht Online-Gaming oder Streaming unmöglich.
  • Ich habe wegen dieses Problems extra von der 7590 AX auf die (noch neuere) 5690 Pro aufgerüstet – ohne Erfolg. Das DFS-Problem blieb identisch.
  • Ergebnis: Ich war gezwungen, das 5-GHz-Band im gesamten Netzwerk zu deaktivieren und auf das (eigentlich stabile) 2.4-GHz-Netz zu setzen.
3. Das 2.4-GHz-Problem: Der Absturz-Bug des 1200 AX​
Nachdem 5 GHz aus war, dachte ich der Verbindungshorror hat endlich ein Ende... Leider nein... Immer wenn meine Kinder oder ich "Rust" starten wollten, passierte Folgendes:
  1. Man verbindet sich mit dem Spiel-Server.
  2. Das Spiel beginnt, die Welt zu laden (ein massiver "Daten-Burst").
  3. Innerhalb der ersten 5 Minuten: Das WLAN friert ein. Der betreffende Repeater (1200 AX) ist nicht mehr erreichbar und stürzt ab. Alle anderen bleiben aktiv / DSL verbindung wird nicht unterbrochen
  4. Im Log der Fritz!Box erscheint: "[fritz-repeater-xyz] Es wurde ein Fehlerbericht versendet".
  5. Nach dem Neustart des Repeaters konnte man sich meistens verbinden und stundenlang stabil spielen – der Absturz passierte nur beim ersten Lade-Burst.
4. Meine erfolglose Fehlersuche (Was nicht half)​
Ich habe alles versucht, um den 1200 AX zu stabilisieren:
  1. Repeater getauscht: Ich habe einen 1200 AX gegen einen anderen (neuen) 1200 AX getauscht. Gleicher Fehler. Es ist also kein Hardware-Defekt eines einzelnen Geräts, sondern ein Serien- oder Software-Problem.
  2. Sicherheit reduziert: Ich habe den WPA-Modus von "WPA2 + WPA3" auf reines "WPA2 (CCMP)" gestellt. Gleicher Fehler.
  3. Standard gedrosselt: Ich habe den WLAN-Standard im 2.4-GHz-Netz von "Wi-Fi 6 (ax)" auf das alte "Wi-Fi 4 (n)" gestellt. Gleicher Fehler. (Auch wenn es beim allerersten Test danach mal klappte, beim zweiten Test stürzte er wieder ab).
Der AVM-Support (den ich kontaktiert habe) hat das Problem nicht verstanden, hat mir geraten, das 5-GHz-Netz zu nutzen (was wegen DFS nicht geht) oder ein LAN-Kabel zu nutzen (was bei Laptops den Sinn von WLAN ad absurdum führt).
Interessanterweise hatte ich vor AVM einen Telekom-Router mit Mesh-Repeatern – da lief "Rust" im 2.4-GHz-Netz völlig problemlos.
5. Die Lösung: Der 1200 AX ist zu schwach​
Aus Frustration habe ich einen letzten Test gemacht. Ich habe meine "alte" FRITZ!Box 7590 AX genommen und sie im Wohnbereich (wo ich spiele) als Access Point (LAN-Brücke) konfiguriert – sie hat also den 1200 AX ersetzt.
Und siehe da: Das Problem ist weg.
  • Die 7590 AX verarbeitet den "Rust-Burst" im 2.4-GHz-Netz ohne mit der Wimper zu zucken.
  • Ich konnte danach sogar Wi-Fi 6 und WPA3 wieder aktivieren – die 7590 AX läuft absolut stabil.
6. Fazit und Frage an euch​
Meine Schlussfolgerung ist eindeutig: Der FRITZ!Repeater 1200 AX ist hardware- oder (wahrscheinlicher) softwareseitig mit dem Daten-Burst von "Rust" im 2.4-GHz-Netz überfordert. Er wird nicht langsam, er stürzt ab und sendet einen Fehlerbericht.
Jetzt habe ich EIN Zimmer stabil. Aber was mache ich mit den restlichen 7 Repeatern im Haus, wo meine Kinder spielen? Ich kann ja nicht 8x 1200 AX (Wert ca. 550€) wegwerfen und durch 7690 AX (Wert ca. 2000€) ersetzen.
Bin ich wirklich der Einzige, der durch das DFS-Problem auf 2.4 GHz gezwungen wird und dem dieser Bug im 1200 AX auffällt? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke fürs Lesen!
Sun
Da würde ich ja eher auf max. 80MHz Kanalbandbreite + Kanal 36 wechseln (= kein DFS mehr).
80MHz Kanalbandbreite entweder per "channelwidth_scnd" oder indem man ein Modell verwendet, welches sowieso nur max. 80MHz Kanalbandbreite unterstützt (bspw. 7530 oder 7530 AX, dazu passen dann hervorragend die Repeater 1200 ohne AX, die nutzen den gleichen WiSoC wie die 7530 ohne AX und bieten ebenfalls nur max. 80MHz Kanalbandbreite). Denn mit 160MHz Kanalbandbreite gibt es zwangsweise DFS, weil die DFS freien Kanäle 36-48 insg. nur 80MHz zur Verfügung stellen.
Nö. Aber verkaufen. Und dafür bspw. 1200er (ohne AX) holen…
Reaktionen: Charlies Tante
hallo,
habe auf Basis eines anderen Forums folgendes getan und alle läuft seit ca. 14 Std stabil - auch das 5GHz Netzwerk:
Fritzbox 5690 Pro manuell upgedated auf:
Labor Version: 8.10-125405
Release Datum: 16.10.2025
Alle meine 1200 AX manuelle upgedated auf:
Labor Version: 8.10-125708
Release Datum: 24.10.2025
5GHz Netzwerk wieder eingeschaltet (zum Test) - und auf Kanal 36 begrenzt
(und bevor jemand wieder schreibt, dass wäre auch ohne update so gegangen - nein... ging nicht) :)
Netzwerk schnurrt wie ein Kätzchen stabil, ohne Probleme - ohne Radar Check Abbrüche.
Drückt mir die Daumen dass es so bleibt.
https://fritz.com/pages/fritz-labor-frisch-aus-der-entwicklung
Sun
Hast du es denn zuvor auch schon mit dem der manuellen Änderung von "channelwidth_scnd" probiert?
läuft seit 1 Woche stabil. Keine Probleme auf 5GHz 2,4 GHz und 6 GHz
Die kommen nur, wenn man die F!B beim 5GHz-Netz sich den Kanal selber suchen lässt.
Wenn sie bei dir immer wieder auftreten, scheint es darauf hin zu deuten, das der restliche 5GHz-Bereich zu voll ist, wohl auch, weil auch die anderen Nutzer ihre Geräte so eingestellt haben, dass sie die DFS-Freqenzen meiden.
Und dann ist das 5 GHz-Netz 'plötzlich# zu klein, besonders, wenn sie alle breite Bänder nutzen.
Problem Lösung: FRITZ!Repeater 3000 AX mit OS 08.03. Die Repeater dann als Lan-Brücke anbinden. Es stehen dann zwei 5GHz Bandbereiche zur Verfügung. Wenn in einem der beiden Bandbereiche durch "Umgebungsbedingungen" Störungen auftreten, dieses Band einfach deaktivieren. Es steht dann immer noch ein problemfreihes 5GHz-Band zur Verfügung.
Beim 1200AX kommt ggü. dem 3000 AX eine abgespeckte Hardwarevariante zum Einsatz, es ist leider so.
Der 1200 AX kann beispielsweise auch nicht direkt am ONT als Mesh-Master arbeiten.
Der Hersteller hat dafür auch einen neuen 1200 AX v2 mit geänderter Hardware herausgebracht.
Bei einem Neukauf auf den FRITZ!Repeater 1200 AX v2 (HW296) achten.
Ansh
