[Sammlung] Fritz!Repeater 2400, 1200, 600 - Fritz!OS 7.20
atzebonn
3 Sep 2006
Release-Datum: 22.07.2020 (2400), 03.08.2020 (1200), 06.08.2020 (600)
Repeater 2400:
Produkt: FRITZ!Repeater 2400
Version: FRITZ!OS 7.20
Sprache: deutsch
Release-Datum: 21.07.2020
**Neue Features:**
- **NEU** Unterstützung der Verschlüsselung nach WPA3-Standard (SAE) (1)
- **NEU** Unterstützung des "WPA3/WPA2 Transition Mode" bei Einrichtung über die Benutzeroberfläche
- **NEU** Automatische Einrichtung der Betriebsart "LAN-Brücke" für Repeater in Werkseinstellungen (2)
- **NEU** Optimierung der Repeater-Verbindung mit einer FRITZ!Box mit Unterstützung von 160 MHz breiten WLAN-Kanälen
- **NEU** Unterstützung für Kanalbandbreiten von 160 MHz (VHT160) für kompatible WLAN-Geräte
# Weitere Verbesserungen und Änderungen mit FRITZ!OS 7.20
- **Verbesserung** Automatische Vervollständigung der Repeaterverbindung für FRITZ!Repeater mit zwei WLAN-Bändern (2,4 und 5 GHz) wenn nur ein Band verbunden ist
- **Verbesserung** Vereinfachte Anmeldung an der Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeaters (Dropdown-Menüund Vorbelegung für den Benutzernamen)
- **Verbesserung** Ereignismeldungen für WPA3 erweitert- **Verbesserung** Kompatibilität mit Sonos Multiroomsystemen verbessert
- **Verbesserung** Unterstützung der Einrichtung per Knopfdruck (WPS) gegen Basisstationen, die nur 5 GHz WLAN nutzen
- **Verbesserung** Meldungen zu WLAN ("System / Ereignisse") verbessert
- **Verbesserung** Seite für den FRITZ!Box-Support erweitert um die Option, Support-Daten direkt an AVM zu senden
- **Änderung** Bei Repeatern im Mesh ohne eigenes Kennwort wird bei Aufruf der Benutzeroberfläche Benutzername und Kennwort der FRITZ!Box abgefragt
- **Änderung** Bei Repeatern ohne eigenes Kennwort, die nicht für Mesh aktiviert sind, wird bei Aufruf der Benutzeroberfläche zur Vergabe eines Kennworts aufgefordert
- **Änderung** Option zum Sichern und Wiederherstellen von Einstellungen entfernt
- **Änderung** Veraltete Verschlüsselung WPA/TKIP entfernt
#Neue Funktionen und Verbesserungen bei Nutzung mit einer FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.20
- **NEU** Performance Mesh Steering verbessert WLAN-Verbindungen für Endgeräte, die mobil genutzt werden (3)
- **NEU** Mesh-Autokanal: Berücksichtigt die WLAN-Umgebung der Mesh Repeater bei Wahl des besten WLAN-Kanals für das ganze Mesh (4)
- **Verbesserung** Mesh-Steering von Endgeräten, die das Protokoll 802.11v/k nicht voll unterstützen verbessert
- **Verbesserung** Verbesserte Erkennung von Endgeräten, die sich nicht über Mesh Steering umsteuern lassen
- **Verbesserung** Mesh-Steering bewertet und berücksichtigt Verbindungsart und Geschwindigkeit verschiedener Verbindungswege ("Pfade") bei der Steering-Entscheidung
- **Verbesserung** Benachrichtigung in den Ereignissen der FRITZ!Box, wenn eine Netzwerkschleife (z. B. gleichzeitige LAN- und WLAN-Verbindung zum selben Gerät) besteht
- **Verbesserung** Automatisches Upgrade der Verschlüsselung des Mesh-Verbindung
**(1) Unterstützung von WPA3**
Wird auf der FRITZ!Box die WLAN Verschlüsselung "WPA2+WPA3" gewählt, wird diese Einstellung automatisch auf den FRITZ!Repeater übernommen, sofern dieser für Mesh aktiviert ist (s.u.).
Hinweise:
Für die Nutzung von WPA3 in Verbindung mit MS Windows 10 werden grundsätzlich drei Komponenten benötigt:
*Windows 10 ab "Version 1903" und neuer
*ein kompatibles WLAN-Gerät ("Client")
*eine treiberseitige Unterstützung von WPA3 für das jeweilige WLAN-Gerät (device driver support)
Damit die FRITZ!Box eine WPA3-Verbindung automatisch entsprechenden WLAN-Geräten anbietet, muss auf der Seite WLAN/Sicherheit die Einstellung des WPA-Modus "WPA2 + WPA3"
gewählt werden. Eine erfolgreiche Aushandlung kann in der FRITZ!Box auf der Seite WLAN/Funknetz verifiziert werden.
Einige WLAN-Geräte benötigen zusätzlich noch ein neues Verbindungsprofil, um WPA3 nutzen zu können. Löschen sie dazu das ggf. bereits für WPA2-Verbindungen angelegte Verbindungsprofil
in der WLAN-Clientsoftware des WLAN-Gerätes und legen sie es dann neu an, nachdem die FRITZ!Box auf den WPA-Modus "WPA2 + WPA3" umgestellt wurde.
Für div. WLAN-Geräte bzw. -Hardware steht leider vielfach kein passender Treibersupport mehr zur Verfügung. Dies inkludiert alle AVM WLAN-Sticks. Unterstützung für WPA3
bietet u.a. die neuste Generation aus der "INTEL AX200"-Produktserie.
Das Windows 10 Build 1903 (oder höher) lässt sich via "Windows Update" ggf. manuell einspielen, falls noch nicht automatisch durch Windows Update installiert.
Mit WPA3 gesicherte Verbindungen setzen zwingend die Aktivierung von "Protected Management Frames (PMF; 802.11w)" voraus. Das gilt auch für parallele WPA2/3-Verbindungen i
m WPA-Modus "WPA2 + WPA3" ("transition mode").
Hinweis für Nutzer älterer Apple-Geräte: WPA3 wird bei Apple-Geräten erst ab iOS 13 bzw. iPadOS 13 unterstützt.
**(2) Automatische Erkennung und Einrichtung der Betriebsart**
Für die Einrichtung eines FRITZ!Repeaters in der Betriebsart "LAN-Brücke", also die Nutzung eines per LAN-Kabel mit der FRITZ!Box verbundenen Repeaters als WLAN-Accesspoint, war bislang ein Aufruf
der Benutzeroberfläche des FRITZ!Repeaters notwendig.
Dies ist mit dieser Laborversion nicht mehr notwendig, der FRITZ!Repeater erkennt die Betriebsart automatisch:
- FRITZ!Repeater muss sich in Werkseinstellungen befinden (Setzen der Werkseinstellung: 15 Sekunden die Taste am Repeater drücken)
- ziehen Sie den Repeater sofern gesteckt aus der Steckdose
- verbinden Sie den Repeater per LAN-Kabel mit einem beliebigen LAN-Port der FRITZ!Box
- stecken Sie den Repeater in die Steckdose
- nach dem Start des Repeaters ist dieser bereits im Betriebsmodus LAN-Brücke eingerichtet.
- Aktivieren Sie den Repeater nun für Mesh (kurzer Tastendruck am Repeater, kurzer Tastendruck der Connect/WPS oder WPS-Taste an der FRITZ!Box)
damit übernimmt der Repeater die Einstellungen und bildet ein einheitliches WLAN Mesh mit der FRITZ!Box (weitere Informationen, siehe avm.de/mesh)
**(3) Performance Mesh Steering verbessert WLAN-Verbindungen für Endgeräte, die mobil genutzt werden**
FRITZ!OS sorgt stets für beste Verbindungen aller WLAN-Geräte (z. B. Smartphone, Tablet oder Notebook) und zwischen den FRITZ!-Produkten im Mesh. Dabei werden die WLAN-Geräte darin unterstützt
bessere Entscheidungen zu treffen, wohin sie sich verbinden. Im Mesh kann FRITZ!OS mit dem sogenannten Mesh Steering zusätzlich eingreifen und WLAN-Geräte umsteuern, entweder zwischen den
2,4- und 5-GHz-WLAN-Bändern oder zwischen mehreren FRITZ!-Produkten, z. B. von der FRITZ!Box zu einem FRITZ!Repeater. Voraussetzung dafür ist, dass für das WLAN der gleiche Name (SSID) für beide
Funkbänder verwendet wird (Standardeinstellung) und das WLAN-Gerät die Steuerung unterstützt. Mit dieser Laborversion wird das Mesh Steering erweitert, das nun zur Verbesserung der WLAN-Leistung
verbundener Endgeräte häufiger eingreift. Dabei wird auch bei WLAN-Geräten mit einer guten Verbindung regelmäßig geprüft, ob eine noch bessere WLAN-Leistung möglich ist. Die Geräte werden in so
einem Fall automatisch auf die bessere WLAN-Verbindung umgesteuert, z. B. wenn das Gerät von der FRITZ!Box weg bzw. wieder zurück bewegt wurde.
Eine weitere Neuerung ist die Berücksichtigung ggf. vorhandener alternativer "Pfade" beim Mesh-Steering. Kann beispielsweise ein Endgerät entweder zu einem FRITZ!Repeater oder zu einem
FRITZ!Powerline-Adapter mit WLAN gesteuert werden, wird der weitere Weg ins Internet (WLAN bzw. Powerline) bewertet und bei der Steering-Entscheidung einbezogen.
Zusätzlich wurde die Robustheit im Umgang mit WLAN-Geräten verbessert, die das Umsteuern nicht vollständig beherrschen.
**(4) Mesh-Autokanal: Berücksichtigt die WLAN-Umgebung der Mesh Repeater bei Wahl des besten WLAN-Kanals für das ganze Mesh**
Erkennt ein Mesh-Repeater (FRITZ!Repeater, FRITZ!Powerline-Adapter mit WLAN und weitere FRITZ!Box) im Mesh einen lokalen Störer, meldet er diesen an die FRITZ!Box (Mesh-Master) zurück.
Diese führt eine neue Bestimmung des optimalen WLAN-Kanals durch unter Berücksichtigung der Meldung.
**Aktivieren der Mesh Funktion**
Ob ein FRITZ!-Produkt für Mesh aktiviert ist, können Sie in der Mesh Übersicht der FRITZ!Box (des Mesh Masters) unter "fritz.box -> Heimnetz -> Mesh" überprüfen.
Hier sind Produkte im Mesh mit einem entsprechenden Symbol "Mesh aktiv" gekennzeichnet.
Ein FRITZ!WLAN Repeater oder FRITZ!Powerline-Adapter kann auf verschiedene Wege für Mesh aktiviert werden:
- Ist das Produkt in Werkseinstellungen und wird per Tastendruck neu mit der FRITZ!Box verbunden, wird es automatisch für Mesh aktiviert
- Ist das Produkt bereits verbunden, aber nicht für Mesh aktiviert, wird es per Tastendruck am aufzunehmenden Produkt und zusätzlichem Tastendruck an der FRITZ!Box zum Mesh hinzugefügt.
An der FRITZ!Box verwenden Sie hierfür die Taste, die WPS auslöst (je nach Modell kurzer Tastendruck bei "Connect" bzw. "WPS" Taste oder langer Knopfdruck (6 Sekunden) bei WLAN/WPS Taste)
Detaillierte Anleitungen, weitere Informationen und die Antworten auf oft gestellte Fragen zum Thema Mesh finden Sie auf avm.de/mesh-faq
**Werkseinstellungen auslösen**
Das Zurücksetzen des Repeaters in Werkseinstellungen halten Sie die Connect-Taste für 15 Sekunden gedrückt
Repeater 1200:
**Neue Features:**
Repeater 600:
Produkt: FRITZ!Repeater 600
Sprache: deutsch
Release-Datum: 06.08.2020
**Neue Features:**
Hinweise:
**(2) Performance Mesh Steering verbessert WLAN-Verbindungen für Endgeräte, die mobil genutzt werden**
Sieht so aus, als ob die letzte Inhouse nun zur Final geworden wäre, jedenfalls konnte ich bisher noch keine Veränderungen entdecken.
Harry
Letzte Inhouse war -80330, die 7.20er Final ist build -80704.
Ist das neu, dass bei 2,4 GHz nicht mehr angezeigt wird mit wieviel der Repeater zur Fritzbox verbunden ist?91946498-06A4-4ECF-9A24-2B0136BD7871.jpeg
Das hatte ich auch. Workaround: einmal das 5 GHz WLAN in der Fritzbox deaktiviert, kurz warten, dann wieder aktiviert. Jetzt zeigt er mir in beiden Frequenzen wieder die Datenrate.
@SpookyMulder
Die Fritz!Repeater aktivieren das 2,4 GHz nur wenn es gebraucht wird. Ansonsten sieht man nur das 5 GHz in der Mesh Übersicht. Das ist schon seit einigen Fritz!OS Versionen so. Also alles okay :)
Hallo
Besser wäre die 7.20 für meine 7490 Fritz.....nur für den Repeater 1200 ist zuwenig...
dann nimm die letzte Beta, ist ja schon fast 7.20
[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt]
Ja wenn diese dann auch nur Probleme macht auf meiner Fritz7490 wenn diese schon fast die 7.20 ist.... wie die Final 7.20 auf der 7590
[Edit Novize: Gelöschten Beitrag wieder hergestellt]
... Versuch macht kluch...
(c) Doc456
Wie es bereits in den 7.19 er Labor- und Inhausversionen der Fall war, kommt es bei mir auch mit der Release 7.20 alle 12 Stunden zu Trennungen von der Basis, wenn die Verschlüsselung WPA2 + WPA3 eingestellt ist.
und wenn du WPA3 deaktivierst?
Mit WPA2 (+ aktiviertem PMF) kommt es nicht zu diesen Trennungen des Repeaters von der Basis und meiner Meinung nach funktioniert auch das AP-Steering im gesamten Mesh besser.
Ist dann doch nur WPA3 das Problem? Ich dachte, dass bei mir das PMF stört... Wenn ich Zeit finde, probiere ich das auch noch.
@fritz-fuchs @SnoopyDog
Das kann ich bestätigen.
Gleicher Effekt mit FRITZ.Box_WLAN_Repeater_1750E-07.19-80906-Inhaus.image
WPA2 (+ aktiviertem PMF) --> ohne Fehler
WPA3 --> Trennung alle 12h
Reaktionen: SnoopyDog
@bino Trennt sich dein Fritz!Repeater 310 auch nach 12h oder der nicht weil der WPA2 hat oder trennt sich der auch weil es von der Fritz!Box ausgeht?
nein
keine Trennung des Repeaters 310
Der kennt bisher kein WPA3
Für die 3000, 2400, 1200 und die 600 ist heute die 7.21 raus gekommen.
#Kuddel#
