[Sammlung] FRITZ!Repeater 2400 / FRITZ!OS 8.20 vom 07.10.2025
WLAN-Brücke mit meine 5590
Noch immer geht die Ethernet Verbindung nach 100Mbit/s bei eine Fritzbox update.
Ich muss Ethernet kurz trennen um wieder auf Gigabit zu kommen.
  • Die entsprechenden Geräte löschen.
Als Workaround ok, aber mit Umwegen :-(
Sind die betroffenen Clients, die mit dem falschen AP verbunden sind, dummerweise mit der Masterbox verbunden, werden dort alle nachträglich gesetzten Änderungen gelöscht.
Aber das Problem hat sich bei mir erledigt, der Repeater 2400 ist aus dem Netz, der 1200AX wieder aktiv und alle Probleme sind verschwunden. Damit gibt es keinerlei Client-Hopping und alle stationären SmartHomeClients bleiben an ihrem stärksten AP.
Der nächste Versuch mit diesem Repeater in meinem Netz erfolgt, wenn alle anderen Komponenten die 8.2x erhalten haben. Anders macht das keinen Sinn.
Aber es gibt auch tolle Neuigkeiten mit meiner 2400er Teststellung.
Tatsächlich hat es AVM bzw. FRITZ! nach 6 Jahren geschafft, das der Repeater nach einer Radarerkennung und dazugehöriger Wartezeit selbstständig auf seinen voreingestellten Kanal mit voller Bandbreite zurückkehrt.
In meinem Test wurde als Sendekanal 128 festgelegt und arbeitet somit mit 160 Mhz auf den Kanälen 100 bis 128.
Wird ein Radar in diesem Bereich erkannt, wechselt der Repeater auf die Kanäle 36-64 und arbeitet auch dort mit voller Bandbreite.
30 Minuten später werden die oberen Kanäle für ca. 10 Minuten gescannt. Dabei beherrscht der 2400er ZWDFS und reduziert dabei die Bandbreite auf 80 Mhz.
Nach weiteren 10 Minuten wechselt der Repeater wieder auf die oberen Kanäle und arbeitet mit 160 Mhz auf den Kanälen 100-128.
Je größer die Anzahl der angeschlossenen Geräte, desto wichtiger ist eine ordentliche Struktur. Damit steigt auch die Übersichtlichkeit bei Problemen. Es gibt keinen Grund, dass sich ortsfeste Geräte an mehreren WLAN-APs anmelden können müssen...
Positive Eindrücke:
es wurde über die Laufzeit (Montag bis Freitag) kein Störer oder Radar erkannt, und das Gerät läuft mit meiner Einstellung sehr gut.
7 Wochen lief der Repeater 2400 mit der FW 8.20 in meinem Netz, ohne das ein Störer im 2,4 Ghz Band gefunden wurde. Sogar bei einer Radarerkennung im 5 Ghz Band, verhielt sich der Repeater vorbildlich und wechselte selbstständig auf seinen voreingestellten Kanal zurück.
Heute Vormittag hatte ich den Repeater und alle anderen Komponenten neu gestartet, und siehe da, der 2400er kehrt wieder zu seinen alten (ungewollten) Gewohnheiten zurück.
21.11.25 11:46:09 Eine sehr starke Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel ausgeführt.
21.11.25 11:44:20 Eine sehr starke Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel ausgeführt. [7 Meldungen seit 21.11.25 11:34:02]
Finde ich echt schade, vor allem da es ca. 7 Wochen perfekt lief. Es waren vorher keine Störer da und auch jetzt nicht. Warum hier seit dem Neustart Störer erkannt werden, weis nur der Hersteller (und das ist nicht sicher :-)
Und natürlich erfolgt kein automatisierter Kanalwechsel im 2,4 Ghz Band, wenn die Kanäle fest vergeben sind. Hierbei handelt es sich schlichtweg um eine Falschmeldung.
Auch wenn ich jetzt einen manuellen Kanalwechsel durchführe, findet er auch dort einen Störer, immer auf dem Sendekanal, wo er gerade eingestellt ist.
Mal sehen, ob sich das nach einiger Zeit wieder normalisiert.
Das hatte ich in meinem Mesh (nur Fritzboxen als Repeater) schon vor 2-3 Jahren und auch an AVM gemeldet.
Hatte dort wie auch hier niemanden interessiert und wurde mit was auch immer abgetan (ich habs wohl schlecht konfiguriert).
Ich kann mit dir mitfühlen, es ist ein endloses Trauerspiel.
Reaktionen: Pirelli1
Danke für deine Information, das deckt sich genau mit meiner Erfahrung mit den alten Release FW´s.
Aktuell ist keine neue Störung aufgetaucht und die Sache scheint sich beruhigt zu haben. Ich werde das aber weiter im Auge behalten.
Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist aber nach wie vor, was dieses Verhalten ausgelöst hat? Das er (fast) alles perfekt kann, hat er ja in den letzten 7 Wochen gezeigt.
Heute wurde was am Stromkasten gearbeitet, deshalb wurde die komplette Spannungsversorgung ca. 30 Minuten stromlos gemacht.
Anschließend fuhren alle Geräte hoch und es kam zu diesen Einträgen.
Für die Sache mit den falschen (vom Hersteller so gewollt) Flag´s im 5 Ghz Band, kann der Repeater nichts.
Ich betreibe einen 2400er Mesh Repeater hinter einem 600er Mesh Repeater zur Reichweitenverlängerung. Als Mesh Master dient eine 7590
Seitdem die beiden Repeater, 600 & 2400 das Update auf 8.20 erhalten haben, laufen beide Repeater direkt / parallel an der 7590 (FW 8.20) und ich bekomme den 2400er nicht mehr zur Reichweitenvergrößerung hinter den 600er. Ist das Problem bekannt oder mache ich etwas falsch, bzw. wie kann ich den 2400er wieder hinter den 600er hängen / kaskadieren ?
Vielen Dank im voraus
Auf den 2400er gehen und unter Heimnetz-Zugrang, Individuelle Einstellungen die beiden MACs des 600ers wählen, geht nicht?
Es gibt m.W. aber auch ein neues Features (seit 8.10?) , dass sie sich die Repeater selbst den besten Zugangspunkt wählen, aber das kenne ich noch nicht.
aber auch ein neues Features (seit 8.10?) ... aber das kenne ich noch nicht.
(1) Intelligente Vernetzung.
In einem Heimnetz, das aus einer FRITZ!Box und mehr als einem FRITZ!Repeater besteht, werden die WLAN-Verbindungen der Repeater bei Änderungen im Heimnetz oder bei einem Neustart eines Repeaters neu bewertet und optimiert. Beispiel: Es ist bereits ein FRITZ!Repeater in Benutzung. Ein zweiter FRITZ!Repeater wird in Betrieb genommen und ist direkt mit der FRITZ!Box verbunden. Anschließend wird er zum gewünschten Einsatzort umgesteckt. Die Repeater bewerten und entscheiden nun, ob der zusätzliche Repeater sich zum bestehenden Repeater verbindet oder sich weiterhin direkt mit der FRITZ!Box verbindet.
Vorraussetzung: FRITZ!Box und alle FRITZ!Repeater nutzen FRITZ!OS 8.10.
Diese Option lässt sich in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menüpunkt Heimnetz->Mesh -> Mesh Einstellungen ausschalten.
Also der 600er empfängt sowohl 2,4 GHz als auch 5 Ghz und der 2400er nur noch 2,4 GHz.
deswegen hat bis jetzt ja der 600er als "relais Repeater" für den 2400er gedient, um die Reichweite zu erhöhen. Dadurch dass der 2400er sich jetzt nur noch mit der FritzBox als MeshMaster verbindet und nicht mit dem 600er, funktioniert der 5 GHz Bereicvh beim 2400er nicht mehr
Am Bild sieht man ja auch einen 1200 und nicht den 600, eventuell liegts daran, daß er 5GHz kann?
Auf dem Bild in #31 sind nur ein FRITZ!Repeater 2400 und ein FRITZ!Repeater 1200 zu sehen und kein 600er.
@Starlite Bitte ein Bild mit der kompletten Übersicht posten und nicht nur einen Ausschnitt . Danke.
@Starlite Heimnetz -> Mesh -> Mesh Einstellungen -> Intelligente Vernetzung
Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, kannst du die Repeater nach eigenen Wünschen kaskadieren, ohne dass die Automatik es ständig durcheinander würfelt. Ich habe hier das gleiche Problem.
Entschuldigt bitte, ja natürlich ist es ein 1200er Repeater hinter dem wieder der 2400er zur Reichweitenverlängerung gehängt werden soll.
Danke für die Info, dann scheint es ja wirklich der Firmware geschuldet zu sein.
Wenn die 7690 und 2400 sich sehen verbinden die sich.
Wenn die Verbindung belastet wird und die Verbindung reicht nicht, wird es umschalten.
Eine Umweg mit eine 1200/600 ist einen längere Latenzzeit.
Eine strecke muss benutzt werden, um zu sehen ob es einen mesh Fehler ist.
Mein Drucker verbindet sich auch regelmäßig mit einen Repeater an die andere Seite vom Haus.
Und nicht mit die Repeater die im selben Raum ist.
Die Verbindung ist immer einwandfrei.
Die Repeater im Raum ist dann frei um Verbindung mit meinen Laptop zu machen.
Einen Benutzer weniger im Kanal.
Reaktionen: Thomas5 und tango501
ieso04
