FRITZ!Repeater 2700 / FRITZ!OS 8.06
14 Sep 2025
Product=Fritz_Box_HW301 (FRITZ!Repeater 2700)
Type=Release
Releasecycle=Smart24 P1 FCS
Version=08.06
Build=123890
OEMs=avm avme
Countries=99 0234 0255 0256 0264 0267 027 030 031 032 033 034 0351 0352 0353 0357 0358 036 0371 0372 0376 0382 0385 0386 0387 0389 039 041 0420 0421 043 044 045 046 047 048 049 054 061 064 066 0972
Languages=en de es it fr pl nl
Revision=a8d3909f592cdee2f149c16fa91a8d7efe599194
Software ohne Hardware!
Geil
Reaktionen: inge70 und Tp-10000
es gibt genug Leute hier denen erstmal eine Firmware reicht, man kann sehr viel über das Produkt erfahren dadurch
und den 2700 gibt es doch schon (inoffiziell), des wegen doch auch diese Firmware:cool:
Reaktionen: bema
Unterstützt der 2700er „Zero Wait DFS“?
Wie hoch ist die Leistungsaufnhme? Im Handuch ist bei "Mittlere Leistungsaufnahme" kein Wert eingetragen.
Heute den Fritz!Repeater 2700 bekommen. :)
Als Software ist Fritz!OS 8.06 installiert gewesen, oder er hat sehr schnell ein Update gemacht. ;)
Die Striche für die Signal Stärke beim Fritz!Repeater 2400 haben bisher immer 4 von 5 gehabt, beim Fritz!Repeater 2700 schwankt er bei 3/4 von 5 Strichen.
Das Gewicht ist beim Fritz!Repeater 2700 etwas höher als beim Fritz!Repeater 2400, bei gleichem Gehäuse.
Lt. Homepage soll der Fritz!Repeater 2700 im Durchschnitt 4,1 Watt verbrauchen also ca. vergleichbar wie beim alten Fritz!Repeater 2400.
Mal sehen wie er sich die nächsten Wochen so als Ersatz für den alten Repeater schlägt.
Mein Vergleich, mit zwei Steckdosen nebeneinander, mit dem Fritz!Repeater 2400 habe ich mal als Bilder beigefügt. :)
Das Menü links im Fritz!Repeater 2700 ist auch etwas umfangreicher aufgebaut mit Internet usw., da dieser ja auch als Router eingesetzt werden kann. Ein Wifi 7 Router von AVM mit 4x4 im 5 Ghz Bereich auch nicht schlecht.
Reaktionen: Harnwegsinfukfuk
Der Fritz!Repeater 2700 ist nun nach einem Werktag (2 Tage inkl. Feiertag) eingetroffen und "eingemesht".
Ich betreibe ihn am 2,5GBit/s-Hausnetz als Lan-Brücke (HotSpot).
Die S24 & S25-Smartphones werden bei größerer Datenanforderung sofort mit MultiLinkOperation angebunden und bleiben noch recht lange im MLO-Mode, auch wenn die Datenrate nicht mehr gebraucht wird.
Die Abdeckung und Reichweite empfinde ich im Vergleich zum 1200 AX als deutlich größer, war aber auch aufgrund 4x4 zu erwarten.
Ich bin begeistert.
Reaktionen: JoDre
Der Fritz!Repeater 2700 hat bei mir den 1200 AX abgelöst, und das merkt man schon deutlich. Die neuen iPhones gehen gleich in MLO-Mode, iPads und Co haben viel mehr Durchsatz wie mit dem 1200 AX.
Sehr schönes Gerät, nun noch ein Update vom 3000AX bitte :cool:
P.S. der FritzShop ist verdammt schnell.
Das Teil ist schlechter als der 600er. Macht an gleicher stelle nicht mal mehr Webseiten auf
Kannst Du das bitte mal erklären.
Meine Repeater machen keine Webseiten auf. Das mache üblicherweise nur ich am Browser.
Und hast Du überhaupt einen 2700er?
TV der mit dem 1200 AX früher im 5 GHz Netz maximal 302 mbit in der Meshübersicht anzeigte, zeigt nun zwischen 700,bit - 866 mbit an.
Dann solltest Du ihn richtig konfigurieren und korrekt anschließen, falls er als Lan-Brücke laufen soll.
Unsere Exemplare funktionieren einwandfrei.
Hole Dir ggf. Hilfe beim Support.
Falls Du eine 5690 Pro hast, dann schaue in den Thread zum 1700er. Dort haben die User Probleme mit dem 1700 und der 5690 Pro.
Wie sind deine Verbindungsdaten zur Fritz!Box mit dem Repeater?
Auch mein 2700 kam heute direkt von AVM.
Dieser hängt per WLAN an einer 5690 Pro und macht soweit erstmal seinen Dienst unauffällig.
Ein Smartphone wechselt beim Übergang von der 5690Pro zum 2700 wie erwartet seine MultiLink Verbindung von 5GHz/6GHz auf 2,4GHz/5GHz.
Funkkanal ist bewusst mal auf automatisch eingestellt und WiFi-Standard in der 5690Pro auf WiFi6 (2,4 GHz) und WiFi7 (5 und 6 Ghz).
Der 2700 übernimmt im Mesh dann WiFi7 für sowohl 2,4 als auch das 5 GHz Netz. (obwohl bei der 5690Pro das 2,4 GHz Netz ja prinzipbedingt auf WiFi6 steht).
Einzige Auffälligkeit: Der Funkkanal im 5 GHz Netz wechselte von Kanal 100 auf Kanal 40 im Moment des Koppelns des 2700. Laut Ereignis-Einträgen ein DFS Vorgang, der genau zeitgleich auftrat.
Mal sehen, wann die 5690Pro wieder in die hohen Kanäle wechselt.
Zuvor war übrigens an dieser Position ein 3000AX installiert.
@aina
Lässt sich erkennen, ob der 2700er „Zero Wait DFS“ beherrscht?
Noch nicht wirklich. Jetzt habe ich der Fritzbox erstmal manuell auf die Sprünge geholfen und das 5 GHz Netz manuell auf Kanal 100 "erhöht".
Was schonmal auffällt: Die Anzeige der Kanalbelegung im 2700 stimmt nun nicht mehr. Es wird zwar nun auch erstmal Kanal 100 angezeigt, allerdings mit einem falschen Zeitstempel, als noch Kanal 40 aktiv war. Und Geräte verbinden sich jetzt nach dem Repeater erstmal nur im 2,4 GHz Netz.
Ich würde mal sagen: Im Moment nettes Bastel-Projekt. Wenn wieder zuverlässiges WLAN erforderlich ist, dann muss wohl erstmal wieder der 3000AX ran. Ist ja nicht ungewöhnlich, dass das bei neuen Geräten mit den ersten Software Ständen noch nicht wirklich gut funktioniert.
Die hätten besser noch zwei Jahre mit dem Release gewartet, so rotze, wie das Ding läuft. Als WLAN Repeater macht mir das Teil gar keine Webseiten auf. Stecke ich an die gleiche Position. Den alten sechs hunderter geht es sofort. Einen zweiten 2700 habe ich als LAN Repeater gegen einen 1200 AX getauscht. Dort habe ich nun an gleicher Stelle gemessen keine Verbesserung außer, dass er nun obwohl nach zwei Wänden 5 GHz schon unbrauchbar ist nicht schafft auf 2,4 zu wechseln. Unfassbar was die abliefern
Mauser1
