Fritz Repeater
Roudeleiw
6 Jul 2014
Hallo Leute,
Ich möchte gerne ein Kanal mit 4 Repeater von AVM machen, geht so was oder ist jeder Repeater Einzel.
Im Moment habe ich die TP-Link Deco P9, diese sind instabil und möchte sie ersetzen.
Ich besitze den Router 6591 Cable
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Du kannst mit AVM-Geräten ein zusammenhängendes WLAN-Netz als Mesh aufbauen. Die Fritzbox arbeitet als Mesh-Master und 4 Repeater als Mesh-Repeater. Es kann der selbe Funkkanal und die selbe SSID (Name des WLAN-Funknetzes) verwendet werden.
Reaktionen: Roudeleiw
Danke für deine Antwort, geht das mit jedem Repeater von AVM? Ich dachte an den 2400. Und wie verbinde ich die auf dem selben Funkkanal ? Welches Modell ist von AVM zu empfehlen?
Ja, geht mit jedem AVM-Repeater, der 2&5 GHz hat.
Lies Dich mal in das AVM-MESH ein, da ist die Einrichtung und die Funktion beschrieben.
Der "richtige" Repeater hängt von Deinen Anforderungen ab (1200/2400 oder evtl. auch 3000/6000).
Harry
Die Repeater stellen sich im normalen Repeater-Betrieb auf exakt dieselben Kanäle wie die Haupt-Fritz!Box ein.
Ob die Box in einem Mesh für jeden Repeater standortabhängig einen extra-Kanal einstellen kann (zusätzlich zu dem "Upload"-Kanal zur FritzBox) weiß ich nicht.
Mal ein wenig Grundlagen bzgl. WiFi/WLAN:
Bei einem SingleBand WLAN-Repeater verwendet dieser grundsätzlich den gleichen Kanal wie die WLAN-Basis, anders geht es gar nicht (daher stellt sich diese Frage eigentlich auch gar nicht erst).
Die Frage ist eher welche WLAN-Repeater für dich am geeignetsten wären, also Single-, Dual- oder eben gar Triple-Band Repeater. Oder eben eine Mischung aus diesen (also bspw. 1-3 Triple-Band Repeater und 3-1 Dual-Band Repeater).
Basierend auf @NDiIPP 's Erklärung: Der Repeater verbindet sich mit einem seiner möglichen Kanäle mit der Fritz!Box. Sofern es sich um einen Multiband-Repeater handelt, kann bzw. können die übrigen Bänder auf auf anderen Kanälen funken, aber auch als weitere Kanäle für die Fritz!Box herhalten, je nach Fähigkeiten der beteiligten Geräte.
Je nach Gegebenheit können auch LAN-Verbindungen zwischen Box und Repeater(n) dienen.
Vielen Dank an alle, hat mich schon weiter gebracht.
Wie sieht es mit Powerline über den Stromkreis aus, ist dies zu empfehlen?
Dachte an den Fritz Powerline 1260E
KANN funktionieren ... aber kann auch sein, daß bei einem grenzwertigen DSL-Anschluß (Leitungskapazität gerade so annähernd der gebuchten Datenrate) Störungen auftreten und dann die DSL-Leistung einbricht.
Na ja, irgendwo kommen ja die Probleme mit den Deco P9 her:
Ich würde da wohl erst einmal hinterfragen was die Ursache dieser "Instabilität" ist. Wenn es Powerline ist (was ja die Deco P9 ebenfalls unterstützen) macht es imo nicht unbedingt Sinn wieder auf Powerline zu setzen…
@Roudeleiw: Hast Du mal nach neuer Firmware für die Deco's gesucht?
D9 V2: Deco P9(EU)_V2_1.1.3_201228 --> https://www.tp-link.com/de/support/download/deco-p9/#Firmware
D9 V1: Deco P9(EU)_V1_1.1.3_201228 --> https://www.tp-link.com/de/support/download/deco-p9/v1/#Firmware
DSL-Boxen haben im "Störsicherheitsbereich" eine Checkbox, um bei erkannten Powerline-Geräten Probleme zu umgehen, auf Kosten der Übertragungsrate(n). Ob Kabelboxen so was auch haben weiß ich nicht.
Außerdem würde ich ungeschirmte Patchkabel für die Kabelverbindungen zwischen den Powerline-Geräten und den jeweiligen Clients bzw. der Fritz!Box verwenden, damit über die Schirme nicht irgendwelche Fremdspannungen in die Geräte gelangen und Störungen verursachen.
"Powerline" ist immer ein Störfaktor. Nicht ohne Grund ist es z.B. in GB verboten. Es stört Rundfunk, Funkdienste und Netzwerke.
Nur als Hinweis.
Eben. Das sind leider Sachen, die bei den Produkten, wenn überhaupt, nur im Kleingedruckten stehen (wie bei den Hoverboards, wo ganz klein auf der riesigen Verpackung steht "Darf nicht auf öffentlichen Wegen verwendet werden").
Ob die Anwender bedenken, daß das Stromnetz ein "Shared-Medium" ist?
- Zum einen stören sich in einem Mehrparteien-Haus die Powerline-Netzwerke gegenseitig (Einbruch der Datenrate)
- Zum anderen können sich Böswillige unter Kenntnis und Ausnutzen von Sicherheitslücken in das Netzwerk einklinken oder zumindest die Daten mitschreiben. Keine Ahnung, wie gut die Verschlüsselung bei Powerline ist.
Ja die werden über mein App automatisch upgedatet.
Das Problem bei den Decos ist dass die gar nichts bringen oder nur 50 MBit und ich besitze ein 1000 MBit Leitung
Jetzt habe ich einen Fritz Repeater Modell 2400 probiert, dieser gibt mir 500MBit im Funk
Und selbst die 500 MBit/s sind nur Brutto - davon gehen noch Protokoll-Overhead und Wartezeiten auf andere Geräte in den belegten Kanälen ab.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber gemäß der Forumsregeln gelöscht]
ja hatte ich so eingestellt
Dann probiere die TP-Links doch mal ohne Verwendung von Powerline, also klassisch als WiFi-Repeater. Oder geht das bei denen nicht?
Das Problem ist dann jedenfalls wohl eher Powerline. Ich frage mich jedoch gerade ob die P9 bei Powerline überhaupt den Schutzleiter mit verwenden können, das Anschlusskabel sieht jedenfalls nicht danach aus, dass das der Fall ist. Und da hat man dann naturgemäß mit erheblichen Einbrühen bei der Datenrate zu rechnen, wenn die jeweils verwendeten Steckdosen unterschiedliche Phasen verwenden.
So habe mir diese Fritz Repeater gekauft und in Reihe installiert.
Ich muss zugeben, ein Unterschied wie Tag und Nacht, bin sehr zufrieden.
Ich habe 4 aus der Reihe 2400 und 2 X 6000 den Router im Keller und das ganze Haus ist gedeckt.
Jetzt habe ich diese Decos nicht mehr im Betrieb und müssen unter die Leute :rolleyes:
@Roudeleiw
Hast Du wirklich alle Repeater in Reihe geschaltet (kaskadier)?
Dann kommt ja am Ende fast nix mehr an.
Stell doch mal ein Bild Deiner Mesh-Übersicht ein.
Harry
air.reicht
